Мелкие вопросы по теории
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по теории
Ну так мы же не знаем, что там у него дальше. . .
Novichok87
- Первый раз сказал Мяу!
Позволю себе вклиниться, (теория вроде как здесь обсуждается). Как я понял для того что б возник ток, необходима замкнутая цепь, а каким образом возникает ток в антенне, ведь второй её конец ни с чем не соединён???
И в догонку, как то я читал в обучалке о том что никто так до конца и незнает что такое электромагнитные волны, что имелось ввиду?
Заранее сенькс!
Заранее сенькс!
- КРАМ
- Друг Кота
Обкладки конденсатора тоже между собой электрически не соединены, однако ПЕРЕМЕННЫЙ ток через конденсатор течет, словно это резистор....
Есть многое, чего Вы пока не знаете.
- Uklunok
- Вымогатель припоя
просто КОТ писал(а):При хорошем источнике питания, кондёр на 4,7мкФ не нужен. От чего питать собрался!
Зарядник от телефона + стабилизатор напряжения с двумя электролитами - проще не придумаешь!
Novichok87 писал(а):И в догонку, как то я читал в обучалке о том что никто так до конца и незнает что такое электромагнитные волны, что имелось ввиду? Заранее сенькс!
Электромагнитные волны, они же частицы, они же кванты, они же фотоны способные переносить энергию.
А имелось в виду то, что эти частицы нельзя обнаружить, они есть и всё. В теории есть и на практике это очень хорошо проявляется/ проверяется, возможно учёные этим довольны. Короче, почитай квантовую теорию из физике, там очень хорошо написано.
Может кто подскажет где найти класс своего устройства, или что вот эти цифры означают.
Спасибо.
Спасибо.
- (22.97 КБ) 437 скачиваний
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Это заводской децимальный номер. По нему можно что то узнать только по внутризаводской документации.
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=&n ... 27&bih=607
Хмм..странно, у нас вроде не завод, а универ))
Погуглю децимальный номер.
Алёша.
Не все равно. Эти номера можно где хочешь вводить. Первые буквы обозначают организацию. Последняя цифра "001" говорит, что это крупный узел или даже готовое устройство.
У деталей из этого устройства эта цифра намного больше и если первые цифры кроме последней совпадают, значит эта мелкая деталь входит в данное устройство или узел.
Спасибо, нашел
Novichok87
А, вот о чём речь.Uklunok писал(а):А имелось в виду то, что эти частицы нельзя обнаружить, они есть и всё. В теории есть и на практике это очень хорошо проявляется/ проверяется, возможно учёные этим довольны. Короче, почитай квантовую теорию из физике, там очень хорошо написано.
Ну да, встречал не раз.
Ну с конденсатором в обших чертах понятно, постоянный ток он пропускает однократно, пока не зарядится, а при переменном выходит что он постоянно перезаряжается, соответственно и возникает ток.КРАМ писал(а):Обкладки конденсатора тоже между собой электрически не соединены, однако ПЕРЕМЕННЫЙ ток через конденсатор течет, словно это резистор....
Как раз чтоб это исправить я и задал вопрос... И надесь что хоть в общих чертах, кто нить объяснит.КРАМ писал(а):Есть многое, чего Вы пока не знаете.
rustot
Заранее сенькс!
никто не знает "до конца" ни одного явления природы.
- КРАМ
- Друг Кота
Антенна - это такой открытый конденсатор. Когда он перезаряжается, то между его обкладками образуется переменное электрическое поле, а в проводниках течет, соответственно, переменный электрический ток, который создает переменное магнитное поле вокруг себя. Вот эта совокупность полей и излучается... В соответствии с уравнениями Максвелла.
Да, об этом легко прочитать в любом учебнике по электродинамике!КРАМ писал(а):В соответствии с уравнениями Максвелла.
вот сколько раз я пытался вдуплить эти уравнения а все напрасноКРАМ писал(а):В соответствии с уравнениями Максвелла
наверное максвел их с будуна писал
Tell Me The Truth
Подскажите правильно я пытаюсь посчитать RMS?
RMS = Uмаксимальное / 2 * 1.41(корень из двух)
Novichok87
А что служит второй обкладкой этого "конденсатора"?КРАМ писал(а):Антенна - это такой открытый конденсатор.
rustot
во-первых бесконечная сфера нулевого потенциала, виртуальная обкладка 'конденсатора' для любой собственной емкости проводника. во-вторых вторая половина антены или земля. именно в таком порядке, собственная емкость обычно больше
Novichok87
- dr.doc
Сопротивление=напряжение/силу тока. А корень из 2-х - это коэффициет зависимости амплитуды синусоидального напряжения от его эффективного значения.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Я извеняюсь, но я нечего не понял!(((((
