Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по питанию.
Текущее время: Пт апр 03, 2026 08:28:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48068 ]     ... , , , 11, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 17:03:05
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Где-то это было... Лучше трансформатор перемотать. Если лень/нет возможности, можно стабилизатор поставить.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 17:57:12
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
shnurik писал(а):
после выпрямления получается 30 а надо 17
30 вольт получается без нагрузки?
17 вольт у Вас должно быть под нагрузкой или на холостом ходе?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 19:23:20
транс хороший если собрать все обмотки получится 500 вольт
я его не хотел бы смотать а хотел на вырост на ламповый усь
не знаю где будет моя обмотка всередине или наверху
та что моя 30 это единственная силовая обмотка
на самом деле там 24 но после выпрямления.......
17 холостой апарат будет жрат около 100 ват
и есче вопрос кд213а в диодном мосту будуть очень грерься
а то у меня радиарор от чипсета?
мааауууу сказал я воткнув в кондер
в розетку!
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 19:49:56
Карма: 158
Если на трансформаторе много обмоток, то какую-нибудь обмотку включи последовательно с первичной. Только сфазируй правильно.
Т.о. у тебя на вторичке напряжение снизиться потому что изменится коэффициент трансформации. Если наоборот повыситься, то у обмотки поменяй концы.
Если выразился сумбурно, то нарисую картинку.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 22:53:02
а не погорит?
есть 62в 2раза есть 42в 2раза по двадцать куча
и как избежать переполюсовки?
в розетку!
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 22:55:06
а вторичку можно как первичку?
в розетку!
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 23:07:45
Карма: 10
Последовательно можно, но провод вторичной обмотки должен быть не тоньше, как минимум. По одной добавляйте, пока нужное напряжение не получится. Фазировку опытным путём выяснять.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 07:05:03
На счет фазировки обмоток, соединяемых параллельно. Может кому пригодится.
Когда собирал свой транс, нужно было две вторички соединить в параллель. А как правильно сфазировать - не знал. Товарищ посоветовал соединить один провод одной обмотки с другим проводом другой обмотки. Между оставшимися двумя меряем напряжение. Если 0 то соединять можно, если не 0, то получается, что мы их на встречу соединяем.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 17:13:26
У меня вопрос такой: мне нужно собрать довоьно мощьный БП.Проблема в том заключается как зделать дорожки на плате толще - вещь на обычном гетинаксе они больше нескольеих ампер не пропускают..А при травлении в железе они еще тоньше станут..
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 17:23:10
Рейтинг сообщений: 3
Положите "шину" на силовые дорожки и пропаяйте, толщина "шины" зависит от мощности блока питания.
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 17:27:59
тоесть я могу свои 62 вольта на первичку и она не вспыхнет? и 5в тож?
если к первичке подсоединить вторичку смотаную в другую сторону
то трансформация уменьшится?
мда нада было учить физику!
в розетку!
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 17:43:42
Шина иметься ввиду кусок проводника? ( разжиленй провод например)
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 17:47:32
Карма: 10
shnurik, а сколько раз надо повторить, чтобы вы поверили?
Pippeytz - да.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 09:10:15
Вопрос по трансформаторам. Допустим мне нужны напряжения +-6 В, 27 В, 32 В. Могу ли я намотать две обмотки 27 В и 32 В, при этом сделав отводы вначале для 6 В в каждой и затем поставить мосты на 32 В, 27 В, и мост на +-6В?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 14:22:51
Карма: 10
Да. Можно даже сделать одну обмотку на 32 В, а от неё все необходимые отводы.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 15:42:21
Карма: 158
С отводами у меня только вот так получается.
Иначе нужно три обмотки.
А может я ошибаюсь.
Безымянный.GIF [9.31 KiB]
Последний раз редактировалось aen Вс июл 06, 2008 13:26:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 13:16:38
Что-то на рисунке непонятное всё. Почему по два диода?
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 13:45:23
Карма: 158
Вы скажите, почему не хотите мотать отдельную обмотку на 6 вольт? Это вобщем то усложнит всё. В моей схеме все три напряжения можно снимать с обмотки с отводами, количество диодов в два раза меньше, диаметр провода вторичной обмотки меньше, но общее количество витков в два раза больше. Т.е. там 64 вольта с отводом от середины и с отводами для 6 вольт, 27 вольт и получения 32 вольта.
Вот по этой схеме выпрямитель собран. Внизу зелёным обведёна.
А Вы нарисуйте, как предлагаете, а то мы может друг друга не поняли.
Безымянный.GIF [6.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 00:52:33
Кто мне подскажет схемки удвоителей(множителей) напряжения, которые можно подключать последовательно? Мне нужно зделать множитель на 20, на идентичных конденсаторах Т.Е. все должны быть на одно напряжение.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 05:12:40
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2450
http://www.cqham.ru/uu1.htm
