SLvik
Сообщение SLvik »
mss_ja писал(а):
SLvik писал(а):Вот, одноламповые часики
а у них со "свет мигнул "совсем плохо?
если ионистор на процессор попробовать поставить
им от этого легче станет? или ненадолго?
Они запоминают время.
Если их снова включить они пойдут со времени выключения.
Palmyr писал(а):
Foks писал(а):
SLvik писал(а):Ты будешь знать что нажимать и как + это быстрее чем энкодеры крутить.
С этим я не соглашусь - настройка энкодером (к примеру, в самом простейшем - 24 позиции на один оборот) занимает намного меньше времени, чем кнопками.
ИМХО: По моему в идеале 6 кнопок для удобного, интуитивного управления:
Моих 5ти тоже хватает:
1: Переключение индикации
2: Кнопка "-" при установке и кнопка включения/выключения отпикивания времени.
3: Кнопка "ОК" при установке и кнопка "Показать температуру" в рабочем режиме.
4: Кнопка "+" при установке и кнопка "Показать календарь" в рабочем режиме.
5: Таймер - установка.
Теперь сочетания:
Кнопки 1 и "OK" в течении 5 сек. - установка времени.
Кнопки 5 и "OK" в течении 5 сек. - установка будильников.
Кнопки "-" и "ОК" - обратный ход часов.
Кнопки "ОК" и "+" - прямой ход часов.
Кнопки "-", "ОК" и "+" - Установка диапазона молчания часов.
Кнопки "-" и "+" - Включение/выключение тиканья часов.
Palmyr писал(а):6: будильник вкл/выкл. (с фиксацией)
У меня эту кнопку заменяют недельные будильники.
Ставишь недельный будильник к примеру на субботу с отменой 1го 3го и 5го ежедневных будильников
и они в субботу не сработают.
Другой ставишь на воскресенье с отменой других будильников и т.д.
Если сам недельный будильник ставишь на 00:00, то он сам не сработает просто отменяя ежедневные.
Palmyr писал(а):[брос при одновременном нажатии 1, 4, 5 кнопок
В этом особо смысла нет т.к. сам контроллер может так повиснуть что эти три кнопки не спасут.
Palmyr
Сообщение Palmyr »
У меня нажатие этих кнопок отрубает всё независимо от контроллера итд.
Наше солнце, гори - не сгорай!
SLvik
Сообщение SLvik »
Это как?
Кнопки же к контроллеру идут и он их опрашивает.
Или они связаны со сбросом контроллера?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
SLvik
плата под часы SLvik-300
Последний раз редактировалось mss_ja Пт фев 17, 2012 20:27:57, всего редактировалось 5 раз.
Josia
Сообщение Josia »
SLvik
Плата под термометр ИН-13.
suslogon
Сообщение suslogon »
mss_ja
супер! у вас дома фабрика по производству плат???
mss_ja
Сообщение mss_ja »
"suslogon"
отдел дизайна и разработки... :)
SLvik
Сообщение SLvik »
mss_ja
Плата супер - двухСлойная, как и у вашего сына.
Я так понял вы её заказываете на заводе ?
PS.
Перед прошивкой контроллеров скачайте последнюю прошивку.
Последний раз редактировалось SLvik Пт фев 17, 2012 21:30:31, всего редактировалось 1 раз.
Foks
Сообщение Foks »
SLvik писал(а):двухСлойная
Двухсторонняя в смысле?
Кстати, сделать дома двухстороннюю плату несложно. Но настолько аккуратные дорожки у меня получаются редко (делаю фоторезистом)
Giggity giggity goo!
Josia
Сообщение Josia »
SLvik писал(а):Перед прошивкой контроллеров скачайте последнюю прошивку.
Насчет прошивки, упустил момент где вы выкладывали проект термометра (пару страниц назад) как я понял это тот же термометр, только с залитым еепромом настройки, или внесены еще какие то изменения?
SLvik
Сообщение SLvik »
Ну да двухсторонняя с метализированными переходами.
Там просто если контроллер новый загружаются настройки с моей лампы чтобы без настройки работало.
А других исправлений нет.
Josia
Сообщение Josia »
Я так и думал =)
Но лучше самому настраивать, показания точнее будут :))SLvik
mss_ja
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):Я так понял вы её заказываете на заводе ?
эти заводские..
бывает и сам делаю.
сегодня - завтра спаяю... посмотрим что в сборе получится...
Foks
Сообщение Foks »
SLvik писал(а):Ну да двухсторонняя с метализированными переходами.
На фото я этого не увидел, а вот впаять проволочки в переходные отвестия никто не запрещает. Хотя были в интернете статьи и по поводу металлизции в домашних условиях :)
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
mss_ja а ты эти плавные дорожки в какой-то годной проге разводишь или в SL по хардкору дрочишь?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
MyxoMop писал(а):эти плавные дорожки...
в диптрасе после разводки каждую дорожку вручную.... :(
функция "дуга" :solder:
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
mss_ja т.е. например берешь 2 полукруга разного диаметра и вручную их сопрягаешь чтоб плавно было? или там оно само как кривые Безье получаются?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
MyxoMop"
там немного проще но сопрягать надо вручную
Гефестион
Сообщение Гефестион »
А зачем так мучиться? Только для того, чтобы плата выглядела красиво?
ПС я подумал, что Вы в "топоре" разводили
kosbo
Сообщение kosbo »
suslogon писал(а):kosbo
можете назвать тип вашего панаплекса и размер символа?
панаплекс SP494, высота цифры около 19мм, ширина 10мм
Вернуться в «Умные мысли»
