Мелкие практические вопросы
- regenerator
- Мучитель микросхем
- prospero-xz
- Потрогал лапой паяльник
- regenerator
AISe писал(а):Как как... Я полагаю, китайским мультиметром.
Ну вот весь кайф испортили... А я то думал, что человек с помощью конденсатора открыл портал в параллельный мир и черпает энергию из анти материи
prospero-xz писал(а):Возможно я что то напутал при измерениях.
Бегом в "Обучалку"!!!
Конкретнее сюда
prospero-xz писал(а):...то есть можно через соответствующий трансформатор зарядить кондер...
Нееееееееееееееет! Нельзя! Не все! Трансформатор выдаёт переменку! У некоторых конденсаторов есть полярность! (можно определить по знаку "+" или "-" на корпусе конденсатора под соответствующей ногой). Если подать на такой конденсатор переменку он может взорваться! И это далеко не забавно!
Всегда соблюдайте полярность + к +; - к -.
- prospero-xz
Про полярность и про постоянку я знаю, извените что забыл, говоря о трансформаторах, упомянуть диодный мост.
Попробовал зарядить тот же конденсатор от 94В постоянки через трансформатор+диодный мост, на режиме измерения переменного тока мультиметр показал около 320В. При замыкании кондера на куске железа проскакивает неплохая искра. Вопрос: так все и должно быть?
Цель оправдывает калибр.
- regenerator
Ещё страннее то, что напряжение возрастает более, чем в 3 раза.
Может вы обмотки у трансформатора попутали или меряете не то что нужно (ток, например).
ЗЫ: По идеи если мерить постоянное напряжение на режиме "переменное", то цифровой мультиметр ни чего не покажет, а обычный (стрелочный) - покажет напряжение, но на несколько вольт меньше, чем оно есть на самом деле.
- prospero-xz
- prospero-xz
- prospero-xz
Ищите!
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5844
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=6679
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=6457 - и еще куча тем.
- prospero-xz
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
от 300 вольт постоянки конденсаторы никак до 500 не могли бы зарядиться. Значит, ваша постоянка была на самом деле не такой уж и постоянкой - например, присутствовали колебания или импульсы в 500В.
