Как как... Я полагаю, китайским мультиметром.regenerator писал(а):Конечно можно! Подайте 350 вольт он и зарядится на 350. А как вам удалось "снять" 18 вольт при зарядке всего шестью мне вообще не понятно
Мелкие практические вопросы
Ну вот весь кайф испортили... А я то думал, что человек с помощью конденсатора открыл портал в параллельный мир и черпает энергию из анти материиAISe писал(а): Как как... Я полагаю, китайским мультиметром.
Бегом в "Обучалку"!!!prospero-xz писал(а):Возможно я что то напутал при измерениях.![]()
Конкретнее сюда
Нееееееееееееееет! Нельзя! Не все! Трансформатор выдаёт переменку! У некоторых конденсаторов есть полярность! (можно определить по знаку "+" или "-" на корпусе конденсатора под соответствующей ногой). Если подать на такой конденсатор переменку он может взорваться! И это далеко не забавно!prospero-xz писал(а): ...то есть можно через соответствующий трансформатор зарядить кондер...
Всегда соблюдайте полярность + к +; - к -.
Про полярность и про постоянку я знаю, извените что забыл, говоря о трансформаторах, упомянуть диодный мост.
Попробовал зарядить тот же конденсатор от 94В постоянки через трансформатор+диодный мост, на режиме измерения переменного тока мультиметр показал около 320В. При замыкании кондера на куске железа проскакивает неплохая искра. Вопрос: так все и должно быть?
Цель оправдывает калибр.
Ещё страннее то, что напряжение возрастает более, чем в 3 раза.
Может вы обмотки у трансформатора попутали или меряете не то что нужно (ток, например).
ЗЫ: По идеи если мерить постоянное напряжение на режиме "переменное", то цифровой мультиметр ни чего не покажет, а обычный (стрелочный) - покажет напряжение, но на несколько вольт меньше, чем оно есть на самом деле.
Дело в том, что вы мерите напряжение на конденсаторе без нагрузки. Когда подключите нагрузку оно уменьшится. Кроме того напряжение на конденсатроре с диодным мостом равно переменному умноженному на корень из 2. Если у вас переменное напряжение 300В то постоянное должно быть больше 400.
Здарова!
Сегодня собрал одну схемку но немогу ее нормально изпользовтаь из за дребезга.Кнопка стоит на щетчике.Как можно избежать дребезга , чтобы только на первый импульс микросхема реагировала?
Ищите!
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5844
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=6679
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=6457 - и еще куча тем.
Спасибо, ленивый я сразу было леьн искать)
от 300 вольт постоянки конденсаторы никак до 500 не могли бы зарядиться. Значит, ваша постоянка была на самом деле не такой уж и постоянкой - например, присутствовали колебания или импульсы в 500В.
