вместе с радиатором. Если серьёзно то пришпандорь кулер.Starichok51 писал(а):кинь его в воду..
помогите найти подходящею схему бп
в воду - можно без радиатора. а радиатор нужен уже для воды, как в машинах водяное охлаждение.
При обрастании корпуса пузырьками с паром, тепловое сопротивление корпус- вода возрастёт непомерно.
я же сказал, что вода должна быть проточная, а не стоять около транзистора, и ждать, пока она закипит.
Ребята, я знаю, что вы очень умные. И другие посетители форума тоже это знают. Но, может быть, вместо того, чтобы глумиться над начинающим котом, Вы предлОжите что-нибудь конструктивное?
Я уже предложил - отказаться от этой LM-ки, и использовать в качестве регулирующего элемента несколько дубовых транзисторов.
А про проточную воду я уже писал здесь
: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1066188
Хммм... Тогда, спрашивается, нахрена эта ЛМ-ка ВООБЩЕ СДЕЛАНА, если она не способна рассеивать хотя бы половину мощности, которая заявлена в даташите???
16 Вт мощности - это ничто! Если брать это за номинал, то получается, что если хотим 30В, то ток должен быть 0,5А
Это никак не катит. А если взять 4А, то получится всего-то 4В
Тут нет слов... Как её тогда использовать, если она (ЛМ-ка) такая хрупкая при таких заявленных параметрах?
радиатор есть такой: 75ммх120ммх35мм, плюс к нему можно прикрутить вплотную ещё радиатор поменьше. Термопаста есть.
Но если всё-равно не катит, то приведите, пожалуйста, схему с обвязкой транзисторами для умощнения ЛМ-ки или схему с транзисторами вместо ЛМ-ки...
Ну не совсем так. В даташите указывается максимальная мощность, как правило, при температуре корпуса 25 градусов. А как Вы уж будете обеспечивать эту температуру корпуса при такой мощности - Ваши проблемы. Отсюда и все эти шуточки насчёт проточной воды. Кстати, к мощным транзисторам это тоже относится.Философский Кот писал(а):нахрена эта ЛМ-ка ВООБЩЕ СДЕЛАНА, если она не способна рассеивать хотя бы половину мощности, которая заявлена в даташите???
А если Вы делаете источник питания с фиксированным напряжением и небольшой разницей напряжений между входом и выходом (для чего, собственно, LM-ки и предназначены), то даже очень всё хорошо получится. Вот я и говорю, что LM-ки плохо подходят для лабораторного источника.
Этого радиатора маловато будет. А использовать два радиатора - плохая идея. Я использовал два радиатора только из-за того, что был готовый корпус от источника питания "Б5-не-помню-что" с двумя радиаторами. Оказалось, что из-за разброса характеристик транзисторов, один из радиаторов сильно разогревался, а другой оставался холодным. Даже резисторы в эмиттерах транзисторов помогали плохо. Из-за этого, эти резисторы пришлось увеличить до неприличной величины - 1 Ом!Философский Кот писал(а):радиатор есть такой: 75ммх120ммх35мм, плюс к нему можно прикрутить вплотную ещё радиатор поменьше.
Дык, я уже давно привёл схему, которую я использую. Если интересно, могу уточнить, что в конце-концов получилось.Философский Кот писал(а):...то приведите, пожалуйста, схему...
Эх... Придётся, наверное, куллер покупать...А как Вы уж будете обеспечивать эту температуру корпуса при такой мощности - Ваши проблемы.
Ну, тогда для чего их делают регулируемыми??Вот я и говорю, что LM-ки плохо подходят для лабораторного источника.
Ну, тогда уточните, пожалуйста и покажите Вашу остаточную схемку... Кстати, а ту самую ЛМ-ку нельзя как-то "умощнить" транзисторами? Если можно, то, может, так легче будет, чем делать только с транзисторами?Дык, я уже давно привёл схему, которую я использую. Если интересно, могу уточнить, что в конце-концов получилось.
Если брать куллер, то я так понимаю, его лучше питать от отдельного транса?
В принципе, на худой случай, даже такое можно сделать...А если Вы делаете источник питания с фиксированным напряжением и небольшой разницей напряжений между входом и выходом (для чего, собственно, LM-ки и предназначены), то даже очень всё хорошо получится.
Исключительно для того, если не устраивает ряд с фиксированными напряжениями - 3,3 - 5 - 9 - 12 вольт, то можно установить любое другое напряжение, какое нравится.Философский Кот писал(а):Ну, тогда для чего их делают регулируемыми??
Можно. Но смысла нет. Нафиг мощная LM-ка, когда всё равно придётся использовать мощные транзисторы?Философский Кот писал(а):Кстати, а ту самую ЛМ-ку нельзя как-то "умощнить" транзисторами?
