Об идиотах аудиофилах!!!
L29Ah
Сообщение L29Ah »
suslogon писал(а):смысл чтото намучивать - схемы на разворот журнала, ужасная настройки и тд?зачем все это?иногда простенький усилочек может быть по звуку приятнее, чем супер сложный :) разве это тоже не изврат?
А что, схем на одной микросхеме с минимальной обвязкой ты не видел?
Ꙑ!
suslogon
Сообщение suslogon »
конечно видел, но я говорю про усилители на дискретных элементах!
zenon
Сообщение zenon »
suslogon писал(а):может я не все четко выразил, но хочу сказать, что интегральным усилителям место в портативной технике или в мощных усилителях, а вот лампы хороши чисто для домашнего комфортного прослушивания...
Батенька в все нахер попутали - девиз всей техники и прогресса для вас не действует, лучше, дальше, выше...
Техника должна быть качественной, мощнность - такая какая необходима, и как можно более портативной, не в ущерб конечно дизайну, так вот на лампах есть только одно - дизайн - да и то толко у особо одаренных....
suslogon писал(а):а если говорить о транзисторах... :) смысл чтото намучивать - схемы на разворот журнала, ужасная настройки и тд?
Такая дурь у вас в голове аж ужос - в два счета паяются усилители на транзисторах, никаких ужасных настроек, где вы их нашли-то, небось в Радио 70-х - и то там были усилители которые сейчас легко повторяются на современных комплектующих...
А вот попробуй собрать что-нибудь на лампах со схожими показателями- свихнешься!....
Конёк-Горбунёк
Сообщение Конёк-Горбунёк »
А эта ссылочка поинтереснее будет: http://ru.wikipedia.org/wiki/Мракобесие :)
Конёк-Горбунёк
pssergey писал(а):не следует смешивать в кучу все без исключения детали и доказывать, что между ними нет отличий. Надеюсь хотябы с этим ни кто спорить не будет?
А кто тут с этим спорит? :o Вам же ясно указали тему, которую вы так и не удосужились прочитать (это видно по вашим воплям), а также проигнорировали это:
Конёк-Горбунёк писал(а):рекомендую вам почитать ДШ на конденсаторы сначала и понять, что там там за характеристики указаны, и графики нарисованы, потому как от ваших рассуждений о величине ёмкости, потерях и т.д. шерсть дыбом встаёт...
Поэтому я вынужден сделать вывод, с которым, думаю, согласятся многие: pssergey! именно таким как вы, было посвещенно "Аткрытае песмо участнегам форума радеокод" :)
В принципе говорить в этой теме о чём либо уже не имеет смысла. Третьеухость последней степени – неизлечимо. :cry:
InvisibleKid
Сообщение InvisibleKid »
Где?
И давайте тогда уж определим, что есть "третьеухость"
Речь идёт не об "измерении ушами". Они вам цифр не дадут. Но вот подсказать, где больше высоких частот, где поменьше - могут. Попробуйте эквалайзер хотябы покрутите. Соответственно, ушами же можно услышать разницу между конденсаторами... если она есть. А если она незаметна на слух - нужно ли её учитывать?
Конёк-Горбунёк
InvisibleKid писал(а):Соответственно, ушами же можно услышать разницу между конденсаторами... если она есть. А если она незаметна на слух - нужно ли её учитывать?
Вы упорно не хотите читать указанную вам тему и документацию на радиокомпоненты.
Там ясно сказано и уже повторено несколько раз: читайте и вникайте в техническую документацию! Там всё расписано! Естественно, в первую очередь надо смотреть на НАЗНАЧЕНИЕ РАДИОКОМПОНЕНТА. И уж конечно, пусковой конденсатор для электродвигателя или конденсатор для фильтрации помех помех в цепях электропитания не стоит ставить в те цепи, для работы в которых они не предназначены. А это на "ушастых" сайтах встречается сплошь и рядом. И дискуссии там на сотни страниц типа "Как звучит ДПС на выходе УМЗЧ". Все необходимые характеристики радиокомпонентов, В СООТВЕТСТВИИ С ИХ НАЗНАЧЕНИЕМ, даются в техдокументации на этот компонент. Значит, тут одно из следующего:
1) Вы не понимаете в ТД характеристик элементов;
2) Вы не желаете их понимать, а предпочитаете глотать лапшу ушастую;
3) Вы вообще не знаете, что такая документация существует.
