Мощный усилитель НЧ
Сообщение Leshka »
Здраствуйте товарисчи коты! Вот часто задавался вопросом когда ходил на диско :))) а сколько же ватт выдаёт?! :? Стою в конце зала и джинсы на четыре лапы :))) ходуном ходят.Но так и никто мне не ответил... дак вот подскажите мне примерную мощность! И какой же мне усь собрать? Ну а еслиж вы мне скажете собрать Холтона то будте добры выложите ПП РАБОЧУЮ!!!!! :oops:
Не люблю TDA....
Сообщение zenon »
http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... 1&start=60
Выбирай, последнее мной собранное - Quasi NMos 200 - 200 ватт, есть на биполярах, есть на N -канальных до 450 ватт - найдешь сам или выложить печать?
ы. Прост как три копейки и как раз для дискотеки..... :)
Сообщение Leshka »
Хороши бы печатку,был бы очень благодарен! А по цене во сколько он вышел у тебя? А на 450 я что то так и ненашёл,видел фото как ты сделал на 200Вт :shock: молодчина.
Не люблю TDA....
Max
Админ
Сообщение Max »
Поищите по Форуму - усилитель Холтона - он тут обсуждался и схема тоже выкладывалась.
Сообщение timer32 »
Проверил работу в Multisim
Uвх-1в Uвых-26,7в на Rн-4 ом
АЧХ 2гц-300 кгц P=180вт Uпит-2х50в
коэффициент гармоник на 180 вт -0,28%
ток покоя-46ма Imax-3a на 180 вт
Quasi NMos 200
(28.2 КБ) 1609 скачиваний
Последний раз редактировалось timer32 Пт июл 11, 2008 07:24:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение timer32 »
Тут графики
Quasi NMos 200
(40.24 КБ) 1257 скачиваний
Сообщение zenon »
timer32 писал(а):Quasi NMos 200 - 200 ватт
Так, а что не-понравилось? Нормальные характеристики при таких мощностях, такой простоте и размерах. Схема-то классическая, добавь повторитель после дифа, Кг упадет резко :)
и на биполярах тоже качество получше будет.
А тут плюсов - дешево, сильно, опять-таки печать есть...
Проект квази тут
Quasi Diy http://www.adam.com.au/cgpap/QuasiWeb/index.htm
там же печати на его усилители с различными мощностями.
ы.
timer32 писал(а): коэффициент гармоник на 180 вт -0,28%
Замерь по-человечески, как все в рекламных ходах меряют - не на максимальной мощности а ваттах на 5, 50, и не общий Кг... :)
печати на 350, 500 ватт с защитой от постоянки на выходе.
и еще тут же было http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7982
так что-то никто повторять не стал, схема почти эта же, а Кг стремится к нулю....
Сообщение Leshka »
Всётаки я определился собрать на 350Вт,завтра поеду за детальками,собирать буду стереовариант.Имееться транс(тор) на 400Вт.
Может кто выложит мне перечень деталей на усь 350Вт?? Очень надо.
В схеме что за катушка? В ней ещё резистор 5ватный стоит? Как мотать?Какой каркас? Как настраивать усь?
Не люблю TDA....
Сообщение zenon »
Я не знаю зачем квази такую катушку мотал, обчно резистор 2-х ваттный и витков 10-12 вокруг него..
Плата на 350 с защитой от постоянки, т. е. усь собираешь проверяешь (сначала с одной парой выхлопа), затем защиту, или лучше наоборот..
С перечнем ты погорячился, схема ж есть, на листочек вывпиши сам, не поленись, замены возможные спрашивай....
Сообщение Leshka »
Просто постоянно как не выписываю из схемы,так обязательно какую нить деталь пропущу а в магазине начинаю мурлыкать :)) Что за реле не подскажешь в прайсе я чёт такого не увидел?!
Не люблю TDA....
Сообщение Leshka »
А как на счёт микросхемы LME49810? Онаж вроде выдаёт 500Вт на 4Ом? Её не проще будет сворганить? 8)
Не люблю TDA....
