Так как индикаторы там были разных годов, и разных партий, а один вообще Б/У, то на каждый индикатор выделено разное время в общем цикле индикации. Таким образом компенсируется разная яркость разных индикаторов.
Анодное напряжение задается программно с помощью ЧИМ. Обратной связи нету, кол-во горящих сегментов подсчитывается и корректируется значение таймера, чтобы держать яркость постоянной не зависимо от кол-ва горящих сегментов.
Да уж, как всё хитро! Вы основательно подошли к делу
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Foks 1. я всетаки не понимаю,почему нельзя просто взяять транзистор со схеме с ОЭ в ключевом режиме и управлять анодами? 2. зачем резистор? можно же например 2.5в застабилизировать с помощью лм317
3. почитал то,что ты напрограммировал...это жесть! с таким опытом и знаниями тебе надо работать не в россии явно... СУПЕР!
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
все наконец то разобрался с кр145ик1901!!! оказывается дело было в бп, как сказали выше действительно нужно было среднюю точку накала соединить с отрицательным выводом..... а я даже не подозревал об этом..... вот пара фоток
видок правда немного техногенный!!!
а это с применением ив-22
одну микруху правда угробил.....полярность перепутал ((( теперь надо корпус креативить, слева кстати индикатор немного яркостью отличается, это геттер побелел немного.......печально придется скоро его выкинуть....
Microtech писал(а):
slyberkut Какое напряжение на С1? Есть ли 32кГц на ножке 2 ИК1901? Схема, похоже не вся реализована, часть напряжений взято с БП?. Какое напряжение накала, между ножками 1 и 16 индикатора. Между выводом 1 ИК1901 и цепью накала индикатора - обязана быть какая-либо электрическая связь.
Нуу... Смотри, нужно коммутировать анодное напряжение (допустим, +30 В) на аноды индикатора. Выходы микроконтроллера могут выдавать либо 0 В, либо +5 В. Действительно, применяем схему с ОЭ: берём PNP транзистор, цепляем эмиттер на +30 В, а коллектор на сегмент. На базу ставим резистор, но если мы подключим его прямо к МК то через базу всегда будет идти ток: мы можем подать либо 0 В либо 5 В, а чтобы закрыть транзистор надо 30 В, то есть на базе должно быть столько же, сколько на эмиттере.
Поэтому мы погружаем базу на 30 В одним резистором, а еще один резистор подключаем к коллектору NPN-транзистора, и им уже открываем предыдущий: эмиттер на землю, базу на МК. Тогда потенциал 0 В закрывает NPN, и так как через базу ток не идёт, то закрывается NPN. Потенциал 5 В открывает NPN, начинает идти ток через базу PNP и тот в свою очередь зажигает сегмент.
Да, другой вариант, когда аноды вешаются на +5, а катоды на -25, но как я уже выше писал, я не хотел мороки с развязкой питания накала.
А насчет LM317 - на ней же тоже будет 2 ватта тепла выделяться тогда, как и на резисторе. Единственная разница - она будет стабилизировать.
Работоспособна, но энергетически не выгодна. Уже писалось и приводились расчеты - КПД этой схемы ниже плинтуса. В момент, когда сегмент не светит - потребляется БОЛЬШЕ тока, чем когда светит. Это примерно как в обычном фонарике выключатель ставить не последовательно, а параллельно с лампочкой. Фигня, что при выключенном фонарике батарейка замкнута накоротко, главное лампочка не светит!
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
господи, какая мелочность. В этой микросхеме транзисторов в два раза больше и резисторов тоже. Если уж так хочется "повысить надежность и понизить стоимость уменьшая число компонентов", то применяйте микросхему, что применил Microtech -> viewtopic.php?p=1078521#p1078521
ну так потому и говорю, ставьте UDN2982. Там 7 ключей и тут 7 ключей. Только эти - лучше. О, и еще в этом случае не нужно целых 7 резисторов! Хотя, если будет паразитная подсветка, могут понадобиться, но они хоть греться не будут.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 16:26:09
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Сейчас этот форум просматривают: wladimir031054 и гости: 237
