Propeller clock
Denis Kolesnikov
- Встал на лапы
Re: Propeller clock
Парни я хочу чтоб еще в часах был термометр кто шарит помогите исправте код и нарисуйте схему как нужно подключить датчик температуры...........
я делаю часы на атини 2313 которые делали в более раних страницах данного форума буду очень благодарен за скорую помощь
[color=#400000][b]Великие люди говорят об идеях, Средние - о вещах, Мелочь - о других людях[/b][/color]
- levaclaus
- Потрогал лапой паяльник
Re: Propeller clock
по поводу схему ледза, как надо правильно светодиоды распологать, в каком порядке?
Начиная от центра
1(D1)-синий
2-10(D9,D10,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18) - белые (первая частьстрелки)
11-17 (D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8) - белые (вторая часть стрелки-бегущая строка)
18 (D11) - синий
Начиная от центра
1(D1)-синий
18 (D11) - синий
Re: Propeller clock
если исходник есть, то можно там поправить в случае чего. а вообще неплохо бы описалово почитать и глянуть на печатке где первый.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Re: Propeller clock
Denis Kolesnikov писал(а):Парни я хочу чтоб еще в часах был термометр кто шарит помогите исправте код и нарисуйте схему как нужно подключить датчик температуры...........
Мне это напоминает "Вовку из Тридевятого царства". Вам наверное нужны "Двое из ларца", они еще за Вас их соберут и настроят
- levaclaus
Re: Propeller clock
обнаружил интересную вещь, 100\150 витков нет смысла мотать. Гараздо выше передача на 60\100. Причём первичка именно 60, т.к. ниже - слишком греется транзюк, выше - падает передача. Только транзюк сильнее греется, и отпала нужда в ёмкости. Макет проработал сегодня весь день и я крайне доволен результатом. Часы на стадии заполнения чипами крутящейся части. Остальное готово. И ещё, да, транс пищит на 10кГц, но залив краской затыкаем его навеки)))
Re: Propeller clock
И ещё из опыта: имеет значение подключение проводов к катушке проверено неоднократно.
Ребята давайте жить дружно!
- levaclaus
Re: Propeller clock
часы собраны, круть. Как увеличить ток вторички? ТОльок не предположения как многие любят.
Нехватает тока. Пробовал менять сечения комбинации 0.3,0.5,0.8 мм ничего не даёт. Увеличиваю первичку более 60 витков - уменьшается напруга во вторичке. Увеличиваю сечение на вторичке - падает напряжение. Увеличиваю витки - падает ток. Такое очучение, что это предел транса. Диаметр первички-вторички как влияет?
Кстати, кто там говорил, что вентилятор не провернёт ротор с намоткой 0.8мм? Крутит только впуть.
Заметил, картинка крайне требовательна к оборотам. Хочу попробовать движёк от HDD или CD/
http://avrlab.com/node/220 - драйвер на атмеге8 для таких двигателей, судя по видео работает.
Особенно интересен такой элемент
http://avrlab.com/node/98
Кто собрал часы с ledz, как менять бегущую строку?
- Seal
- Сверлит текстолит когтями
Re: Propeller clock
Менять содержимое ЕЕПРОМ.
- levaclaus
Re: Propeller clock
как я не догадался, ай ай. Конкретнее слабо?
Есть вроде как таблица символов, есть пример в хексе, но связи логической никакой нет
тут цифра "0" = "30"
А тут цифра "0" = "10"
Така как надо?
002100: 83 84 20 32 30 30 38 20 .. 2008
002108: 42 4F 42 52 55 49 53 4B BOBRUISK
002110: 20 32 30 30 38 20 83 84 2008 ..
002118: 00 FF FF FF FF FF FF FF ........А тут цифра "0" = "10"
#define heart 0x81,0x82
#define smilly 0x83,0x84
CharGen ORG 0x4FF ; Start For Char table
ADDWF PCL,F
DT 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; " "
DT 0x00 , 0x00 , 0x79 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "!"
