А что, схем на одной микросхеме с минимальной обвязкой ты не видел?suslogon писал(а):смысл чтото намучивать - схемы на разворот журнала, ужасная настройки и тд?зачем все это?иногда простенький усилочек может быть по звуку приятнее, чем супер сложныйразве это тоже не изврат?
Об идиотах аудиофилах!!!
- zenon
- Сверлит текстолит когтями
suslogon писал(а):может я не все четко выразил, но хочу сказать, что интегральным усилителям место в портативной технике или в мощных усилителях, а вот лампы хороши чисто для домашнего комфортного прослушивания...
Батенька в все нахер попутали - девиз всей техники и прогресса для вас не действует, лучше, дальше, выше...
Техника должна быть качественной, мощнность - такая какая необходима, и как можно более портативной, не в ущерб конечно дизайну, так вот на лампах есть только одно - дизайн - да и то толко у особо одаренных....
suslogon писал(а):а если говорить о транзисторах...смысл чтото намучивать - схемы на разворот журнала, ужасная настройки и тд?
Такая дурь у вас в голове аж ужос - в два счета паяются усилители на транзисторах, никаких ужасных настроек, где вы их нашли-то, небось в Радио 70-х - и то там были усилители которые сейчас легко повторяются на современных комплектующих...
А вот попробуй собрать что-нибудь на лампах со схожими показателями- свихнешься!....
Конёк-Горбунёк
А эта ссылочка поинтереснее будет: http://ru.wikipedia.org/wiki/Мракобесие
Конёк-Горбунёк
А кто тут с этим спорит?pssergey писал(а):не следует смешивать в кучу все без исключения детали и доказывать, что между ними нет отличий. Надеюсь хотябы с этим ни кто спорить не будет?
Поэтому я вынужден сделать вывод, с которым, думаю, согласятся многие: pssergey! именно таким как вы, было посвещенно "Аткрытае песмо участнегам форума радеокод"Конёк-Горбунёк писал(а):рекомендую вам почитать ДШ на конденсаторы сначала и понять, что там там за характеристики указаны, и графики нарисованы, потому как от ваших рассуждений о величине ёмкости, потерях и т.д. шерсть дыбом встаёт...
В принципе говорить в этой теме о чём либо уже не имеет смысла. Третьеухость последней степени – неизлечимо.
- InvisibleKid
- Грызет канифоль
Где?
И давайте тогда уж определим, что есть "третьеухость"
Речь идёт не об "измерении ушами". Они вам цифр не дадут. Но вот подсказать, где больше высоких частот, где поменьше - могут. Попробуйте эквалайзер хотябы покрутите. Соответственно, ушами же можно услышать разницу между конденсаторами... если она есть. А если она незаметна на слух - нужно ли её учитывать?
Конёк-Горбунёк
Вы упорно не хотите читать указанную вам тему и документацию на радиокомпоненты.InvisibleKid писал(а):Соответственно, ушами же можно услышать разницу между конденсаторами... если она есть. А если она незаметна на слух - нужно ли её учитывать?
Там ясно сказано и уже повторено несколько раз: читайте и вникайте в техническую документацию! Там всё расписано! Естественно, в первую очередь надо смотреть на НАЗНАЧЕНИЕ РАДИОКОМПОНЕНТА. И уж конечно, пусковой конденсатор для электродвигателя или конденсатор для фильтрации помех помех в цепях электропитания не стоит ставить в те цепи, для работы в которых они не предназначены. А это на "ушастых" сайтах встречается сплошь и рядом. И дискуссии там на сотни страниц типа "Как звучит ДПС на выходе УМЗЧ". Все необходимые характеристики радиокомпонентов, В СООТВЕТСТВИИ С ИХ НАЗНАЧЕНИЕМ, даются в техдокументации на этот компонент. Значит, тут одно из следующего:
1) Вы не понимаете в ТД характеристик элементов;
2) Вы не желаете их понимать, а предпочитаете глотать лапшу ушастую;
3) Вы вообще не знаете, что такая документация существует.
Если вы научитесь читать и правильно понимать технические характеристики элементов, вам и не нужно будет проверять "разницу в звучании". Вы увидите это ещё тогда, когда будете читать ТД.
Спасибо за внимание.
P.S. Если не верите, тогда проверьте: аппаратура, настроенная при помощи измерительной техники работает и "звучит" на порядки лучше, чем настроенная "по ушам".
- zenon
Gigavolt писал(а):Ну вот,наехали на человека.Если так подумать,на Вегалабе таких мракобесов целый форум,поскольку тоже не рекомендуют ставить керамику на проход
.Неспроста наверное?
Не ну ты даешь! Никто не заставляет на проход керамику ставить, разговор о том что каждым деталяем свое место.... не по совету третьеухих, а по справочнику хотя бы!
- nub
- Прорезались зубы
Я тоже когдато попал на вегалаб... Начитался мнений третьеухих и принял их за суть. Потом мне случайно попалась радиола на лампах. Включил пластинку послушать, потом радио и понял что дома система Creative 4.1 играет намного лучше. Я ту радиолу молотком расхренячил! Все что читал на вегалабе забыл. И стал участником форума Радиокот
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
L29Ah
- Прорезались зубы
Ты уже доказал обратное.suslogon писал(а):я не аудиофил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!и не помешан на лампах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну да, большие. Ламповые не сильно меньше. И что? Зачем так кричать-то?suslogon писал(а):насчет схем на разворот: радио или радиохобби откройте и поймете, о чем я!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ꙑ!
- nub
- Прорезались зубы
suslogon писал(а):к сведению некоторых: аудиофилы - это не те, кто любит лампы, а кому нравится приятный звук и не важно на чем собран усилитель!
Ага собранные уселители из говна найденного на помойке. Кондесаторы наполненные маслом сливочным. Провода "прогретые" и отполированные,обмотанные туалетной бумагой и всунутые в термоусадку... И все ето говно за килобаксы...Извольте, батенька, я лучше на транзисторах что ни ть соберу. А схемы только на бумаге страшно выглядят, а плата выглядит куда меньше.
Конёк-Горбунёк
