Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Re: Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
у них с диаграммой направленности тоже - не очень.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Диаграмма у 10ГИ1 не очень, зато искажений минимум... А вообще, тут на вкус и цвет... Мне нравятся больше головки с мягким тканевым куполом, а кому то 6ГДВ2 кажется идеалом...
- diman_d
- Друг Кота
Линейный массив относится больше к эстрадной акустике. Там тоже много много динамиков. На запрос гугла в картинках одна эстрадная акустика.Gnat писал(а): Наберите в поиске и почитайте. Только МАССИВ не верное название. Правильное ГРУППОВОЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ.
Значит расчеты верны, +3дб на каждое удвоение числа динамиков. Получается каждый новый децибел дается с большим трудом.Gnat писал(а): На самых низких частотах это увеличение составляет 6 дБ для четырех головок, 8 дБ - для шести и 9 дБ - для восьми. За счет этого происходит расширение полосы эффективно воспроизводимых частот в область более низких частот примерно на треть или половину октавы по сравнению с полосой пропускания одиночной головки в том же оформлении.
- Gnat
- Друг Кота
Направленность и у обычного ШП динамика узкая на ВЧ. Поэтому массив изгибается и диаграмма расширяется. Ещё раз прошу не путать Линейный массив и Групповой излучатель. В групповом излучателе,динамики располагаются вокруг центрального динамика вплотную.Они распределены по щиту (передней панели) чем улучшается АЧХ относительно АЧХ одного динамика. Почему улучшается? Потому что у каждого динамика получается своя отличная от других динамиков АЧХ. Так как он расположен на щите, геометрически отлично от других. При применении обычных дешёвых динамиков - получаем хорошие результаты. На ВЧ можно для расширения полосы и направленности, подзвучить ВЧ головкой с чуйкой 105-107dB.
Привожу направленность массива. И АЧХ динамика от расположения на щите.
- (139.15 КБ) 468 скачиваний
- (127.4 КБ) 375 скачиваний
Паяю уже 60лет.
- as32888
- Друг Кота
Наткнулся на интересную статейку. http://www.real-audio.ru/content/articl ... ticle=2664
Не буду всё цитировать, а выделю это (остальные пункты я не отрицаю):
На стереопанораму влиять не должно, а вот НЧ станут ровнее.
Gnat, а разве у этих 5ГДШ не выпирают сильно СЧ? Интересно увидеть реально измеренную АЧХ этой бандуры на куче 5ГДШ.
Вот это я полностью поддерживаю - по измерительному микрофону в точке прослушивания (после оптимальной по отношению к получающейся АЧХ установки АС в комнате) выровнять АЧХ на НЧ.Эквалайзер
Обязан активно присутствовать в системе всякого серьезного любителя музыки. Эквалайзер должен быть либо существенно многополосным (более 30 полос на канал), либо параметрическим (с возможностью установки произвольной частоты и добротности). Традиционные малополосные (5-10 полос на канал) эквалайзеры не годятся. Эквалайзер должен применяться только и исключительно с целью фиксированной коррекции влияния на звук помещения, где прослушивается музыка, в области низких частот (не выше 400Гц). Эквализация должна проводиться только и исключительно по принципу ослабления резонансных пиков и никогда по принципу восполнения резонансных провалов.
ааааааааааааа
- diman_d
- Друг Кота
Ребят, может поможете, есть микрофон МКЭ-30.
Судя по справочнику частота 30-20000 гц
Надо его к компьютеру подключить, чтобы кое-что измерить.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=32769
- Gnat
- Друг Кота
Вот АЧХ. Одного динамика и группового излучателя. В Групповом излучателе нет ярко выраженной резонансной. И отдача на низах возрастает нереально. Это именно тот единственный случай,когда динамик может играть далеко ниже своей резонансной частоты. И хорошо играть.as32888 писал(а):
- (118.68 КБ) 304 скачивания
- (136.29 КБ) 507 скачиваний
Паяю уже 60лет.
эквалайзеры нужны для того чтоб выровнять кривость АЧХ следуших каскадов...
и я считаю в нормальной технике его не должно быть.максимум темброблок-этого достаточно..
а нафига лишними операционниками что в экволайзере портить еще больше линейность?!..
- diman_d
- Друг Кота
Не совсем так. Эквалайзер нужен для выравнивания горбов и провалов в ачх комнате. Причем на НЧ только горбов, так как провалы на НЧ не лечатся.
Один раз настраиваем, и больше никогда его не трогаем.
Раз уж упомянули тот сайт, то вот, собственно для чего эквалайзер (Шаг №4: ):
http://www.real-audio.ru/content/articl ... ticle=1816
- LUXOR
- Мудрый кот
Вот пример из книги
- as32888
- Друг Кота
maks14 писал(а):а нафига лишними операционниками что в экволайзере портить еще больше линейность?!..
А вот это не надо.maks14 писал(а):максимум темброблок-этого достаточно
Нормальная техника - это ни в коем случае не долбонуто-аудиофильские усилки (к которым относятся "обогреватели" в классе А на транзисторах и ламповые усилки).maks14 писал(а):нормальной технике
Еще вот эти возгласы, мол, короткий тракт - хорошо, вздор какой-то. И я почему-то думаю, что "8-ваттный однотактный ламповик" будет звучать паршиво. Да и этот чудо-усилок, где вместо синуса член на осциллографе.
Который этот.maks14 писал(а):http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=83086&sid=b687aba4ff9010c9bc67d6493b0445b7/
Еще сегодня на форум Лихницкого пришел, поржал и пофейспалмил (у себя тут в тихую). Что ни тема - цирк.