DT 0x00 , 0x70 , 0x00 , 0x70 , 0x00 , 0x00 ; """
DT 0x14 , 0x7F , 0x14 , 0x7F , 0x14 , 0x00 ; "#"
DT 0x12 , 0x2A , 0x7F , 0x2A , 0x24 , 0x00 ; "$"
DT 0x62 , 0x64 , 0x08 , 0x13 , 0x23 , 0x00 ; "%"
DT 0x36 , 0x49 , 0x55 , 0x22 , 0x05 , 0x00 ; "&"
DT 0x00 , 0x50 , 0x60 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "'"
DT 0x00 , 0x1C , 0x22 , 0x41 , 0x00 , 0x00 ; "("
DT 0x00 , 0x41 , 0x22 , 0x1C , 0x00 , 0x00 ; ")"
DT 0x14 , 0x08 , 0x3E , 0x08 , 0x14 , 0x00 ; "*"
DT 0x08 , 0x08 , 0x3E , 0x08 , 0x08 , 0x00 ; "+"
DT 0x00 , 0x05 , 0x06 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; ","
DT 0x08 , 0x08 , 0x08 , 0x08 , 0x08 , 0x00 ; "-"
DT 0x00 , 0x03 , 0x03 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "."
DT 0x02 , 0x04 , 0x08 , 0x10 , 0x20 , 0x00 ; "/"
DT 0x3E , 0x41 , 0x41 , 0x41 , 0x3E , 0x00 ; "0"
DT 0x00 , 0x21 , 0x7F , 0x01 , 0x00 , 0x00 ; "1"
DT 0x21 , 0x43 , 0x45 , 0x49 , 0x31 , 0x00 ; "2"
DT 0x42 , 0x41 , 0x51 , 0x69 , 0x46 , 0x00 ; "3"
DT 0x0C , 0x14 , 0x24 , 0x7F , 0x04 , 0x00 ; "4"
DT 0x72 , 0x51 , 0x51 , 0x51 , 0x4E , 0x00 ; "5"
DT 0x1E , 0x29 , 0x49 , 0x49 , 0x06 , 0x00 ; "6"
DT 0x40 , 0x47 , 0x48 , 0x50 , 0x60 , 0x00 ; "7"
DT 0x36 , 0x49 , 0x49 , 0x49 , 0x36 , 0x00 ; "8"
DT 0x30 , 0x49 , 0x49 , 0x4A , 0x3C , 0x00 ; "9"
DT 0x00 , 0x36 , 0x36 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; ":"
DT 0x00 , 0x35 , 0x36 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; ";"
DT 0x08 , 0x14 , 0x22 , 0x41 , 0x00 , 0x00 ; "<"
DT 0x14 , 0x14 , 0x14 , 0x14 , 0x14 , 0x00 ; "="
DT 0x00 , 0x41 , 0x22 , 0x14 , 0x08 , 0x00 ; ">"
DT 0x20 , 0x40 , 0x45 , 0x48 , 0x30 , 0x00 ; "?"
DT 0x26 , 0x49 , 0x4F , 0x41 , 0x3E , 0x00 ; "@"
DT 0x3F , 0x44 , 0x44 , 0x44 , 0x3F , 0x00 ; "A"
DT 0x7F , 0x49 , 0x49 , 0x49 , 0x36 , 0x00 ; "B"
DT 0x3E , 0x41 , 0x41 , 0x41 , 0x22 , 0x00 ; "C"
DT 0x7F , 0x41 , 0x41 , 0x22 , 0x1C , 0x00 ; "D"
DT 0x7F , 0x49 , 0x49 , 0x49 , 0x41 , 0x00 ; "E"
DT 0x7F , 0x48 , 0x48 , 0x48 , 0x40 , 0x00 ; "F"
DT 0x3E , 0x41 , 0x49 , 0x49 , 0x2F , 0x00 ; "G"
DT 0x7F , 0x08 , 0x08 , 0x08 , 0x7F , 0x00 ; "H"
DT 0x00 , 0x41 , 0x7F , 0x41 , 0x00 , 0x00 ; "I"
DT 0x02 , 0x01 , 0x41 , 0x7E , 0x40 , 0x00 ; "J"
DT 0x7F , 0x08 , 0x14 , 0x22 , 0x41 , 0x00 ; "K"
DT 0x7F , 0x01 , 0x01 , 0x01 , 0x01 , 0x00 ; "L"
DT 0x7F , 0x20 , 0x18 , 0x20 , 0x7F , 0x00 ; "M"
DT 0x7F , 0x10 , 0x08 , 0x04 , 0x7F , 0x00 ; "N"
DT 0x3E , 0x41 , 0x41 , 0x41 , 0x3E , 0x00 ; "O"
DT 0x7F , 0x48 , 0x48 , 0x48 , 0x30 , 0x00 ; "P"
DT 0x3E , 0x41 , 0x45 , 0x42 , 0x3D , 0x00 ; "Q"
DT 0x7F , 0x48 , 0x4C , 0x4A , 0x31 , 0x00 ; "R"
DT 0x31 , 0x49 , 0x49 , 0x49 , 0x46 , 0x00 ; "S"
DT 0x40 , 0x40 , 0x7F , 0x40 , 0x40 , 0x00 ; "T"
DT 0x7E , 0x01 , 0x01 , 0x01 , 0x7E , 0x00 ; "U"
