я делаю часы на атини 2313 которые делали в более раних страницах данного форума буду очень благодарен за скорую помощь
Propeller clock
Парни я хочу чтоб еще в часах был термометр кто шарит помогите исправте код и нарисуйте схему как нужно подключить датчик температуры...........
[color=#400000][b]Великие люди говорят об идеях, Средние - о вещах, Мелочь - о других людях[/b][/color]
по поводу схему ледза, как надо правильно светодиоды распологать, в каком порядке?
Начиная от центра
1(D1)-синий
2-10(D9,D10,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18) - белые (первая частьстрелки)
11-17 (D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8) - белые (вторая часть стрелки-бегущая строка)
18 (D11) - синий
Начиная от центра
1(D1)-синий
18 (D11) - синий
если исходник есть, то можно там поправить в случае чего. а вообще неплохо бы описалово почитать и глянуть на печатке где первый.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Мне это напоминает "Вовку из Тридевятого царства". Вам наверное нужны "Двое из ларца", они еще за Вас их соберут и настроятDenis Kolesnikov писал(а):Парни я хочу чтоб еще в часах был термометр кто шарит помогите исправте код и нарисуйте схему как нужно подключить датчик температуры...........
обнаружил интересную вещь, 100\150 витков нет смысла мотать. Гараздо выше передача на 60\100. Причём первичка именно 60, т.к. ниже - слишком греется транзюк, выше - падает передача. Только транзюк сильнее греется, и отпала нужда в ёмкости. Макет проработал сегодня весь день и я крайне доволен результатом. Часы на стадии заполнения чипами крутящейся части. Остальное готово. И ещё, да, транс пищит на 10кГц, но залив краской затыкаем его навеки)))
И ещё из опыта: имеет значение подключение проводов к катушке проверено неоднократно.
Ребята давайте жить дружно!
часы собраны, круть. Как увеличить ток вторички? ТОльок не предположения как многие любят.
Нехватает тока. Пробовал менять сечения комбинации 0.3,0.5,0.8 мм ничего не даёт. Увеличиваю первичку более 60 витков - уменьшается напруга во вторичке. Увеличиваю сечение на вторичке - падает напряжение. Увеличиваю витки - падает ток. Такое очучение, что это предел транса. Диаметр первички-вторички как влияет?
Кстати, кто там говорил, что вентилятор не провернёт ротор с намоткой 0.8мм? Крутит только впуть.
Заметил, картинка крайне требовательна к оборотам. Хочу попробовать движёк от HDD или CD/
http://avrlab.com/node/220 - драйвер на атмеге8 для таких двигателей, судя по видео работает.
Особенно интересен такой элемент
http://avrlab.com/node/98
Кто собрал часы с ledz, как менять бегущую строку?
Менять содержимое ЕЕПРОМ.
как я не догадался, ай ай. Конкретнее слабо?
Есть вроде как таблица символов, есть пример в хексе, но связи логической никакой нет
тут цифра "0" = "30"
А тут цифра "0" = "10"
Така как надо?
002100: 83 84 20 32 30 30 38 20 .. 2008
002108: 42 4F 42 52 55 49 53 4B BOBRUISK
002110: 20 32 30 30 38 20 83 84 2008 ..
002118: 00 FF FF FF FF FF FF FF ........Код: Выделить всё
#define heart 0x81,0x82
#define smilly 0x83,0x84
CharGen ORG 0x4FF ; Start For Char table
ADDWF PCL,F
DT 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; " "
DT 0x00 , 0x00 , 0x79 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "!"
