Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Murlock
Re: Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Сообщение Murlock »
у них с диаграммой направленности тоже - не очень.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
As
Сообщение As »
Диаграмма у 10ГИ1 не очень, зато искажений минимум... А вообще, тут на вкус и цвет... Мне нравятся больше головки с мягким тканевым куполом, а кому то 6ГДВ2 кажется идеалом... :))
diman_d
Сообщение diman_d »
Gnat писал(а): Наберите в поиске и почитайте. Только МАССИВ не верное название. Правильное ГРУППОВОЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ.
Линейный массив относится больше к эстрадной акустике. Там тоже много много динамиков. На запрос гугла в картинках одна эстрадная акустика.
Gnat писал(а): На самых низких частотах это увеличение составляет 6 дБ для четырех головок, 8 дБ - для шести и 9 дБ - для восьми. За счет этого происходит расширение полосы эффективно воспроизводимых частот в область более низких частот примерно на треть или половину октавы по сравнению с полосой пропускания одиночной головки в том же оформлении.
Значит расчеты верны, +3дб на каждое удвоение числа динамиков. Получается каждый новый децибел дается с большим трудом.
Gnat
Сообщение Gnat »
Направленность и у обычного ШП динамика узкая на ВЧ. Поэтому массив изгибается и диаграмма расширяется. Ещё раз прошу не путать Линейный массив и Групповой излучатель. В групповом излучателе,динамики располагаются вокруг центрального динамика вплотную.Они распределены по щиту (передней панели) чем улучшается АЧХ относительно АЧХ одного динамика. Почему улучшается? Потому что у каждого динамика получается своя отличная от других динамиков АЧХ. Так как он расположен на щите, геометрически отлично от других. При применении обычных дешёвых динамиков - получаем хорошие результаты. На ВЧ можно для расширения полосы и направленности, подзвучить ВЧ головкой с чуйкой 105-107dB.
Привожу направленность массива. И АЧХ динамика от расположения на щите.
(139.15 КБ) 468 скачиваний
(127.4 КБ) 375 скачиваний
Паяю уже 60лет.
as32888
Сообщение as32888 »
Наткнулся на интересную статейку. http://www.real-audio.ru/content/articl ... ticle=2664
Не буду всё цитировать, а выделю это (остальные пункты я не отрицаю):
Эквалайзер
Обязан активно присутствовать в системе всякого серьезного любителя музыки. Эквалайзер должен быть либо существенно многополосным (более 30 полос на канал), либо параметрическим (с возможностью установки произвольной частоты и добротности). Традиционные малополосные (5-10 полос на канал) эквалайзеры не годятся. Эквалайзер должен применяться только и исключительно с целью фиксированной коррекции влияния на звук помещения, где прослушивается музыка, в области низких частот (не выше 400Гц). Эквализация должна проводиться только и исключительно по принципу ослабления резонансных пиков и никогда по принципу восполнения резонансных провалов.
Вот это я полностью поддерживаю - по измерительному микрофону в точке прослушивания (после оптимальной по отношению к получающейся АЧХ установки АС в комнате) выровнять АЧХ на НЧ. :tea: На стереопанораму влиять не должно, а вот НЧ станут ровнее. :tea:
Gnat, а разве у этих 5ГДШ не выпирают сильно СЧ? Интересно увидеть реально измеренную АЧХ этой бандуры на куче 5ГДШ.
ааааааааааааа
diman_d
Сообщение diman_d »
Ребят, может поможете, есть микрофон МКЭ-30.
Судя по справочнику частота 30-20000 гц
Надо его к компьютеру подключить, чтобы кое-что измерить.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=32769
Gnat
Сообщение Gnat »
Вот АЧХ. Одного динамика и группового излучателя. В Групповом излучателе нет ярко выраженной резонансной. И отдача на низах возрастает нереально. Это именно тот единственный случай,когда динамик может играть далеко ниже своей резонансной частоты. И хорошо играть.