DT 0x7C , 0x02 , 0x01 , 0x02 , 0x7C , 0x00 ; "V"
DT 0x7E , 0x01 , 0x06 , 0x01 , 0x7E , 0x00 ; "W"
DT 0x63 , 0x14 , 0x08 , 0x14 , 0x63 , 0x00 ; "X"
DT 0x70 , 0x08 , 0x07 , 0x08 , 0x70 , 0x00 ; "Y"
DT 0x43 , 0x45 , 0x49 , 0x51 , 0x61 , 0x00 ; "Z"
DT 0x00 , 0x7F , 0x41 , 0x41 , 0x00 , 0x00 ; "["
DT 0x54 , 0x34 , 0x1F , 0x34 , 0x54 , 0x00 ; "\"
DT 0x00 , 0x41 , 0x41 , 0x7F , 0x00 , 0x00 ; "]"
DT 0x10 , 0x20 , 0x40 , 0x20 , 0x10 , 0x00 ; "^"
DT 0x01 , 0x01 , 0x01 , 0x01 , 0x01 , 0x00 ; "_"
DT 0x00 , 0x40 , 0x20 , 0x10 , 0x00 , 0x00 ; "`"
DT 0x02 , 0x15 , 0x15 , 0x15 , 0x0F , 0x00 ; "a"
DT 0x7F , 0x09 , 0x11 , 0x11 , 0x0E , 0x00 ; "b"
DT 0x0E , 0x11 , 0x11 , 0x11 , 0x02 , 0x00 ; "c"
DT 0x0E , 0x11 , 0x11 , 0x09 , 0x7F , 0x00 ; "d"
DT 0x0E , 0x15 , 0x15 , 0x15 , 0x0C , 0x00 ; "e"
DT 0x08 , 0x3F , 0x48 , 0x40 , 0x20 , 0x00 ; "f"
DT 0x18 , 0x25 , 0x25 , 0x25 , 0x3E , 0x00 ; "g"
DT 0x7F , 0x08 , 0x10 , 0x10 , 0x0F , 0x00 ; "h"
DT 0x00 , 0x11 , 0x5F , 0x01 , 0x00 , 0x00 ; "i"
DT 0x02 , 0x01 , 0x11 , 0x5E , 0x00 , 0x00 ; "j"
DT 0x7F , 0x04 , 0x0A , 0x11 , 0x00 , 0x00 ; "k"
DT 0x00 , 0x41 , 0x7F , 0x01 , 0x00 , 0x00 ; "l"
DT 0x1F , 0x10 , 0x0C , 0x10 , 0x0F , 0x00 ; "m"
DT 0x1F , 0x08 , 0x10 , 0x10 , 0x0F , 0x00 ; "n"
DT 0x0E , 0x11 , 0x11 , 0x11 , 0x0E , 0x00 ; "o"
DT 0x3F , 0x28 , 0x28 , 0x28 , 0x10 , 0x00 ; "p"
DT 0x10 , 0x28 , 0x28 , 0x18 , 0x3F , 0x00 ; "q"
DT 0x1F , 0x08 , 0x10 , 0x10 , 0x08 , 0x00 ; "r"
DT 0x09 , 0x15 , 0x15 , 0x15 , 0x02 , 0x00 ; "s"
DT 0x10 , 0x7E , 0x11 , 0x01 , 0x02 , 0x00 ; "t"
DT 0x1E , 0x01 , 0x01 , 0x02 , 0x1F , 0x00 ; "u"
DT 0x1C , 0x02 , 0x01 , 0x02 , 0x1C , 0x00 ; "v"
DT 0x1E , 0x01 , 0x06 , 0x01 , 0x1E , 0x00 ; "w"
DT 0x11 , 0x0A , 0x04 , 0x0A , 0x11 , 0x00 ; "x"
DT 0x18 , 0x05 , 0x05 , 0x05 , 0x1E , 0x00 ; "y"
DT 0x11 , 0x13 , 0x15 , 0x19 , 0x11 , 0x00 ; "z"
DT 0x00 , 0x08 , 0x36 , 0x41 , 0x00 , 0x00 ; "{"
DT 0x00 , 0x00 , 0x7F , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "|"
DT 0x00 , 0x41 , 0x36 , 0x08 , 0x00 , 0x00 ; "}"
DT 0x04 , 0x04 , 0x15 , 0x0E , 0x04 , 0x00 ; "~"
DT 0x04 , 0x0E , 0x15 , 0x04 , 0x04 , 0x00 ; ""
DT 0x14 , 0x3E , 0x55 , 0x41 , 0x22 , 0x00 ; "Ђ"
DT 0x30 , 0x78 , 0x7C , 0x7C , 0x3E , 0x1F ; 1 of 2 Heart
DT 0x3E , 0x7C , 0x7C , 0x78 , 0x30 , 0x00 ; 2 of 2 Heart
DT 0x00 , 0x1C , 0x3E , 0x77 , 0x5B , 0x7B ; 1 of 2 Smilly
DT 0x5B , 0x77 , 0x3E , 0x1C , 0x00 , 0x00 ; 2 of 2 Smilly
