О, эта схема меня вдохновила на третью версию часов. Так я могу у ПЛИС сэкономить 7 копыт (макроячеек чуть поменьше) и сделать спящий режим при отсутствии питания. Жаль только, что эта схема туго разводится по одному слою. Тока нужно будет найти кому сбагрить первую версию...
Честно говоря я кое что исправил вчера.mss_ja писал(а):Попытка №1 идентична Попытке №2 ?SLvik писал(а):Попытка №2
или за это время что то изменялось?
Не хотелось говорить, но раз уж...
Я сделал что если таймер ставишь на 00-00-00 он запускается на одну минуту.
Раньше запускался на 59-59-59.
Лучше уж использовать 7 копыт чем геморроиться с этими транзисторами.uldemir писал(а):О, эта схема меня вдохновила на третью версию часов. Так я могу у ПЛИС сэкономить 7 копыт (макроячеек чуть поменьше) и сделать спящий режим при отсутствии питания. Жаль только, что эта схема туго разводится по одному слою. Тока нужно будет найти кому сбагрить первую версию...
+ ещё места на плате меньше.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
А число транзисторов не меняется. как было 10 для единиц часов или минут, так и останется. А, я не до конца выразил мысль. Меня вдохновила тема suslogon-а по "панельке" от kosbo.SLvik писал(а):Лучше уж использовать 7 копыт чем геморроиться с этими транзисторами.
Ну если число транзисторов одинаково тогда мажно заморочиться.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Я писал тебе прошивку для двухламповых часов, ты незахотел, а теперь ищешь.m.ix писал(а):Так что ни у кого так за 2-3 года не появилось ни схем ни прошивок на этот дэвайс?
- Two digit clock.rar
- (23.15 КБ) 688 скачиваний
«И всё-таки она вертится!»
Если про эту плату http://www.ebay.com/itm/TI-App-Note-IN1 ... 0761567107 то я бы не стал ее советовать. Во первых там хитрый преобразователь, который надо докупать еще за 14 баксов, а во вторых, и это самое главное, в них синхронизация от сети, значит ходить будут ну совсем не точно. А для начала надо проштудировать первую страницу, и там можно найти часики без МК, хотя на нем гораздо проще.Egorka писал(а):Лично я,для начала, себе брал готовую плату на стандартной логике,на ИН-12,есть и схема и описание доработок,только преобразователь нужно делать самому ну или если не морочиться то там же и купить где и плату.Плата стоит с пересылкой 8 у.е. сделана добротно.Короче гляньте мои последние сообщения и Суслогона,мы там в 2 словах прошлись по этому поводу.
если там было об этих платах.....Ян писал(а): Если про эту плату http://www.ebay.com/itm/TI-App-Note-IN1 ... 0761567107 то я бы не стал ее советовать. Во первых там хитрый преобразователь, который надо докупать еще за 14 баксов,
запрограмировать МК это не проблема.
http://s017.radikal.ru/i414/1202/dd/1534c5253214.jpg
http://s48.radikal.ru/i121/1202/85/243b4845bbc3.jpg
Последний раз редактировалось mss_ja Чт фев 09, 2012 23:46:06, всего редактировалось 7 раз.
Давай, пока это в светодиодах это подробно вспомним.Apparatchik писал(а):Я писал тебе прошивку
А то идей
Если нужно под газоразряд, я под к155ид1 переделаю.m.ix писал(а):Давай, пока это в светодиодах это подробно вспомним.
Как-то писал, уже нет ничего.
Уж извините, что немного не в тему, но вопрос для меня очень интересен.
Как сделать подсветку ламп с эффектом "пламени"? На многих видео видел.
Светодиод мигает плавно, с некой хаотичностью.
Понимаю, что тут на МК творилось чудо, поэтому очень надеюсь на прошивочку ...
ЗЫ. может просто программку, которая хаотично включает и выключает светодиоды, а параллельно светодиоду поставить конденсатор для плавности включения?
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Есть светодиоды со схемкой на кристале. 3 цвета и они плавно меняются. Никакого процессора для управления при этом не надо. Подал питание и всё работает!
Я человеку сначала так и посоветовал,пройтись по первой странице.Преобразователь можно склепать и самому,как я. Но он пусть сам выбирает.Ян писал(а): Во первых там хитрый преобразователь, который надо докупать еще за 14 баксов, а во вторых, и это самое главное, в них синхронизация от сети, значит ходить будут ну совсем не точно. А для начала надо проштудировать первую страницу, и там можно найти часики без МК, хотя на нем гораздо проще.
Про точность часов с синхрой от сети хочу отметить,я запустил америкосовские часы на спецмикре ихней,так вот они на нашей сети тикают себе нормальненько и я больше нервничаю не из-за отставания а из-за отключений сети.Каждый раз по новой выставлять надоедает.Кстати смешная мысль,частые отключения сети приводят к таким же частым выставлениям часов, и заметьте,что все стараются их выставить правильно.
если вы об этой подсветке могу дать схему - прошивку...DataLife писал(а): Как сделать подсветку ламп с эффектом "пламени"?
http://www.youtube.com/watch?v=HGDwQcIE ... re=related
И причем тут эффект пламени?slavector писал(а):Есть светодиоды со схемкой на кристале. 3 цвета и они плавно меняются. Никакого процессора для управления при этом не надо. Подал питание и всё работает!
Giggity giggity goo!
Это чуть по позжее, потому как она чуток сложнее из-за преобразователя и скорее все удалением некоторых функций.Apparatchik писал(а):Если нужно под газоразряд, я под к155ид1 переделаю.
Это я могу реализовать - для меня будут это проще изготовить на данной стадии.
Жаль конечно что двух TWIN панаплексов нету
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1140293
Надеюсь не слишком я разогнался
ps
Что то твой протеус у меня как то не заладился
нет отображений хотя он там чем то мигает
не знаю как ты там оцил прикрутил, но в протеус смотрится конкретной лабораторией
на практике далеко не всегда проще-лучше.slavector писал(а):Подал питание и всё работает!
преобразователь можно любой поставить и провода кинуть на плату, переделка по 50гц сеть есть в описании или можно и кварцевик прилепить)Ян писал(а): Если про эту плату http://www.ebay.com/itm/TI-App-Note-IN1 ... 0761567107 то я бы не стал ее советовать. Во первых там хитрый преобразователь, который надо докупать еще за 14 баксов, а во вторых, и это самое главное, в них синхронизация от сети, значит ходить будут ну совсем не точно. А для начала надо проштудировать первую страницу, и там можно найти часики без МК, хотя на нем гораздо проще.
Proteus v. 7.8 SP2, осцил там нужен для контроля плавной смены цифр, можешь его отключить.m.ix писал(а): не знаю как ты там оцил прикрутил, но в протеус смотрится конкретной лабораторией![]()
- свечи.rar
- (252.28 КБ) 453 скачивания
Sunny_Clock_v2A на ИН-4
