Все о биполярном транзисторе.
Сообщение Gudd-Head »
Соник писал(а):Это что за транзисторы такие, полярные?
Видимо, то же самое что полевые.
Сообщение Psych »
Правильней было бы написать униполярный.
Сообщение Соник »
Вроде полярный это полная противоположность униполярному, т.е. униполярный = неполярный?
Униполярные это полевые транзисторы?
Сообщение rustot »
откуда вообще взялись полярные и униполярные. есть биполярные - использующие 2 типа носителей, электроны и дырки. и есть полевые, управляемые полем
Сообщение Psych »
униполярные=полевые , то есть выходной ток протекает не через p-n переход, а по одному полупроводниковому слою(n-канал или p-канал).
Psych писал(а):униполярные=полевые , то есть ...
Я бы сказал ... в проводимости участвуют носители одного знака (только основные).
Сообщение Psych »
Psych писал(а): выходной ток протекает не через p-n переход, а по одному полупроводниковому слою(n-канал или p-канал).
Поэтому
Gudd-Head писал(а):в проводимости участвуют носители одного знака (только основные).
Как бы дополнили :lol:
Сообщение rustot »
не знаю точно историю вопроса, но по-моему термин 'биполярный' ввели в противовес радиолампам, а не другим типам транзисторов
Сообщение Соник »
Maykill писал(а):"как айсберг в океане"
шикарно
Была книжка-" Транзистор-это очень просто"
Автор как раз Айсберг
Это намёк на то что всем нужно прочитать эту книжку?
Будет ли работать эта схема? (Это инвертор выключателя S4 на транзисторе. С коллектора снимаем инвертированный сигнал) :oops:
(4.35 КБ) 613 скачиваний
Сообщение SmarTrunk »
Соник, конкретно эта схема, при замыкании ключа, приведет к немедленному выгоранию транзистора, т.к. ты переход Б-Э подключаешь напрямую к питанию. А т.к. переход Б-Э - это своего рода стабилитрон на 0,6...0,7В, то ток бесконтрольно увеличится. Типа нельзя включать стабилитрон без токоограничительного резистора. Вот если поставить последовательно с ключем резистор - тогда все в порядке.
А что будет ключем - выключатель или выход микросхемы?
Сообщение Соник »
А-а-а! Базовый резистор здесь был бы не обязателен только в случае если бы R11 стоял в цепи эмиттера (а коллектор соответственно был бы соединён с общим проводом)?
SmarTrunk писал(а): А что будет ключем - выключатель или выход микросхемы?
Маленький геркончик. Переключающиеся герконы редки, а с нормально разомкнутыми контактами - навалом. Вот приходится изобретать инвертор...
У меня проблема помехоустойчивости - хочу поставить полевой транзистор, но боюсь как бы в грозу или при иных помехах - наводках этот транзистор не сгорел бы. Думаю необходимо создать новую тему и в ней всё рассказать.
Создал, жду помощи http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=54235
Последний раз редактировалось Соник Чт сен 08, 2011 19:56:13, всего редактировалось 1 раз.
Соник писал(а):А-а-а! Базовый резистор здесь был бы не обязателен только в случае если бы R11 стоял в цепи эмиттера (а коллектор соответственно был бы соединён с общим проводом)?
Ну да. Для эмиттерного повторителя базовый резистор, в общем, ни к чему, а для ключа с общим эмиттером - обязателен.
Сообщение Соник »
В книжке написано:
Транзистор Т2 служит динамической нагрузкой для транзистора Т1...
Что такое "динамическая нагрузка"?
Соник
Ты схему дай, или лучше название книжки и номер страницы.
Вообще, наверно, имеется в виду источник тока как нагрузка для схемы ОЭ. Источник тока имеет почти бесконечное виртуальное сопротивление (по переменному току), что дает очень большое усиление суммарной схемы. Само по себе огромное усиление малополезно, поэтому используется в схемах с обатной связью. Такое схемное решение всегда используется, например, в схемах ОУ. ОУ тебе тоже пора уже изучать пока еще есть время до пенсии
Сообщение Соник »
Соник писал(а): Что такое "динамическая нагрузка"?
(210.61 КБ) 625 скачиваний
Соник
У нижнего транзистора ошибка - эмиттер и коллектор надо поменять местами. А с верхним более-менее ясно - это эмиттерный повторитель, но включен так, что напряжение на его эмиттерном резисторе 1,2 кОм всегда одинаковое (т.к. его нижний конец кодключен ко входу ЭП, а верхний - к выходу ЭП). Значит, и ток через этот резистор более-менее постоянный, а значит для нижнего транзистора это фактически источник тока.
Сообщение Соник »
А что по моему вопросу?
Соник писал(а):А что по моему вопросу?
Видимо, имеется в виду что нагрузка (Т2) потребляет 1 мА, т.е как бы динамически меняет своё сопротивление.
Сообщение masikaa »
пол интернета облазил про эти транзюки так не чего и не нашел то что бы мне помогло понять как они работаю!взял самую простую схему прикрипил снизу,собрал,подключил и не фига(((можете объяснить как можно понятней как эти транзюки работают...А то сколько эти книги не читал,в них не фига не понятно(((
Тема дубль.
Сюда перенес.
(5.96 КБ) 576 скачиваний
masikaa
А какой у Вас микрофон? Эта схема для динамического микрофона (т.е. там катушка в магнитном поле). А сейчас почти все микрофоны электретные (т.е. встроенный полевой транзистор реагирует на изменение емкости мембраны). Электретные микрофоны в этой схеме работать не будут (хотя вообще они удобнее, т.к. выдают более сильный сигнал). Если хочется запустить эту схему любой ценой, то ищите правильный микрофон, в крайнем случае можно временно включить динамик или, лучше, наушник от старого телефона.
Вернуться в «Теория»