(118.68 КБ) 304 скачивания
(136.29 КБ) 507 скачиваний
Паяю уже 60лет.
maks14
Сообщение maks14 »
эквалайзеры нужны для того чтоб выровнять кривость АЧХ следуших каскадов...
и я считаю в нормальной технике его не должно быть.максимум темброблок-этого достаточно..
а нафига лишними операционниками что в экволайзере портить еще больше линейность?!..
diman_d
Сообщение diman_d »
Не совсем так. Эквалайзер нужен для выравнивания горбов и провалов в ачх комнате. Причем на НЧ только горбов, так как провалы на НЧ не лечатся.
Один раз настраиваем, и больше никогда его не трогаем.
Раз уж упомянули тот сайт, то вот, собственно для чего эквалайзер (Шаг №4: ):
http://www.real-audio.ru/content/articl ... ticle=1816
LUXOR
Сообщение LUXOR »
Вот пример из книги
(62.9 КБ) 218 скачиваний
as32888
Сообщение as32888 »
maks14 писал(а):а нафига лишними операционниками что в экволайзере портить еще больше линейность?!..
:))) А если подумать? Грамотный эквалайзер искажений вносит тысячные доли процента и менее. :tea:
maks14 писал(а):максимум темброблок-этого достаточно
А вот это не надо. :tea: Зачем дополнительно АЧХ горбить? :tea:
maks14 писал(а):нормальной технике
Нормальная техника - это ни в коем случае не долбонуто-аудиофильские усилки (к которым относятся "обогреватели" в классе А на транзисторах и ламповые усилки). :tea: Никаких ламп! :)
Еще вот эти возгласы, мол, короткий тракт - хорошо, вздор какой-то. И я почему-то думаю, что "8-ваттный однотактный ламповик" будет звучать паршиво. Да и этот чудо-усилок, где вместо синуса член на осциллографе.
maks14 писал(а):http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=83086&sid=b687aba4ff9010c9bc67d6493b0445b7/
Который этот.
Еще сегодня на форум Лихницкого пришел, поржал и пофейспалмил (у себя тут в тихую). Что ни тема - цирк. :)))
А насчет АЧХ в КДП на НЧ с моими АС. Завтра измерю на "плавающем тоне", поставив в спектралабе галочку "peak hold" (так получается не заборчик, а более-менее читабельный график, а на белом шуме реально кракозябра какая-то).
ааааааааааааа
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Озаботиться отсутствием призвуков и резонансов предметов(мебели, люстр и т.п.) и посторонних призвуков в самих АС, при подаче на них НЧ сигнала, ввиде "скользящего" тона - гораздо полезней."Отловить" возможные дребезги. А мощность и нижнюю граничную частоту выбрать согласно реалиям помещения.Если брать 2х полосную АС с её граничной 38-42Гц и комфортную мощность прослушивания, то всё решить можно расстановкой АС и поработать с "резонирующими" предметами(полки со стёклами,плафоны и т.п.).
P/S Вытащил пару дней назад из "чулана", свой позабытый DAC, собранный по наиболее "короткой" схеме. CS8412 - TDA1543 - 6Н23П(SRPP, Ua-6Ц4П).Голоса воспринимаются идеально, без намёка на шероховатость :music: :music:
Начал с SANDRA(дешёвый диск из серии FOREVER GOLD), потом "SHADOW of the MOON"(BLACK..s NIGHT) и напоследок "The LOOK of LOVE"(D. KRALL)...Тот случай,когда ничего добавлять в систему ненужно - только слушать :music:
А если кто-то сомневается,что "аудиофильская" техника может звучать - будь-то ламповая или транзисторная(А-В класс), так достаточно в салон HI-END заглянуть и послушать, что и как там звучит(там иногда потенциальные покупатели просят включить аппаратуру) и оценить звук PROAC, SONUS FABER, KEF, DYNAUDIO, CHARIO, B&W, о УМ-вообще молчу.Эквалайзеров там не найдёте :)))
as32888
Сообщение as32888 »
Хе, почему-то получил "полку" в промежутке от 20 до 60Гц :))) . Зато далее дикий ужас. :tea: В настройках генератора закон изменения частоты логарифмический.