А насчет АЧХ в КДП на НЧ с моими АС. Завтра измерю на "плавающем тоне", поставив в спектралабе галочку "peak hold" (так получается не заборчик, а более-менее читабельный график, а на белом шуме реально кракозябра какая-то).
ааааааааааааа
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Озаботиться отсутствием призвуков и резонансов предметов(мебели, люстр и т.п.) и посторонних призвуков в самих АС, при подаче на них НЧ сигнала, ввиде "скользящего" тона - гораздо полезней."Отловить" возможные дребезги. А мощность и нижнюю граничную частоту выбрать согласно реалиям помещения.Если брать 2х полосную АС с её граничной 38-42Гц и комфортную мощность прослушивания, то всё решить можно расстановкой АС и поработать с "резонирующими" предметами(полки со стёклами,плафоны и т.п.).
P/S Вытащил пару дней назад из "чулана", свой позабытый DAC, собранный по наиболее "короткой" схеме. CS8412 - TDA1543 - 6Н23П(SRPP, Ua-6Ц4П).Голоса воспринимаются идеально, без намёка на шероховатость
Начал с SANDRA(дешёвый диск из серии FOREVER GOLD), потом "SHADOW of the MOON"(BLACK..s NIGHT) и напоследок "The LOOK of LOVE"(D. KRALL)...Тот случай,когда ничего добавлять в систему ненужно - только слушать
А если кто-то сомневается,что "аудиофильская" техника может звучать - будь-то ламповая или транзисторная(А-В класс), так достаточно в салон HI-END заглянуть и послушать, что и как там звучит(там иногда потенциальные покупатели просят включить аппаратуру) и оценить звук PROAC, SONUS FABER, KEF, DYNAUDIO, CHARIO, B&W, о УМ-вообще молчу.Эквалайзеров там не найдёте
- as32888
- Друг Кота
Хе, почему-то получил "полку" в промежутке от 20 до 60Гц
. Зато далее дикий ужас.
В настройках генератора закон изменения частоты логарифмический.
nikola1971, это в порядке вещей - если мебель дребезжит, это плохо.
Правда, у меня дребезжание выявлялось только лишь на плавающем тоне, а на музыке как-то похер.
И еще вопрос. Если у вокалиста сам по себе голос шороховатый, то тогда что?
Может, шороховатость проходит (в том смысле, как проходит головная боль, то есть исчезает) из-за ограничения диапазона воспроизводимых частот сверху?
Иначе я бы подумал, что пищалки плохие или подпалены.nikola1971 писал(а):Голоса воспринимаются идеально, без намёка на шероховатость
- (41.56 КБ) 190 скачиваний
ааааааааааааа
- Пилот
Вот есть пред (проверен лично), на схеме указан электретный микрофон со всеми потрохами (то есть полевик встроенный в обычный микрофон показан на схеме отдельно, на плате его нет конечно). Думаю этот тоже туда легко подключитьdiman_d писал(а):Ребят, может поможете, есть микрофон МКЭ-30.
Усиление звуковухой лучше сразу и не трогать, снять галочку и юзать пред. Лично проверил (сб-лайв) - хрень получается полная без преда
- 2opamp.zip
- (37.2 КБ) 144 скачивания
- nikola1971
- Собутыльник Кота
То, к чему нужно стремиться, чтобы пищалки исчезли.Мне такую правдивую историю рассказывали: о замене в АС комплектующих, импортных - на более дорогие от фирмы производителя динамиков."Они не работают!!!" - было первое впечатление клиента. И уменя,примерно,также. Исчезает "мнимое" богатство чистого,"лёгкого" ВЧ диапазона,который хочется отдельно слушать и звуки, до поры неразличимые(с нашими ВЧ динамиками) выискивать...Было такое в началеas32888 писал(а):Иначе я бы подумал, что пищалки плохие или подпалены.
Да, голос с явным подчёркиванием "с" приходилось слышать в быту, от живого человека (было дело...)
Из-за реальной трудности решения этой проблемы(с динамиками и электронной частью)...так много упомянаний о ШП динамиках и о протяжённости полосы всего тракта. ( стоит вспомнить об отклике на импульс с цифрового источника...много чего ещё)
- as32888
- Друг Кота
nikola1971, ну да, пищики не должны выделяться. Идеальная многополосная АС по всем пунктам идентична идеальной однополосной АС. Ну, кроме массогабаритных показателей, которыми идеальные АС не обладают ввиду своего несуществования.
ааааааааааааа
- Gnat
- Друг Кота
Массо габариты бывают. Вот Александр на фоне АС! Но звучала АС не очень.Хотя низов было!!!!!
Паяю уже 60лет.
- as32888
- Друг Кота
Gnat, вот это массогабариты!
У меня лично бы не поместилась такая колонка, ибо потолки не 6 метров.
ааааааааааааа
- diman_d
- Друг Кота
Спасибо, я так и думал. И правду если напрямую, то хрень показывает, нужен пред.Пилот писал(а): Усиление звуковухой лучше сразу и не трогать, снять галочку и юзать пред. Лично проверил (сб-лайв) - хрень получается полная без преда
Только там (в микрофоне) на затворе нет конденсатора, а в микрофон лезть боюсь - еще испорчу тот полевик.
- Gnat
- Друг Кота
Можете повторить.Работает отлично.
- (121.85 КБ) 414 скачиваний
- (29.24 КБ) 293 скачивания
- (45.39 КБ) 377 скачиваний
Паяю уже 60лет.
