Мелкие вопросы по теории
Сообщение просто КОТ »
Ну так мы же не знаем, что там у него дальше. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Novichok87 »
Позволю себе вклиниться, (теория вроде как здесь обсуждается). Как я понял для того что б возник ток, необходима замкнутая цепь, а каким образом возникает ток в антенне, ведь второй её конец ни с чем не соединён???
И в догонку, как то я читал в обучалке о том что никто так до конца и незнает что такое электромагнитные волны, что имелось ввиду?
Заранее сенькс!
Сообщение КРАМ »
Обкладки конденсатора тоже между собой электрически не соединены, однако ПЕРЕМЕННЫЙ ток через конденсатор течет, словно это резистор....
Есть многое, чего Вы пока не знаете. :)
Сообщение Uklunok »
просто КОТ писал(а):При хорошем источнике питания, кондёр на 4,7мкФ не нужен. От чего питать собрался!
Зарядник от телефона + стабилизатор напряжения с двумя электролитами - проще не придумаешь! 8)
Novichok87 писал(а): И в догонку, как то я читал в обучалке о том что никто так до конца и незнает что такое электромагнитные волны, что имелось ввиду? Заранее сенькс!
Электромагнитные волны, они же частицы, они же кванты, они же фотоны способные переносить энергию.
А имелось в виду то, что эти частицы нельзя обнаружить, они есть и всё. В теории есть и на практике это очень хорошо проявляется/ проверяется, возможно учёные этим довольны. Короче, почитай квантовую теорию из физике, там очень хорошо написано. :)
Сообщение MrNoob89 »
Может кто подскажет где найти класс своего устройства, или что вот эти цифры означают.
Спасибо.
(22.97 КБ) 441 скачивание
Сообщение Алёша. »
Это заводской децимальный номер. По нему можно что то узнать только по внутризаводской документации.
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=&n ... 27&bih=607
Хмм..странно, у нас вроде не завод, а универ))
Погуглю децимальный номер.
Сообщение Алёша. »
Не все равно. Эти номера можно где хочешь вводить. Первые буквы обозначают организацию. Последняя цифра "001" говорит, что это крупный узел или даже готовое устройство.
У деталей из этого устройства эта цифра намного больше и если первые цифры кроме последней совпадают, значит эта мелкая деталь входит в данное устройство или узел.
Спасибо, нашел :)
Uklunok писал(а):А имелось в виду то, что эти частицы нельзя обнаружить, они есть и всё. В теории есть и на практике это очень хорошо проявляется/ проверяется, возможно учёные этим довольны. Короче, почитай квантовую теорию из физике, там очень хорошо написано. :)
А, вот о чём речь.
Ну да, встречал не раз.
КРАМ писал(а):Обкладки конденсатора тоже между собой электрически не соединены, однако ПЕРЕМЕННЫЙ ток через конденсатор течет, словно это резистор....
Ну с конденсатором в обших чертах понятно, постоянный ток он пропускает однократно, пока не зарядится, а при переменном выходит что он постоянно перезаряжается, соответственно и возникает ток.
КРАМ писал(а):Есть многое, чего Вы пока не знаете. :)
Как раз чтоб это исправить я и задал вопрос... И надесь что хоть в общих чертах, кто нить объяснит.
Сообщение rustot »
Novichok87 писал(а):И в догонку, как то я читал в обучалке о том что никто так до конца и незнает что такое электромагнитные волны, что имелось ввиду?
Заранее сенькс!
никто не знает "до конца" ни одного явления природы. :) это не мешает с точностью до цатого знака после запятой описывать и предсказывать эти явления. очередные достижения в науке лишь увеличивают число знаков после запятой. то есть 'никто не знает до конца' не повод приписывать волнам фантастические свойства, неизвестные науке. для не свермалых энергий свойсва радиоволн вполне законченно изучены
Сообщение КРАМ »
Антенна - это такой открытый конденсатор. Когда он перезаряжается, то между его обкладками образуется переменное электрическое поле, а в проводниках течет, соответственно, переменный электрический ток, который создает переменное магнитное поле вокруг себя. Вот эта совокупность полей и излучается... В соответствии с уравнениями Максвелла. :)
Сообщение SmarTrunk »
КРАМ писал(а):В соответствии с уравнениями Максвелла. :)
Да, об этом легко прочитать в любом учебнике по электродинамике! :))
Сообщение FreshMan »
вот сколько раз я пытался вдуплить эти уравнения а все напрасно :(
наверное максвел их с будуна писал :))
Tell Me The Truth
Сообщение Noise »
Подскажите правильно я пытаюсь посчитать RMS?
RMS = Uмаксимальное / 2 * 1.41(корень из двух)
КРАМ писал(а):Антенна - это такой открытый конденсатор.
А что служит второй обкладкой этого "конденсатора"?
Сообщение rustot »
во-первых бесконечная сфера нулевого потенциала, виртуальная обкладка 'конденсатора' для любой собственной емкости проводника. во-вторых вторая половина антены или земля. именно в таком порядке, собственная емкость обычно больше
:) Всем спасибо!
Сообщение dr.doc »
Сопротивление=напряжение/силу тока. А корень из 2-х - это коэффициет зависимости амплитуды синусоидального напряжения от его эффективного значения.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение Noise »
Я извеняюсь, но я нечего не понял!(((((
Вернуться в «Теория»