DT 0x00 , 0x70 , 0x00 , 0x70 , 0x00 , 0x00 ; """
DT 0x14 , 0x7F , 0x14 , 0x7F , 0x14 , 0x00 ; "#"
DT 0x12 , 0x2A , 0x7F , 0x2A , 0x24 , 0x00 ; "$"
DT 0x62 , 0x64 , 0x08 , 0x13 , 0x23 , 0x00 ; "%"
DT 0x36 , 0x49 , 0x55 , 0x22 , 0x05 , 0x00 ; "&"
DT 0x00 , 0x50 , 0x60 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "'"
DT 0x00 , 0x1C , 0x22 , 0x41 , 0x00 , 0x00 ; "("
DT 0x00 , 0x41 , 0x22 , 0x1C , 0x00 , 0x00 ; ")"
DT 0x14 , 0x08 , 0x3E , 0x08 , 0x14 , 0x00 ; "*"
DT 0x08 , 0x08 , 0x3E , 0x08 , 0x08 , 0x00 ; "+"
DT 0x00 , 0x05 , 0x06 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; ","
DT 0x08 , 0x08 , 0x08 , 0x08 , 0x08 , 0x00 ; "-"
DT 0x00 , 0x03 , 0x03 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "."
DT 0x02 , 0x04 , 0x08 , 0x10 , 0x20 , 0x00 ; "/"
DT 0x3E , 0x41 , 0x41 , 0x41 , 0x3E , 0x00 ; "0"
DT 0x00 , 0x21 , 0x7F , 0x01 , 0x00 , 0x00 ; "1"
DT 0x21 , 0x43 , 0x45 , 0x49 , 0x31 , 0x00 ; "2"
DT 0x42 , 0x41 , 0x51 , 0x69 , 0x46 , 0x00 ; "3"
DT 0x0C , 0x14 , 0x24 , 0x7F , 0x04 , 0x00 ; "4"
DT 0x72 , 0x51 , 0x51 , 0x51 , 0x4E , 0x00 ; "5"
DT 0x1E , 0x29 , 0x49 , 0x49 , 0x06 , 0x00 ; "6"
DT 0x40 , 0x47 , 0x48 , 0x50 , 0x60 , 0x00 ; "7"
DT 0x36 , 0x49 , 0x49 , 0x49 , 0x36 , 0x00 ; "8"
DT 0x30 , 0x49 , 0x49 , 0x4A , 0x3C , 0x00 ; "9"
DT 0x00 , 0x36 , 0x36 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; ":"
DT 0x00 , 0x35 , 0x36 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; ";"
DT 0x08 , 0x14 , 0x22 , 0x41 , 0x00 , 0x00 ; "<"
DT 0x14 , 0x14 , 0x14 , 0x14 , 0x14 , 0x00 ; "="
DT 0x00 , 0x41 , 0x22 , 0x14 , 0x08 , 0x00 ; ">"
DT 0x20 , 0x40 , 0x45 , 0x48 , 0x30 , 0x00 ; "?"
DT 0x26 , 0x49 , 0x4F , 0x41 , 0x3E , 0x00 ; "@"
DT 0x3F , 0x44 , 0x44 , 0x44 , 0x3F , 0x00 ; "A"
DT 0x7F , 0x49 , 0x49 , 0x49 , 0x36 , 0x00 ; "B"
DT 0x3E , 0x41 , 0x41 , 0x41 , 0x22 , 0x00 ; "C"
DT 0x7F , 0x41 , 0x41 , 0x22 , 0x1C , 0x00 ; "D"
DT 0x7F , 0x49 , 0x49 , 0x49 , 0x41 , 0x00 ; "E"
DT 0x7F , 0x48 , 0x48 , 0x48 , 0x40 , 0x00 ; "F"
DT 0x3E , 0x41 , 0x49 , 0x49 , 0x2F , 0x00 ; "G"
DT 0x7F , 0x08 , 0x08 , 0x08 , 0x7F , 0x00 ; "H"
DT 0x00 , 0x41 , 0x7F , 0x41 , 0x00 , 0x00 ; "I"
DT 0x02 , 0x01 , 0x41 , 0x7E , 0x40 , 0x00 ; "J"
DT 0x7F , 0x08 , 0x14 , 0x22 , 0x41 , 0x00 ; "K"
DT 0x7F , 0x01 , 0x01 , 0x01 , 0x01 , 0x00 ; "L"
DT 0x7F , 0x20 , 0x18 , 0x20 , 0x7F , 0x00 ; "M"
DT 0x7F , 0x10 , 0x08 , 0x04 , 0x7F , 0x00 ; "N"
DT 0x3E , 0x41 , 0x41 , 0x41 , 0x3E , 0x00 ; "O"
DT 0x7F , 0x48 , 0x48 , 0x48 , 0x30 , 0x00 ; "P"
DT 0x3E , 0x41 , 0x45 , 0x42 , 0x3D , 0x00 ; "Q"
DT 0x7F , 0x48 , 0x4C , 0x4A , 0x31 , 0x00 ; "R"
