Добавлено: Чт янв 26, 2012 17:22:57
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
crocodil писал(а):
SLvik писал(а):
А зачем? Смысл? Если преобразователь постоянно работает. Ведь часы ходят, а значит лампы постоянно светятся.
Смысл, SLvik, в значительном (на порядок) продлении ресурса ламп. К примеру ночью, когда спишь, или когда тебя нет дома - индикация никому не нужна. Зачем преобразователю постоянно работать? С отключаемым преобразователем расчетное время работы (исходя из практических наблюдений) может составлять около 50 лет.
Добавлено: Чт янв 26, 2012 19:06:02
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Мне тут идея бредовая пришла в голову. Я её сегодня воплатил в жизнь. Мож кому пригодится.
Вот описание: Для тех кто делает свою плату для удобства монтажа ламп. Теперь вы сами можете переназначать цифры под свой монтаж. Когда будете рисовать плату не изменяйте только выходы точек (14 и 15 выводы BU2090). А циферные как удобно, но параллельно на всех лампах. А к BU2090 подключайте как удобно (Кроме точек).
Процесс: Замкните вход DS18b20 на землю (Это будет кнопка) и включите часы. При этом загорится только первая цифра в часах. Отпустите замкнутую ножку и цифры пойдут в хаотическом порядке. Вам надо замыкать ножку когда появляются нужные цифры начиная с 0ля и до 9ки на любом кругу. Дойдя до 9ки часы перейдут в рабочий режим.
Прошивка на дисплей с транзисторами: FL-dis_6x14_v17.HEX
Прошивка на одной BU2090: FL-di_6x14_v17a.HEX Ну как вам идея?...
потихоньку верстаю Ваши часы. со скоростью изменения подсветки всё уже так как хотелось. единственное чтобы програмно дребезг кнопки уменьшить. иногда проскакивает on/off. сегодня попробую посмотреть что за глюк у меня на макетке вылез.. http://www.youtube.com/watch?v=HmJxFRe5 ... e=youtu.be а возможность менять ноги для изменеения лампы это
В своём проекте на PIC16f887 (на заднем фоне) делаю управление энкодером + ДУ. много кнопок не есть хорошо при упаковке в корпус. как обычно нехватка времени...
Мне тут идея бредовая пришла в голову. ... Ну как вам идея?...
Идея совсем не бредовая, я тоже хотел так сделать только на к155ид1, вот только все думал как настройку сделать получше. Ваш вариант настройки мне понравился, Вы непротив если повторю?
Добавлено: Пт янв 27, 2012 00:19:59
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Зарегистрирован: Пт май 20, 2011 09:13:02 Сообщений: 1121 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Ну как вам идея?...
Насколько я понял,если у меня плата разведена под ИН-14 а я хочу поставить ИН-18,то можно воспользоваться Вашим предложением только распаяв правильно аноды?
Добавлено: Пт янв 27, 2012 15:57:57
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Это имеет смысл для всеобщего прокта чтобы люди под свою плату подстраивались. А для себя смысла нету. Самый прикол в том что эта подпрограмма работает один раз за всю жизнь часов.
Повторяйте, вы же сами будете прогу писать - пожалуйста.
да, под разные лампы.
А вот ещё одно описание, ещё одна бредовая идея. Для тех кто делает свою плату для удобства монтажа ламп. Эти прошивки для того чтобы поставить разные лампы в часы и в секунды. Теперь вы сами можете переназначать цифры под свой монтаж на часы и на секунды. Когда будете рисовать плату не изменяйте только выходы точек (14 и 15 выводы BU2090). А циферные как удобно, но параллельно на всех лампах. Лампы часов и лампы секунд можно соединить как удобно, но параллельно, чтобы циферки в часах совпадали и секундные катоды совпадали, а между ними неважно. К BU2090 подключайте как удобно (Кроме точек).
Процесс: Замкните вход DS18b20 на землю (Это будет кнопка) и включите часы. При этом загорится только первая часовая цифра в часах. Отпустите замкнутую ножку и цифры пойдут в хаотическом порядке. Вам надо замыкать ножку когда появляются нужные цифры начиная с 0ля и до 9ки на любом кругу. Уже выбранные цифры будут исчезать. Дойдя до 9ки часов загорится секудный разряд и вы повторите процесс для секундных ламп. Дойдя до 9ки секунд часы перейдут в рабочий режим.
Прошивка на дисплей с транзисторами: FL-dis_6x14_v23.HEX
Прошивка на одной BU2090: FL-di_6x14_v23a.HEX Это для разных лампах на секундах и часах с минутами.
Добавлено: Пт янв 27, 2012 21:00:40
SLvik писал(а):
Неужели 50 лет работы лампы мало?
Неужели с первого раза не понятно, про что я пишу? Перечитай еще раз мой пост. 50 лет будут работать не все часы Nixie. Твоя идея хороша. Желаю тебе замутить все это дело на одном мк+регистр
Имхо, деревянный корпус (а-ля "стекляшки из деревяшки") выглядит гораздо лучше, чем коробка из оргстекла. Тут преимущество разве что в защите ламп.
просто КОТ писал(а):
А нафига вторая обмотка?! Может можно одну но МОЩНУЮ?!
По-моему, такой преобразователь всё равно не потянет ЛДСку. Да и зачем изобретать велосипед? В инете много схем включения ламп дневного света от 12в. Простейший вариант - преобразователь на блокинг-генераторе. Транс используется либо строчный (я на таком пробовал), либо от компьютерного БП. На этом форуме где-то даже была статья про такую схему.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Ну Вы же видите - схемы на дросселе с трудом вытягивают 6 ламп ИН-18х, а Вы хотите ЛДСку. Когда нужно в десяток раз повысить напряжение, да еще получить хорошую мощность, то придется использовать двухобмоточный дроссель (может вам больше понравится не совсем точное слово трансформатор).
И чем отличается Ваше предложение от моего "велосипеда"? Вы хотите сказать что блокинг даст больше мощности чем флайбек?
Добавьте в схему на 555 таймере драйвер полевика с минимальной обвязкой, и вместо дросселя поставьте трансформатор - и всё будет тянуть. Я от своего преобразователя который стоит в часах, запитывал ЛДС-ку и нормально тянуло, при том что мои обмотки рассчитывались на 2 Вт (видимо, реальная индуктивность была меньше и от того он отдавал больше мощности).
Я ответил на вопрос о потенциальной возможности запитать ЛДСку. Естественно, схема требует изменений (хоть и незначительных), и проще взять уже готовую и проверенную.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 238
