гудит сабвуфер Microlab X10
Eriol
- Родился
здравствуйте, прошу помощи так как уже просто чувствую что скоро получу нервный срыв, у меня дома стоит домашний кинотеатр фирмы микролаб модель Х10, недавно сабвуфер просто перестал работать, вскрытие показало выгоревший контакт выходного реле и китайскую сборку данного девайса(плата выходного усилка не очищена от канифоли, забрызгана калями припоя), замена реле и чистка платы в принципе саб оживила но он переодически стал или вообще отказываться работать или через 1-2 часа в колонке появляется посторонний шум(сателиты полностью исправны), проверка всех транзисторов ничего не дала все целые, электролиты тоже(менял), питание стабильное(смотрел осцилографом практически прямая линия) , когда саб при включении совсем отказывается работать на коллекторах выходных транзисторов наблюдается переменное напряжение 80 вольт (при питании 45 пост), провод с предака на оконечник менял на экранированый ноль эмоций. вот. заранее благодарен за любую оказаную помощь.
- zenon
- Сверлит текстолит когтями
Re: гудит сабвуфер Microlab X10
Грязная плата это не признак китайского происхождения, это скорее признак чьих -то шаловливых ручек, т.е. кто-то там побывал, остальное непонятно, реле какое, где стоит?...Eriol писал(а): вскрытие показало выгоревший контакт выходного реле и китайскую сборку данного девайса(плата выходного усилка не очищена от канифоли, забрызгана калями припоя)
- Alexmanson
- Родился
насчет гудения саба - это первая поломка в моей системе 5.1 (Microlab H-500D) оказалось, что в выходной микрухе TDA7294 выгорел кристалл, и 32В постоянки вылезло на динамик, хорошо, что вовремя отключил, иначе можно было бы попрощаться и с динамиком, хочу заметить, микрухи установленные на заводе - полный отстой, т.к. из кетайской партии говнокристаллов, купленная в магазине до сих пор работает ))) раз на раз не приходится...
нету лучше в мире цветов - проводов, проводов, проводов...
спасибо за ответхочу заметить, микрухи установленные на заводе - полный отстой, т.к. из кетайской партии говнокристаллов, купленная в магазине до сих пор работает ))) раз на раз не приходится...
теперь из за тебя я не буду спать по ночам думая что в моем кинотеатре стоят заводские китайские микрухи
придется завтра ехать на радиорынок и менять оконечники
шучу
уже давно выгорели
поменял
афтору могу лишь посоветовать заменить оконечник на сабе
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