DT 0x31 , 0x49 , 0x49 , 0x49 , 0x46 , 0x00 ; "S"
DT 0x40 , 0x40 , 0x7F , 0x40 , 0x40 , 0x00 ; "T"
DT 0x7E , 0x01 , 0x01 , 0x01 , 0x7E , 0x00 ; "U"
DT 0x7C , 0x02 , 0x01 , 0x02 , 0x7C , 0x00 ; "V"
DT 0x7E , 0x01 , 0x06 , 0x01 , 0x7E , 0x00 ; "W"
DT 0x63 , 0x14 , 0x08 , 0x14 , 0x63 , 0x00 ; "X"
DT 0x70 , 0x08 , 0x07 , 0x08 , 0x70 , 0x00 ; "Y"
DT 0x43 , 0x45 , 0x49 , 0x51 , 0x61 , 0x00 ; "Z"
DT 0x00 , 0x7F , 0x41 , 0x41 , 0x00 , 0x00 ; "["
DT 0x54 , 0x34 , 0x1F , 0x34 , 0x54 , 0x00 ; "\"
DT 0x00 , 0x41 , 0x41 , 0x7F , 0x00 , 0x00 ; "]"
DT 0x10 , 0x20 , 0x40 , 0x20 , 0x10 , 0x00 ; "^"
DT 0x01 , 0x01 , 0x01 , 0x01 , 0x01 , 0x00 ; "_"
DT 0x00 , 0x40 , 0x20 , 0x10 , 0x00 , 0x00 ; "`"
DT 0x02 , 0x15 , 0x15 , 0x15 , 0x0F , 0x00 ; "a"
DT 0x7F , 0x09 , 0x11 , 0x11 , 0x0E , 0x00 ; "b"
DT 0x0E , 0x11 , 0x11 , 0x11 , 0x02 , 0x00 ; "c"
DT 0x0E , 0x11 , 0x11 , 0x09 , 0x7F , 0x00 ; "d"
DT 0x0E , 0x15 , 0x15 , 0x15 , 0x0C , 0x00 ; "e"
DT 0x08 , 0x3F , 0x48 , 0x40 , 0x20 , 0x00 ; "f"
DT 0x18 , 0x25 , 0x25 , 0x25 , 0x3E , 0x00 ; "g"
DT 0x7F , 0x08 , 0x10 , 0x10 , 0x0F , 0x00 ; "h"
DT 0x00 , 0x11 , 0x5F , 0x01 , 0x00 , 0x00 ; "i"
DT 0x02 , 0x01 , 0x11 , 0x5E , 0x00 , 0x00 ; "j"
DT 0x7F , 0x04 , 0x0A , 0x11 , 0x00 , 0x00 ; "k"
DT 0x00 , 0x41 , 0x7F , 0x01 , 0x00 , 0x00 ; "l"
DT 0x1F , 0x10 , 0x0C , 0x10 , 0x0F , 0x00 ; "m"
DT 0x1F , 0x08 , 0x10 , 0x10 , 0x0F , 0x00 ; "n"
DT 0x0E , 0x11 , 0x11 , 0x11 , 0x0E , 0x00 ; "o"
DT 0x3F , 0x28 , 0x28 , 0x28 , 0x10 , 0x00 ; "p"
DT 0x10 , 0x28 , 0x28 , 0x18 , 0x3F , 0x00 ; "q"
DT 0x1F , 0x08 , 0x10 , 0x10 , 0x08 , 0x00 ; "r"
DT 0x09 , 0x15 , 0x15 , 0x15 , 0x02 , 0x00 ; "s"
DT 0x10 , 0x7E , 0x11 , 0x01 , 0x02 , 0x00 ; "t"
DT 0x1E , 0x01 , 0x01 , 0x02 , 0x1F , 0x00 ; "u"
DT 0x1C , 0x02 , 0x01 , 0x02 , 0x1C , 0x00 ; "v"
DT 0x1E , 0x01 , 0x06 , 0x01 , 0x1E , 0x00 ; "w"
DT 0x11 , 0x0A , 0x04 , 0x0A , 0x11 , 0x00 ; "x"
DT 0x18 , 0x05 , 0x05 , 0x05 , 0x1E , 0x00 ; "y"
DT 0x11 , 0x13 , 0x15 , 0x19 , 0x11 , 0x00 ; "z"
DT 0x00 , 0x08 , 0x36 , 0x41 , 0x00 , 0x00 ; "{"
DT 0x00 , 0x00 , 0x7F , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "|"
DT 0x00 , 0x41 , 0x36 , 0x08 , 0x00 , 0x00 ; "}"
DT 0x04 , 0x04 , 0x15 , 0x0E , 0x04 , 0x00 ; "~"
DT 0x04 , 0x0E , 0x15 , 0x04 , 0x04 , 0x00 ; ""
DT 0x14 , 0x3E , 0x55 , 0x41 , 0x22 , 0x00 ; "Ђ"
DT 0x30 , 0x78 , 0x7C , 0x7C , 0x3E , 0x1F ; 1 of 2 Heart
DT 0x3E , 0x7C , 0x7C , 0x78 , 0x30 , 0x00 ; 2 of 2 Heart
DT 0x00 , 0x1C , 0x3E , 0x77 , 0x5B , 0x7B ; 1 of 2 Smilly
DT 0x5B , 0x77 , 0x3E , 0x1C , 0x00 , 0x00 ; 2 of 2 Smilly