nikola1971, это в порядке вещей - если мебель дребезжит, это плохо. :tea: Правда, у меня дребезжание выявлялось только лишь на плавающем тоне, а на музыке как-то похер. :tea:
nikola1971 писал(а):Голоса воспринимаются идеально, без намёка на шероховатость
Иначе я бы подумал, что пищалки плохие или подпалены.
И еще вопрос. Если у вокалиста сам по себе голос шороховатый, то тогда что? :)))
Может, шороховатость проходит (в том смысле, как проходит головная боль, то есть исчезает) из-за ограничения диапазона воспроизводимых частот сверху? :tea:
(41.56 КБ) 190 скачиваний
ааааааааааааа
Пилот
Сообщение Пилот »
diman_d писал(а):Ребят, может поможете, есть микрофон МКЭ-30.
Вот есть пред (проверен лично), на схеме указан электретный микрофон со всеми потрохами (то есть полевик встроенный в обычный микрофон показан на схеме отдельно, на плате его нет конечно). Думаю этот тоже туда легко подключить
Усиление звуковухой лучше сразу и не трогать, снять галочку и юзать пред. Лично проверил (сб-лайв) - хрень получается полная без преда
2opamp.zip
(37.2 КБ) 144 скачивания
nikola1971
as32888 писал(а):Иначе я бы подумал, что пищалки плохие или подпалены.
То, к чему нужно стремиться, чтобы пищалки исчезли.Мне такую правдивую историю рассказывали: о замене в АС комплектующих, импортных - на более дорогие от фирмы производителя динамиков."Они не работают!!!" - было первое впечатление клиента. И уменя,примерно,также. Исчезает "мнимое" богатство чистого,"лёгкого" ВЧ диапазона,который хочется отдельно слушать и звуки, до поры неразличимые(с нашими ВЧ динамиками) выискивать...Было такое в начале :))
Да, голос с явным подчёркиванием "с" приходилось слышать в быту, от живого человека (было дело...)
Из-за реальной трудности решения этой проблемы(с динамиками и электронной частью)...так много упомянаний о ШП динамиках и о протяжённости полосы всего тракта. ( стоит вспомнить об отклике на импульс с цифрового источника...много чего ещё)
as32888
Сообщение as32888 »
nikola1971, ну да, пищики не должны выделяться. Идеальная многополосная АС по всем пунктам идентична идеальной однополосной АС. Ну, кроме массогабаритных показателей, которыми идеальные АС не обладают ввиду своего несуществования. :)))
ааааааааааааа
Gnat
Сообщение Gnat »
Массо габариты бывают. Вот Александр на фоне АС! Но звучала АС не очень.Хотя низов было!!!!!
(79.42 КБ) 258 скачиваний
Паяю уже 60лет.
as32888
Сообщение as32888 »
Gnat, вот это массогабариты! :))) У меня лично бы не поместилась такая колонка, ибо потолки не 6 метров. :)))
ааааааааааааа
diman_d
Сообщение diman_d »
Пилот писал(а): Усиление звуковухой лучше сразу и не трогать, снять галочку и юзать пред. Лично проверил (сб-лайв) - хрень получается полная без преда
Спасибо, я так и думал. И правду если напрямую, то хрень показывает, нужен пред.
Только там (в микрофоне) на затворе нет конденсатора, а в микрофон лезть боюсь - еще испорчу тот полевик.
Gnat
Сообщение Gnat »
Можете повторить.Работает отлично.
(121.85 КБ) 414 скачиваний
(29.24 КБ) 293 скачивания
(45.39 КБ) 377 скачиваний
Паяю уже 60лет.
Закрыто
