Силовой блок 30А для зарядного устройства
Сообщение Телекот »
ELcat писал(а):что убрал бы VD8 и VD9.
Я уже предлагал поставить дополнительный резистор последовательно с этой цепочкой.
Сообщение oleg1ma »
dmq писал(а): А если отключить выходные провода и нагрузить его? :roll:
Ну вот сделайте и пробуйте и будете удивленны, сдохнет только если ОС по току не будет работать..Да и частота у меня не высокая всего 42кГц, и концы сварочные всего по 2метра.
Сообщение Слон »
Насчет транзисторов я вот что думаю.
Выходная мощность у нас 540Вт.
Пусть КПД преобразователя 80%. Тогда мощность, потребляемая от сети Р=540/0.8=675 Вт.
Тогда входной ток 675/300=2.25А.
Программа расчета трансформатора подтверждает эти вычисления.
По той же программе, амплитуда импульсов тока в первичке 5.6А.
У транзистора IRF740 максимальный ток 10А, а импульсный-до 40А.
То есть, теоретически, он должен работать. При условии, конечно, отсутсвия паразитных всплесков тока или напряжения.
И пробой у него был, кажется не токовый, а по напряжению. Но тут я могу и ошибаться.
Пробило затвор-сток.
Опыт- сын ошибок трудных....
Сообщение oleg1ma »
ELcat писал(а): Далее между з-и каждого полевика поставить сапресор на 15 В.
Сапресоры имеют емкость, это лишняя нагрузка на драйвер, подойдут обычные стабилитроны на 18вольт включенные как двуханодные.
Сообщение ELcat »
Никаких дополнительных резисторов! Нафиг диоды! Резисторы в цепи затворов необходимы для защиты п/п структур драйверов от защёлкивания. Тому же способствуют и сапресоры между з-и транзисторов.
По поводу сварочника без выходного дросселя - я ...ею без баяна. Можно схемку? Если без дросселя, то это обратноход, но как он тогда полумост? Или же транзисторы с 10и кратным запасом по току, а остальное делает активное сопротивление обмоток транса и проводов? Ну ни за что не поверю, что провода заменяют дроссель на 20-100кГц :))) Или там мегагерцы??? :roll:
Сообщение oleg1ma »
Слон писал(а): Но тут я могу и ошибаться.
Быстрее всего здохли от перегрузки по току, твои вычисления неверны питание не 300 вольт а вдвое меньше и ток вдвое выше.Это ж полумост а не мост.
Сообщение Телекот »
Эти сварочники и заводские дохнут при коротком замыкании в близи корпуса, уже устал на работе повторять держите провода в целости особенно изоляцию, каждый месяц приходится ремонтировать, и дохнут нижние диоды.
При токе 100-200 ампер провода хорошо работают, даже сами сварщики говорят что с длинными проводами удовольствие работать. Сварочники у нас все косые мосты.
Последний раз редактировалось Телекот Вс фев 12, 2012 17:07:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ELcat »
oleg1ma писал(а):Сапресоры имеют емкость, это лишняя нагрузка на драйвер, подойдут обычные стабилитроны на 18вольт включенные как двуханодные.
Можно и стабилитроны, но мощностью не менее 1,5Вт, причём не двунаправленные, а обычные, катодом к затвору.
Спецэффекты скорее всего возникли вследствие защёлкивания драйвера, что вероятнее всего повлекло одновременное открытие двух ключей, а дальше ... "цепная реакция". Вина диодов очевидна.
Сообщение oleg1ma »
ELcat писал(а):Н Можно схемку? Если без дросселя, то это обратноход, но как он тогда полумост? Или же транзисторы с 10и кратным запасом по току, а остальное делает активное сопротивление обмоток транса и проводов? Ну ни за что не поверю, что провода заменяют дроссель на 20-100кГц :))) Или там мегагерцы??? :roll:
Вот схемка просвещайтесь, а транзисторы ставил народные 50UD, работают на пределе.
