Мощный преобразователь
bvd
Сообщение bvd »
Никак не могу найти схему мощного преобразователя 12DC - 2,4DC 240A. Помогите пожалуйста :)
Сообщение nik-as »
Если я правильно понял 2,4 вольта и 240 ампер.
Сообщение ploop »
В таком случае, по цепи 12В будет грести более 50А. Откуда питать? От аккумулятора?
Сообщение МитяРа »
Мяу всем.. вот сегодня первый день, как из отпуска вышел.. :)
На такой ток , 240А думаю надо делать десяток каналов понижающих пробразователей,
которые работают на общую нагрузку и в режиме суммирования тока...
bvd
Сообщение bvd »
Питание от автоаккумулятора, цель- снизить ток, т.к. аккум 55Ач. Друг попросил - авто переводит на водород :) говорил- все работает, только большой ток для его аккума.
Сообщение larik »
а пом потребляемая мошьность все равно останется таже
Сообщение nik-as »
larik писал(а):а пом потребляемая мошьность все равно останется таже
Она ещё и возрастёт, за счёт потерь в преобразователе.
bvd
Тут у нас есть темка, "Блок питания для водородной ячейки Мейера
", случаем не из этой ли оперы?
Сообщение Андрей_КВ »
Нужно обратить внимание в сторону источников питания процессоров на материнских платах. Там получают токи 90-150а при напряжении 1,3-1,6в.
Вот например. После небольшой доработки можно получить искомые 2,4в 240а
.jpg
(165.12 КБ) 1422 скачивания
Сообщение _Skif_ »
BVD, не проще ли ячейки включить ячейки последовательно, и не полировать коту яйца?
Голова не только для того, чтобы есть
Сообщение МитяРа »
_Skif_, не проще ли не поднимать очень старые темы, без конкретного ответа.. :tea:
Сообщение Кот_Баюн »
было бы задание ~220В>~2.4В 240А - было бы решить намного проще!
Про быстрые диодные мосты я слышал и видел их на радиорынке, но цена... и их не один нужен. Входная часть в принципе не очень сложна, а вот начиная с трансформатора импульсного и выпрямителей тут полный пипец. Учитывая что диоды будут греться на 30% от всей мощности генератора, то КПД будет ниже плинтуса))
Вот есть смысл сделать генератор на низкую частоту(50Гц) с огромным и тяжелым трансформатором! В этом случае диоды вполне можно купить на 250А, трансформатор самому намотать можно шинами. А генератор нужен с практически чистым синусом на выходе!
Вот только откроются ли диоды на напряжении 2.4В - этого я не знаю))
Сообщение Телекот »
В таких случаях применяют синхронные выпрямители на транзисторах, да и зачем трансформатор.
Простой понижающий преобразователь, только вместо диода транзисторы поставить. Вот примерно так.
Правда тема давно мёртвая.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Кот_Баюн писал(а):Учитывая что диоды будут греться на 30% от всей мощности генератора
Это ещё почему? Падение напряжения на диодах будет около 0,1 - 0,2 вольта. То есть менее 10% от мощности генератора.
Кот_Баюн писал(а):Вот есть смысл сделать генератор на низкую частоту(50Гц) с огромным и тяжелым трансформатором! В этом случае диоды вполне можно купить на 250А
Вот тут уж точно КПД ниже плинтуса будет.
Кот_Баюн писал(а):Вот только откроются ли диоды на напряжении 2.4В - этого я не знаю))
А куда они денутся? Диоды шотке вполне нормально на таком напряжении работают.
Правда если такое городить, надо учитывать что мощность будет меньше (ну тут об этом уже писали).
диоды шотки на 250А не знаю, знаю только советские низкочастотные. На них как раз падение будет "нормальное", если они на 2.4В откроются)) (вот нашел у себя Д161-250-9, хотя где-то валялись и на больший ток)
Сообщение Телекот »
SeregaT писал(а):Падение напряжения на диодах будет около 0,1 - 0,2 вольта.
Это вы где такие диоды видели, название в студию. При таком напряжении ни один диод не откроется.
Сообщение SeregaT »
Кот_Баюн писал(а):диоды шотки на 250А не знаю
Их какбэ параллелить можно 8) Хоть на 1000 ампер набирай. Про сварочные инверторы слышали? О!
Телекот писал(а):Это вы где такие диоды видели, название в студию.
Шоттки. Особенно низковольтные. Другие для этих целей и не подойдут.
Сообщение Телекот »
SeregaT писал(а):Шоттки. Особенно низковольтные. Другие для этих целей и не подойдут.
Так вы дайте хоть одно название, которые шоттки я знаю у них падение не ниже 0,6 вольта.
Хочу приобрести на 01-02 вольта.
Сообщение SeregaT »
Телекот писал(а):Так вы дайте хоть одно название
Называются "Диоды Шоттки". Какие ещё названия нужны?
Телекот писал(а):которые шоттки я знаю у них падение не ниже 0,6 вольта.
Любой диод шоттки на напряжение до 30 - 40 вольт, даст падение напряжения 0,2 вольта. Менее низковольтные бывают и до 0,1 вольта.
Сообщение Телекот »
Ну я у вас прошу хоть одно название, вам что лень помочь человеку который не знает хороших диодов.
Помогите неучу пожалуйста.