Сообщение timer32 »
Усилитель на 220вт MOSFET
AMP MOSFET 220W
(26.16 КБ) 1196 скачиваний
Последний раз редактировалось timer32 Чт июл 17, 2008 17:52:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение timer32 »
Здесь сняты его характеристики на полной моще.
AMP MOSFET-240W.rar
AMP220w
(71.05 КБ) 660 скачиваний
Сообщение zenon »
Timer32 - таких схем легион, ты б готовую конструкцию тобой сделанную выложил, пусть не твою, главное чтобы и печать была, и со сборкой все в поряде, и еще как-то мне не хочется на типа комплиментарных мосфетах делать, почему Квази и понравился.... :)
Сообщение Leshka »
Усь подходит к завершению но не хватает деталей,у нас в магазинах нету.IRFP450,MJE350(340)...да и вообще почти транзисторов нету.. :cry: блин неушто другую схему собирать придёться :(
Не люблю TDA....
Сообщение zenon »
Leshka писал(а):Усь подходит к завершению но не хватает деталей,у нас в магазинах нету.IRFP450,MJE350(340)...да и вообще почти транзисторов нету.. :cry: блин неушто другую схему собирать придёться :(
Если пригляделся бы, у меня то же не MJE стоят :) , BD140/139 - отлично подходят, даже наши кт816/817 попробовать можно - цоколевки только доп. посмотреть...
У меня стоят IRFP260, но думаю подойдут очень многие, просто выбери N- канальные мосфеты в корпусе TO247, IRFP460 - это слишком они аж 500 вольт, тебе 200 вольт за глаза, просто надо постораться конечно в усилительных схемах использовать транзисторы предназначенные для усилителей... но у меня отлично работают IRFP260....
IRFP240, IRFP260, IRFP264, IRFP450, IRFP460 эти все подходят в принципе....
Сообщение Leshka »
newzenon спасибо за подсказку что то я и не подумал про замены даже.Совсем бошку скидывает чё то :))) Когда в магазин ездил за деталями то список детаей спер с официальной страницы Квази,там конденсаторы керамические не подписаны на сколько вольт(ну раз не подписаны взял на 50v) а потом то и подумал что усь питаеться от 75 :shock: прально я сделал или нет?
Не люблю TDA....
Сообщение Leshka »
Zenon кстать ты как вообще даволен ли этим усилком? Скажи все плюсы и минусы его! Громко ли арёт? :lol: Как качество звучания?
Не люблю TDA....
Сообщение zenon »
Про конденЦаторы - тут уже все уши пржуЖЖали - так что смотри в каких цепях стоят, такие и бери, у меня стоит на входе наша пленка (синий такой) 1uFx63, и остальные неполярные - керамика, единственное сранным мне показалось, что у Квази в ОС стоит не полярный кондер на схеме(C8 ), на печатке, на постой оказался - полярный.... но работает же и номрмально.
Насчет орет - за "оралку" отвечает коэффициент услиления он равен R18/R19.
Мощность я думаю на 2 транзисторах irfp260 все таки будет 180 ватт, соответственно думай о питании/нагрузке..
Резисторы R12/R15 я увеличил до 180 Ом, дабы T6 и T7 меньше грелись... эт как больше нравится, может увеличится Кг - надо бы в симуляторе глянуть...
У себя заменил VD1-VD2 на один светодиод, нравится мне когда все светится... :)
http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... oad&id=217
Питает это дело у меня пока вот эта штука
http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=5879
http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... opic&t=171
Сообщение Leshka »
zenon если на чистую то я в ИБП полный лошара :oops: но если хочешь очень очень сильно посмеяться.... мозги у меня точно отключились когда плату утюжил. :)) Расспечатал я две листовки с палатми 350 и 500 а проутюжил 500сотую хотя хотел то 350.Но что поделать пришлось доделывать на 500.Если считать КПД этого усилка то ИБП мне надо будет порядка 1200Вт на канал а делать я их неумею помоги если не внапряг тебе :oops:
Не люблю TDA....