(52.36 КБ) 1094 скачивания
invert.pdf
(923.53 КБ) 695 скачиваний
Последний раз редактировалось oleg1ma Вс фев 12, 2012 17:32:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
oleg1ma писал(а):собран сварочный аппарат на выходе ХХ почти под сотню,
У вас сотня идёт с блока горячего старта, а с основного трансформатора чуть более 40в.
ELcat писал(а):а остальное делает активное сопротивление обмоток транса и проводов?
Всё остальное делает индуктивное сопротивление трансформатора и проводов.
Если бы не было индуктивности проводов то в однотактные сварочники не ставили бы замыкающие диоды. А их там ставят в 2 раза больше чем основных.
Сообщение oleg1ma »
Телекот писал(а): У вас сотня идёт с блока горячего старта, а с основного трансформатора чуть более 40в.
Во втором сварочнике горячий старт неделал, просто тр-тор сделал с коєф.тр-ции 2.4 и на выход два кондерчика по 1мкф х 400вольт и никаких дросселей, а за косой мост можете мне не расказывать, я на них зубы сьел, делаю и на PIC-ах и на АTmega 8, в общем что закажут.
Сообщение ELcat »
Похоже сварочник действительно работает без выходного дросселя. Действующее значение сварочного тока ограничивается ёмкостью делителя С8 и С9. Значение амплитуды импульсов тока через ключи полумоста одному богу известно, что не есть гут. Установка величины тока, я так понимаю, задаётся изменением частоты?
Сообщение oleg1ma »
ELcat писал(а):Установка величины тока, я так понимаю, задаётся изменением частоты?
Нет, частота неизменная, читайте мануал, на электрике есть ветка, автор сего мануала подсказывает если что не ясно.
Сообщение Телекот »
У на десять сварочников разных фирм, все косые мосты, без дросселей, на выходе 4 сборки основных диодов и 7 сборок замыкающих диодов( параллельно выходу). Так вот выходят из строя в основном замыкающие диоды, которые открываются только за счет индуктивности проводов.
Так что зря недооцениваешь, они много значат.
Сообщение ELcat »
Телекот писал(а):У на десять сварочников разных фирм, все косые мосты, без дросселей, на выходе 4 сборки основных диодов и 7 сборок замыкающих диодов( параллельно выходу). Так вот выходят из строя в основном замыкающие диоды, которые открываются только за счет индуктивности проводов.
А можно тип этих сборок? Вообще, как по мне, рассчитывать исключительно на индуктивность проводов - изврат.
Сообщение oleg1ma »
Телекот писал(а): Так что зря недооцениваешь, они много значат.
Здесь разговор идет за полумост, а не прямоход, я же не сказал что в косом дроссель не ставлю - ставлю, так как в нем, он нужен, как рыбе вода.
Сообщение Starichok51 »
oleg1ma, обрати на название темы: Силовой блок 30А для зарядного устройства.
для зарядного, а не сам блок является зарядным.
потому отвяжись от дросселя и от ОС по току в этом блоке...
Сообщение ELcat »
oleg1ma писал(а):Здесь разговор идет за полумост, а не прямоход...
А с каких это пор полумост перестал быть прямоходом :)))
Сообщение oleg1ma »
Starichok51 писал(а): потому отвяжись от дросселя и от ОС по току в этом блоке...
Ок, раз затыкаете рот то умолкаю, но просто человек просил помощи, я пытаюсь помочь, о ОС по току в зарядном очень кстати, так как при нечаянном замыкании или превышении тока тр-ры все время будут испускать дым закачанный при их производстве.Удаляюсь, злые Вы какие-то.
Сообщение oleg1ma »
ELcat писал(а): А с каких это пор полумост перестал быть прямоходом :)))
Неужели так все запущенно, читайте букварь, мне советовали здесь, я Вам не советую а рекомендую дабы не писать глупости, над которыми поверьте не я один смеюсь.