Через некоторое время. Надо поискать документацию, или даже разобрать источник питания и посмотреть на месте.Философский Кот писал(а):...пожалуйста и покажите Вашу остаточную схемку...
А, ну, в принципе, так...Исключительно для того, если не устраивает ряд с фиксированными напряжениями - 3,3 - 5 - 9 - 12 вольт, то можно установить любое другое напряжение, какое нравится.
Я имел в виду, что. может быть, ЛМ-ка сократит количество используемых транзисторов, чем в схеме, где используются только транзисторы...Можно. Но смысла нет. Нафиг мощная LM-ка, когда всё равно придётся использовать мощные транзисторы?
Бывает...Через некоторое время. Надо поискать документацию, или даже разобрать источник питания и посмотреть на месте.
Как уже отмечалось, на одной ЛМке строить лабораторник не практично.Философский Кот писал(а): Я имел в виду, что. может быть, ЛМ-ка сократит количество используемых транзисторов, чем в схеме, где используются только транзисторы...
Однако есть варианты с максимальным использованием возможностей ЛМки, но несколько сложнее.
БП с предрегулятором.
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/02/
Линейно-импульсный.
http://www.radioradar.net/radiofan/powe ... _unit.html
Также существуют варианты с коммутацией обмоток трансформатора.
Так и буду делать... Другого выхода с ЛМ-кой нет...Также существуют варианты с коммутацией обмоток трансформатора.
Делаю сегодня рейд в магаз. Буду куллер покупать.
Вот на счёт него пара вопросов:
Питать лучше от отдельного трансика? Или сделать ещё одну обмотку на трансе БП?
Питать стабилизированным напряжением/током? Или достаточно моста и электролита?
Спрашиваю, а то ещё не озадачивался подобным.
То есть как нет,Философский Кот писал(а): Так и буду делать... Другого выхода с ЛМ-кой нет...
Можно от общего выпрямителя через 7812.Питать лучше от отдельного трансика?
Напряжением.
Или достаточно, если будет иметься отдельная обмотка на 9-10 вольт.Или достаточно моста и электролита?
Та, не... Не хочу городить огороды, да и, тем более, придётся покупать много....я ж тебе дал варианты.
Хочу максимально простой вариант.
Ясно...Напряжением.
У меня куллер на 24 вольта, так что напряжение должно быть около 17 вольт на обмотке. Скорее всего так и сделаю, т.к. готовые трансы есть на 18+18В и 15+15В.Или достаточно, если будет иметься отдельная обмотка на 9-10 вольт.
самый простой и дешевый на lm723+2шт bd140+2шт 2n3055 немного обвязки.схема и печать на паяльнике, спасибо Бородачу без проблем!
Можно ссылочку, пожалуйста?mikel57 писал(а):самый простой и дешевый на lm723+2шт bd140+2шт 2n3055 немного обвязки.схема и печать на паяльнике, спасибо Бородачу без проблем!
З.Ы.
Что-то давно Барсика нет... Тоже схемку обещал проверенную.
Разобрал свой источник питания. Посмотрел, что внутри. Узнал много интересного.
Срисовал схему, которая сейчас работает. Схема в присоединённом файле. Пояснения, как она работает, могу дать позже, если интересно. Радиаторов 2 штуки. Каждый размером 260 х 160 х 20 мм. Разумеется, они с рёбрами. На них стоят 6 штук транзисторов TIP147 в параллель. После моста получается где-то вольт 60.
Если устроит источник, у которого регулировка выходного напряжения идёт не от нуля, а от 2,5 вольт, то схема значительно упростится. Если интересно, могу нарисовать.
- (25.65 КБ) 798 скачиваний
Ух, как наворочено
Нарисуйте, пожалуйста, упрощенный вариант. И если возможно, то без ТЛ-ок. А то мне бОльшую часть схемы покупать придётся... Да и транзюков у меня таких нет. Может быть, можно как-то на КТ819/837/838 забацать? Довольно мощные транзисторы. И мне аж 50 вольт не надо. Только до 30 вольт 5 ампер. Думаю, схема при этом немного упростится...
Кстати, а на ЛМ-ке падает сколько вольт? 1,25 или 3 вольта? Хочется знать, на сколько вольт транс мотать...
И ещё я б хотел, если можно, увидеть вариант умощнения ЛМ-ки транзисторами...
Извините, если сильно напрягаю...
mikel57, спасибо за схему
Хм. По сути, если кое-чё оттуда выкинуть и добавить мощный стабилитрон, то получится просто мощный параметрический стабилизатор, на котором там акцент и сделан...
Будем ждать ещё ответа от Барсика и надо уже определяться, а то, небось, надоел я уже со своим БП..
