Мелкие практические вопросы
Сообщение regenerator »
Конечно можно :) ! Подайте 350 вольт он и зарядится на 350. А как вам удалось "снять" 18 вольт при зарядке всего шестью мне вообще не понятно :?
Сообщение AISe »
regenerator писал(а):Конечно можно :) ! Подайте 350 вольт он и зарядится на 350. А как вам удалось "снять" 18 вольт при зарядке всего шестью мне вообще не понятно :?
Как как... Я полагаю, китайским мультиметром. :)))
Сообщение prospero-xz »
Возможно я что то напутал при измерениях. :roll:
Если я правильно понял, то для зарядки конденсатора роль играет только напряжение? ( то есть можно через соответствующий трансформатор зарядить кондер на сколько душа пожелает(в пределах допустимого)).
Цель оправдывает калибр.
Сообщение AISe »
Учи матчасть. :)
Достань в соседней школе учебники за 10-11 классы и почитай раздел электродинамика. :)
AISe писал(а): Как как... Я полагаю, китайским мультиметром. :)))
Ну вот весь кайф испортили... А я то думал, что человек с помощью конденсатора открыл портал в параллельный мир и черпает энергию из анти материи :)))
prospero-xz писал(а):Возможно я что то напутал при измерениях. :roll:
Бегом в "Обучалку"!!!
Конкретнее сюда
prospero-xz писал(а): ...то есть можно через соответствующий трансформатор зарядить кондер...
Нееееееееееееееет! Нельзя! Не все! Трансформатор выдаёт переменку! У некоторых конденсаторов есть полярность! (можно определить по знаку "+" или "-" на корпусе конденсатора под соответствующей ногой). Если подать на такой конденсатор переменку он может взорваться! И это далеко не забавно!
Всегда соблюдайте полярность + к +; - к -. :wink:
Про полярность и про постоянку я знаю, извените что забыл, говоря о трансформаторах, упомянуть диодный мост.
Попробовал зарядить тот же конденсатор от 94В постоянки через трансформатор+диодный мост, на режиме измерения переменного тока мультиметр показал около 320В. При замыкании кондера на куске железа проскакивает неплохая искра. Вопрос: так все и должно быть?
Сообщение Паятель »
prospero-xz писал(а): на режиме измерения переменного тока мультиметр показал около 320В.
Странно это - зарядили постоянным напряжением, а измеряете переменное. :?
Ещё страннее то, что напряжение возрастает более, чем в 3 раза. :shock:
Может вы обмотки у трансформатора попутали или меряете не то что нужно (ток, например). :wink:
ЗЫ: По идеи если мерить постоянное напряжение на режиме "переменное", то цифровой мультиметр ни чего не покажет, а обычный (стрелочный) - покажет напряжение, но на несколько вольт меньше, чем оно есть на самом деле.
Сообщение kamikadze »
Ну смотря какой прибор, у меня цифра, и показывает напряжение*2
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Ошибку понял :oops: , теперь зарядил конденсаторы от 300В постоянки, подключил к ним мультиметр, он показал 500В(в режиме измерения 1000В постоянки). Может 500В он показывает потому, что я не отключал питание при замере?
Сообщение Паятель »
Нет, не из-за этого. Либо 300 В на самом деле не 300, либо с мультиметром что-то.
Замерял чисто на трансе с диодным мостом, около 300В, потом подключил батарею кондеров, померил на них, напряжение на мультиметре доползает до 500. Второй мультиметр показывал тоже самое. Может дело в чем то еще?
Сообщение delay »
Дело в том, что вы мерите напряжение на конденсаторе без нагрузки. Когда подключите нагрузку оно уменьшится. Кроме того напряжение на конденсатроре с диодным мостом равно переменному умноженному на корень из 2. Если у вас переменное напряжение 300В то постоянное должно быть больше 400.
Понял, спасибо!
Сообщение Pippeytz »
Здарова!
Сегодня собрал одну схемку но немогу ее нормально изпользовтаь из за дребезга.Кнопка стоит на щетчике.Как можно избежать дребезга , чтобы только на первый импульс микросхема реагировала?
Сообщение Паятель »
Спасибо, ленивый я сразу было леьн искать) :idea: :idea:
Еще один маленький вопрос: я заряжал конденсаторы 400В 220мкФ от 300в постоянки, безо всякой нагрузки они зарядились на 500, не означает ли это, что они могут легко накрыться медным тазом, или считается только подаваемое на них напряжение?
ARV
Сообщение ARV »
от 300 вольт постоянки конденсаторы никак до 500 не могли бы зарядиться. Значит, ваша постоянка была на самом деле не такой уж и постоянкой - например, присутствовали колебания или импульсы в 500В.
Сообщение Паятель »
ARV, почитайте выше, что за постоянка там у него. :)
Для prospero-xz - нельзя заряжать конденсаторы до большего напряжения, чем на них указано.
Вернуться в «Практика»
