Мощный преобразователь
bvd
Сообщение bvd »
Никак не могу найти схему мощного преобразователя 12DC - 2,4DC 240A. Помогите пожалуйста :)
nik-as
Сообщение nik-as »
Если я правильно понял 2,4 вольта и 240 ампер.
ploop
Сообщение ploop »
В таком случае, по цепи 12В будет грести более 50А. Откуда питать? От аккумулятора?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу всем.. вот сегодня первый день, как из отпуска вышел.. :)
На такой ток , 240А думаю надо делать десяток каналов понижающих пробразователей,
которые работают на общую нагрузку и в режиме суммирования тока...
bvd
Сообщение bvd »
Питание от автоаккумулятора, цель- снизить ток, т.к. аккум 55Ач. Друг попросил - авто переводит на водород :) говорил- все работает, только большой ток для его аккума.
larik
Сообщение larik »
а пом потребляемая мошьность все равно останется таже
nik-as
Сообщение nik-as »
larik писал(а):а пом потребляемая мошьность все равно останется таже
Она ещё и возрастёт, за счёт потерь в преобразователе.
bvd
Тут у нас есть темка, "Блок питания для водородной ячейки Мейера
", случаем не из этой ли оперы?
Андрей_КВ
Сообщение Андрей_КВ »
Нужно обратить внимание в сторону источников питания процессоров на материнских платах. Там получают токи 90-150а при напряжении 1,3-1,6в.
Андрей_КВ
Вот например. После небольшой доработки можно получить искомые 2,4в 240а
.jpg
(165.12 КБ) 1420 скачиваний
_Skif_
Re: Мощный преобразователь
Сообщение _Skif_ »
BVD, не проще ли ячейки включить ячейки последовательно, и не полировать коту яйца?
Голова не только для того, чтобы есть
МитяРа
Сообщение МитяРа »
_Skif_, не проще ли не поднимать очень старые темы, без конкретного ответа.. :tea:
Кот_Баюн
Сообщение Кот_Баюн »
было бы задание ~220В>~2.4В 240А - было бы решить намного проще!
Про быстрые диодные мосты я слышал и видел их на радиорынке, но цена... и их не один нужен. Входная часть в принципе не очень сложна, а вот начиная с трансформатора импульсного и выпрямителей тут полный пипец. Учитывая что диоды будут греться на 30% от всей мощности генератора, то КПД будет ниже плинтуса))
Вот есть смысл сделать генератор на низкую частоту(50Гц) с огромным и тяжелым трансформатором! В этом случае диоды вполне можно купить на 250А, трансформатор самому намотать можно шинами. А генератор нужен с практически чистым синусом на выходе!
Вот только откроются ли диоды на напряжении 2.4В - этого я не знаю))
Телекот
Сообщение Телекот »
В таких случаях применяют синхронные выпрямители на транзисторах, да и зачем трансформатор.
Простой понижающий преобразователь, только вместо диода транзисторы поставить. Вот примерно так.
Правда тема давно мёртвая.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Кот_Баюн писал(а):Учитывая что диоды будут греться на 30% от всей мощности генератора
Это ещё почему? Падение напряжения на диодах будет около 0,1 - 0,2 вольта. То есть менее 10% от мощности генератора.
Кот_Баюн писал(а):Вот есть смысл сделать генератор на низкую частоту(50Гц) с огромным и тяжелым трансформатором! В этом случае диоды вполне можно купить на 250А
Вот тут уж точно КПД ниже плинтуса будет.
Кот_Баюн писал(а):Вот только откроются ли диоды на напряжении 2.4В - этого я не знаю))
А куда они денутся? Диоды шотке вполне нормально на таком напряжении работают.
Правда если такое городить, надо учитывать что мощность будет меньше (ну тут об этом уже писали).
Кот_Баюн
диоды шотки на 250А не знаю, знаю только советские низкочастотные. На них как раз падение будет "нормальное", если они на 2.4В откроются)) (вот нашел у себя Д161-250-9, хотя где-то валялись и на больший ток)
Телекот
Сообщение Телекот »
SeregaT писал(а):Падение напряжения на диодах будет около 0,1 - 0,2 вольта.
Это вы где такие диоды видели, название в студию. При таком напряжении ни один диод не откроется.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Кот_Баюн писал(а):диоды шотки на 250А не знаю
Их какбэ параллелить можно 8) Хоть на 1000 ампер набирай. Про сварочные инверторы слышали? О!
Телекот писал(а):Это вы где такие диоды видели, название в студию.
Шоттки. Особенно низковольтные. Другие для этих целей и не подойдут.
Телекот
Сообщение Телекот »
SeregaT писал(а):Шоттки. Особенно низковольтные. Другие для этих целей и не подойдут.
Так вы дайте хоть одно название, которые шоттки я знаю у них падение не ниже 0,6 вольта.
Хочу приобрести на 01-02 вольта.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Телекот писал(а):Так вы дайте хоть одно название
Называются "Диоды Шоттки". Какие ещё названия нужны?
Телекот писал(а):которые шоттки я знаю у них падение не ниже 0,6 вольта.
Любой диод шоттки на напряжение до 30 - 40 вольт, даст падение напряжения 0,2 вольта. Менее низковольтные бывают и до 0,1 вольта.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну я у вас прошу хоть одно название, вам что лень помочь человеку который не знает хороших диодов.
Помогите неучу пожалуйста.