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "…"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "†"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "‡"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "€"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "‰"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "Љ"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "‹"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "Њ"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "Ќ"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "Ћ"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "Џ"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "ђ"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "‘"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "’"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "“"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "”"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "•"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "–"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "—"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; ""
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "™"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "љ"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "›"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "њ"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "ќ"
DT 0x00 , 0x00 , 0x04 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "ћ"
DT 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "џ"
CharGenEnd
- CharGen.asm
- (7.18 КБ) 327 скачиваний
Связь - есть .Она прямая, поищи.Я давал ссылку на файлы с кирилицей, можно прямо в мплабЕ, а можно в испрогЕ писать новую строку.
Почитайте здесь по поводу прошивки бегущей строки, пост 65 и в посте 67 таблица с кирилицей:
http://bezkz.su/forum/topic/241-super-c ... ge__st__60
Если прошивка латинская, то все делается аналогично, только ангельцким шрифтом.
Последний раз редактировалось levaclaus Пн дек 19, 2011 21:36:29, всего редактировалось 1 раз.
Сделал свой проектик
- (29.05 КБ) 494 скачивания
- (76.44 КБ) 444 скачивания
- (34.68 КБ) 507 скачиваний
А есть ли у кого подобный проэкт но не с часами а с текстом? Поздравления писать.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
С PIC не работал только с AVR, Было бы круто что то типа этого, но там запара с прошивкой, она почемуто 17 кб, а память меги только 8 кб.
Никакой "запары" не вижу
Тогда подскажите как ее туда впихнуть, при прошивке прога виснет и ругается.
прогу рекомендую обматюкать, иначе она не знает , что и куда .а за мат ее вообще удалить , вместе с разделом "С"