Если вы научитесь читать и правильно понимать технические характеристики элементов, вам и не нужно будет проверять "разницу в звучании". Вы увидите это ещё тогда, когда будете читать ТД.
Спасибо за внимание. :)
P.S. Если не верите, тогда проверьте: аппаратура, настроенная при помощи измерительной техники работает и "звучит" на порядки лучше, чем настроенная "по ушам".
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Ну вот,наехали на человека :) .Если так подумать,на Вегалабе таких мракобесов целый форум,поскольку тоже не рекомендуют ставить керамику на проход :))) .Неспроста наверное?
myurrey
Сообщение myurrey »
Gigavolt писал(а):Ну вот,наехали на человека :) .Если так подумать,на Вегалабе таких мракобесов целый форум,поскольку тоже не рекомендуют ставить керамику на проход :))) .Неспроста наверное?
Дык там ушастиков 99,9% А то и все100%
Ушастики они уже везде, и даже здесь.
Ушастики кругом и всюду.
zenon
Сообщение zenon »
Не ну ты даешь! Никто не заставляет на проход керамику ставить, разговор о том что каждым деталяем свое место.... не по совету третьеухих, а по справочнику хотя бы!
zenon
Сообщение zenon »
myurrey писал(а):Дык там ушастиков 99,9% А то и все100%
Не не соглашусь есть там и трезво мыслящие люди, просто фильтровать базары ушастых очень сложно....
nub
Сообщение nub »
Я тоже когдато попал на вегалаб... Начитался мнений третьеухих и принял их за суть. Потом мне случайно попалась радиола на лампах. Включил пластинку послушать, потом радио и понял что дома система Creative 4.1 играет намного лучше. Я ту радиолу молотком расхренячил! Все что читал на вегалабе забыл. И стал участником форума Радиокот :))
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
L29Ah
Сообщение L29Ah »
nub писал(а):Я ту радиолу молотком расхренячил! Все что читал на вегалабе забыл. И стал участником форума Радиокот :))
Зря. Покрасил бы и продал третьеухим ;-)
Ꙑ!
suslogon
я не аудиофил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!и не помешан на лампах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
насчет схем на разворот: радио или радиохобби откройте и поймете, о чем я!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
L29Ah
Сообщение L29Ah »
suslogon писал(а):я не аудиофил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!и не помешан на лампах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ты уже доказал обратное.
suslogon писал(а):насчет схем на разворот: радио или радиохобби откройте и поймете, о чем я!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну да, большие. Ламповые не сильно меньше. И что? Зачем так кричать-то?
Ꙑ!
suslogon
я никому ничего не доказывал!!!!думай что хочешь - мне полностью пох!!!!!!
нравятся большие схемы - поздравляю :))) :))) :))) :))) мне лично нет!!!!
к сведению некоторых: аудиофилы - это не те, кто любит лампы, а кому нравится приятный звук и не важно на чем собран усилитель!
nub
Сообщение nub »
suslogon писал(а):к сведению некоторых: аудиофилы - это не те, кто любит лампы, а кому нравится приятный звук и не важно на чем собран усилитель!
Ага собранные уселители из говна найденного на помойке. Кондесаторы наполненные маслом сливочным. Провода "прогретые" и отполированные,обмотанные туалетной бумагой и всунутые в термоусадку... И все ето говно за килобаксы...Извольте, батенька, я лучше на транзисторах что ни ть соберу. А схемы только на бумаге страшно выглядят, а плата выглядит куда меньше. :o
suslogon
так стоп! я тоже против всего этого: кондеров по сотне бакс, серебряных сетевых шнуров и подобной ерунды!я просто сторонник приятного и качественного звука, который не раздражает, не режет уши и не выносит моск при долгом прослушивании!
myurrey
Сообщение myurrey »
И по Вашему такой звук имеют только лишь ламповые усилители. Остальное говно. Вы сами это говорили.
Конёк-Горбунёк
suslogon, вы неправы:
ИРБИС писал(а):аудиофил - он интересуется только "крутостью" аппаратуры;
меломан - его интересует музыка и её качественные записи.
Закрыто