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "…"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "†"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "‡"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "€"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "‰"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "Љ"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "‹"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "Њ"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "Ќ"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "Ћ"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "Џ"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "ђ"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "‘"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "’"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "“"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "”"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "•"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "–"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "—"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; ""
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "™"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "љ"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "›"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "њ"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "ќ"
DT 0x00 , 0x00 , 0x04 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "ћ"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "џ"
CharGenEnd
Така как надо?
- CharGen.asm
- (7.18 КБ) 310 скачиваний
- Seal
Re: Propeller clock
Связь - есть .Она прямая, поищи.Я давал ссылку на файлы с кирилицей, можно прямо в мплабЕ, а можно в испрогЕ писать новую строку.
Re: Propeller clock
Почитайте здесь по поводу прошивки бегущей строки, пост 65 и в посте 67 таблица с кирилицей:
http://bezkz.su/forum/topic/241-super-c ... ge__st__60
Если прошивка латинская, то все делается аналогично, только ангельцким шрифтом.
- levaclaus
Re: Propeller clock
Последний раз редактировалось levaclaus Пн дек 19, 2011 21:36:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: Propeller clock
Сори, я думал здесь про ЛЕДЗа речь велась, попутал.
Re: Propeller clock
Сделал свой проектик
- (29.05 КБ) 487 скачиваний
- (76.44 КБ) 434 скачивания
- (34.68 КБ) 500 скачиваний
- nibiluk
Re: Propeller clock
А есть ли у кого подобный проэкт но не с часами а с текстом? Поздравления писать.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
- Seal
Re: Propeller clock
А ЭТО не подходит ?
- nibiluk
Re: Propeller clock
С PIC не работал только с AVR, Было бы круто что то типа этого, но там запара с прошивкой, она почемуто 17 кб, а память меги только 8 кб.
- Seal
Re: Propeller clock
Никакой "запары" не вижу
- nibiluk
Re: Propeller clock
Тогда подскажите как ее туда впихнуть, при прошивке прога виснет и ругается.
- Seal
Re: Propeller clock
прогу рекомендую обматюкать, иначе она не знает , что и куда .а за мат ее вообще удалить , вместе с разделом "С"
