О, эта схема меня вдохновила на третью версию часов. Так я могу у ПЛИС сэкономить 7 копыт (макроячеек чуть поменьше) и сделать спящий режим при отсутствии питания. Жаль только, что эта схема туго разводится по одному слою. Тока нужно будет найти кому сбагрить первую версию...
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Добавлено: Чт фев 09, 2012 15:07:56
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
mss_ja писал(а):
SLvik писал(а):
Попытка №2
Попытка №1 идентична Попытке №2 ? или за это время что то изменялось?
Честно говоря я кое что исправил вчера. Не хотелось говорить, но раз уж... Я сделал что если таймер ставишь на 00-00-00 он запускается на одну минуту. Раньше запускался на 59-59-59.
Лучше уж использовать 7 копыт чем геморроиться с этими транзисторами. + ещё места на плате меньше.
А число транзисторов не меняется. как было 10 для единиц часов или минут, так и останется. А, я не до конца выразил мысль. Меня вдохновила тема suslogon-а по "панельке" от kosbo.
Лично я,для начала, себе брал готовую плату на стандартной логике,на ИН-12,есть и схема и описание доработок,только преобразователь нужно делать самому ну или если не морочиться то там же и купить где и плату.Плата стоит с пересылкой 8 у.е. сделана добротно.Короче гляньте мои последние сообщения и Суслогона,мы там в 2 словах прошлись по этому поводу.
Если про эту плату http://www.ebay.com/itm/TI-App-Note-IN12-nixie-tube-line-frequency-clock-PWB-/320761567107 то я бы не стал ее советовать. Во первых там хитрый преобразователь, который надо докупать еще за 14 баксов, а во вторых, и это самое главное, в них синхронизация от сети, значит ходить будут ну совсем не точно. А для начала надо проштудировать первую страницу, и там можно найти часики без МК, хотя на нем гораздо проще.
Как-то писал, уже нет ничего. Уж извините, что немного не в тему, но вопрос для меня очень интересен. Как сделать подсветку ламп с эффектом "пламени"? На многих видео видел. Светодиод мигает плавно, с некой хаотичностью. Понимаю, что тут на МК творилось чудо, поэтому очень надеюсь на прошивочку ... ЗЫ. может просто программку, которая хаотично включает и выключает светодиоды, а параллельно светодиоду поставить конденсатор для плавности включения?
_________________ Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Есть светодиоды со схемкой на кристале. 3 цвета и они плавно меняются. Никакого процессора для управления при этом не надо. Подал питание и всё работает!
_________________ Мы так далеко откатились назад, что прошлое стало будущим.
Добавлено: Пт фев 10, 2012 00:31:55
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Зарегистрирован: Пт май 20, 2011 09:13:02 Сообщений: 1121 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Я человеку сначала так и посоветовал,пройтись по первой странице.Преобразователь можно склепать и самому,как я. Но он пусть сам выбирает. Про точность часов с синхрой от сети хочу отметить,я запустил америкосовские часы на спецмикре ихней,так вот они на нашей сети тикают себе нормальненько и я больше нервничаю не из-за отставания а из-за отключений сети.Каждый раз по новой выставлять надоедает.Кстати смешная мысль,частые отключения сети приводят к таким же частым выставлениям часов, и заметьте,что все стараются их выставить правильно. Отсюда мораль точность хода часов зависит от частоты их отключения от сети.
Если нужно под газоразряд, я под к155ид1 переделаю.
Это чуть по позжее, потому как она чуток сложнее из-за преобразователя и скорее все удалением некоторых функций. Это я могу реализовать - для меня будут это проще изготовить на данной стадии. Жаль конечно что двух TWIN панаплексов нету viewtopic.php?f=3&t=41232&p=1140293#p1140293 Надеюсь не слишком я разогнался
ps Что то твой протеус у меня как то не заладился нет отображений хотя он там чем то мигает не знаю как ты там оцил прикрутил, но в протеус смотрится конкретной лабораторией
преобразователь можно любой поставить и провода кинуть на плату, переделка по 50гц сеть есть в описании или можно и кварцевик прилепить)
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 235
