Соник, конкретно эта схема, при замыкании ключа, приведет к немедленному выгоранию транзистора, т.к. ты переход Б-Э подключаешь напрямую к питанию. А т.к. переход Б-Э - это своего рода стабилитрон на 0,6...0,7В, то ток бесконтрольно увеличится. Типа нельзя включать стабилитрон без токоограничительного резистора. Вот если поставить последовательно с ключем резистор - тогда все в порядке.
А что будет ключем - выключатель или выход микросхемы?
А-а-а! Базовый резистор здесь был бы не обязателен только в случае если бы R11 стоял в цепи эмиттера (а коллектор соответственно был бы соединён с общим проводом)?
SmarTrunk писал(а):А что будет ключем - выключатель или выход микросхемы?
Маленький геркончик. Переключающиеся герконы редки, а с нормально разомкнутыми контактами - навалом. Вот приходится изобретать инвертор... У меня проблема помехоустойчивости - хочу поставить полевой транзистор, но боюсь как бы в грозу или при иных помехах - наводках этот транзистор не сгорел бы. Думаю необходимо создать новую тему и в ней всё рассказать.
Соник писал(а):А-а-а! Базовый резистор здесь был бы не обязателен только в случае если бы R11 стоял в цепи эмиттера (а коллектор соответственно был бы соединён с общим проводом)?
Ну да. Для эмиттерного повторителя базовый резистор, в общем, ни к чему, а для ключа с общим эмиттером - обязателен.
Соник Ты схему дай, или лучше название книжки и номер страницы. Вообще, наверно, имеется в виду источник тока как нагрузка для схемы ОЭ. Источник тока имеет почти бесконечное виртуальное сопротивление (по переменному току), что дает очень большое усиление суммарной схемы. Само по себе огромное усиление малополезно, поэтому используется в схемах с обатной связью. Такое схемное решение всегда используется, например, в схемах ОУ. ОУ тебе тоже пора уже изучать пока еще есть время до пенсии
Соник У нижнего транзистора ошибка - эмиттер и коллектор надо поменять местами. А с верхним более-менее ясно - это эмиттерный повторитель, но включен так, что напряжение на его эмиттерном резисторе 1,2 кОм всегда одинаковое (т.к. его нижний конец кодключен ко входу ЭП, а верхний - к выходу ЭП). Значит, и ток через этот резистор более-менее постоянный, а значит для нижнего транзистора это фактически источник тока.
пол интернета облазил про эти транзюки так не чего и не нашел то что бы мне помогло понять как они работаю!взял самую простую схему прикрипил снизу,собрал,подключил и не фига(((можете объяснить как можно понятней как эти транзюки работают...А то сколько эти книги не читал,в них не фига не понятно(((
masikaa А какой у Вас микрофон? Эта схема для динамического микрофона (т.е. там катушка в магнитном поле). А сейчас почти все микрофоны электретные (т.е. встроенный полевой транзистор реагирует на изменение емкости мембраны). Электретные микрофоны в этой схеме работать не будут (хотя вообще они удобнее, т.к. выдают более сильный сигнал). Если хочется запустить эту схему любой ценой, то ищите правильный микрофон, в крайнем случае можно временно включить динамик или, лучше, наушник от старого телефона.
