Текущее время: Чт сен 11, 2025 02:15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48912 ]     ... , , , 792, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 23:30:15
Рейтинг сообщений: 21
Я собственно тоже не понимаю смысла в этом изврате - ну сделайте себе преобразователь на блокинге, без применения балласта.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 23:37:13
Рейтинг сообщений: -1
oleg235 писал(а):
Это надо разбирать магнитопровод, а он склеен.
И провод 0,08 - тоже еще найти надо.
Я такой провод встречал в релюшках разного типа производства СССР.На некоторых вообще на катушке указан диаметр и количество витков провода.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 00:37:04
Рейтинг сообщений: 9
Часы все равно запитываются от сети. Всей работы - 40 минут на преобразователь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 01:00:10
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
А по мне любой преобразователь в часах (имеющих сетвое питание) - извращение. Берем, например, два трансорматора 220-7В, и соединяем встречно. 220-7-220. После выпрямления получаем гальванически развязанные низковольтный и высоковольтный источники напряжений. Если 300В постоянки (после выпрямления ~220В) много, то второй трас берем, например, 220-10В. Сейчас полно малогабаритных трасов.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 02:03:07
Встречно-параллельные трансы - тоже извращение, но по крайней мере простое-надежное решение. Собственно а кто мешает сделать блокинг питающийся от розетки?!
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 04:06:44
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
SLvik писал(а):
Подумаю.
готово!
часы SLvik-300 + термометр SLvik-IN13 на одной плате
размер 150х40 мм
так всё начиналось
вот что получилось... :)
в таком виде и будет жить.
ИзображениеИзображение Изображение
огромная благодарность :beer: автору "SLvik" за отличную работу!!!
mss_ja@rambler.ru
Последний раз редактировалось mss_ja Ср фев 22, 2012 04:32:53, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 04:24:16
Карма: 54
начала умирать лампа в секундах. не светит нижняя часть цифр..
:( выкусывать?
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 06:17:51
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
mss_ja, волшебник однако! Чудо-работа. Молодца!
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 07:45:33
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
mss_ja
просто супер!!! конвейер по производству часов!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 08:26:15
Не совсем уверен что по теме так что не пинайте ногами если нетуда пишу. Вобщим нужна помощь спецов шарящих в преобразователях типа "степ ап конвертер" - сделал часы на контролере pic16f628a по этой схеме http://elbastl.sweb.cz/clock.htm и индикаторах ИН-14 (опять же не пинайте если ссылки на другие сайты запрещены) но есть 2 проблемы -
1. контролер не подает питание (+) на ключи управляющие +170 вольтами и как результат лампы не светят - пробовал другой котролер ( pic16f88 ) прошивать прошивкой от pic16f628a в итоге напряжение на некоторых ключах появилось но на некоторых всерано небыло (понимаю что прошивка от другого контролера не катит но любопытно попробовать было... метод "тыка"...)) , есть подозрения что контролер не рабочий... вобщим завтра будет еще 2 таких тогда буду знать точно. Хотелось бы услышать мнение спецов о ситуации с контролнром - что может быть нетак ?
2. преобразователь дает 170в но почемуто очень маленькой мощьности - при подключении лампы напрямую (в тестовом режиме как написано там на сайте) напряжение падает до 150в , притом что подключен только 1 знак. Единственное что изменил в схеме преобразователя это диод d4 (mur1100) заменил на fr107 от компютерного блока питания - по параметрам они почти одинаковые. Пробовал подключать простую неонку (не знаю название - чтото из старых индикаторов питания , светит оранжевым) через резистор 200к так при потреблении в 0.5ма (!) напряжение падает до 145в...
п.с. может кто посоветует проверенную схему таких часов на микроконтролере pic16f628a ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 08:46:26
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
mss_ja, поздравляю с очередными часами! :beer:
:( выкусывать?
Это на всех цифрах или только на нуле? Попробуйте немного увеличить ток этой лампы (уменьшить анодный резистор)
Кстати, а какие светодиоды Вы применили для подсветки ламп? Трёхцветные SMD?
oleg235, а куда в той схеме изначально подключалась лампа? Я так понимаю, что она была включена последовательно с дросселем?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 09:00:12
Карма: 54
suslogon писал(а):
mss_ja
конвейер по производству часов...
конвеер выпускает однотипную продукцию.
я стараюсь не повторяться... :)
эта фраза больше "SLvik" подходит... а я что ... :oops: просто развёл-спаял :)
Гефестион писал(а):
Это на всех цифрах....
на всех... :( поробую. но раз такое происходит значит с лампой не всё "ОК"
Трёхцветные SMD на первой фотке платы всё видно...
dostalker2006 писал(а):
проверенную схему на микроконтролере pic16f628a ?
:)) viewtopic.php?f=3&t=3210&start=5980
mss_ja@rambler.ru
Последний раз редактировалось mss_ja Чт фев 23, 2012 01:44:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 09:49:42
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
mss_ja писал(а):
SLvik писал(а):
Подумаю.
готово!
размер 150х40 мм
Мои :beer: :beer: :beer:
Я старался.....
:oops:
:( выкусывать?
Сначала осциллом проверьте анодный импульс и сравните с рабочей лампой.
Если амплитуда больше и на токовом резисторе практически ничего не падает - тогда менять лампу.
А если уровень импульса на аноде меньше чем на других лампах - см. анодные ключи.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 11:51:22
Емкость С4 пришлось ставить, в моей лампе ее не было.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 11:58:49
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 616
mss_ja писал(а):
:( выкусывать?
С целью диагностики можно отключить анод проблемной лампы и подключить "на соплях" внешнюю. Либо "поднять" анодные резисторы на проблемной и соседней и бросить проводами наперекрест. Будет понятно, проблема в управлении или в лампе.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 15:31:33
Я склоняюсь к варианту, что это лампа. Верхняя часть цифры светит ярче, чем соседняя рабочая лампа. Вместе с увеличением напряжения горения, диагноз - разгерметизация баллона.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 15:58:09
Карма: 11
Да, если напряжение горения и особенно напряжение зажигания увеличилось, значит лампа подыхает. Кстати, цвет свечения этой лампы не изменился? Обычно, когда в лампу попадает воздух, она становится розоватой.
oleg235, по-моему, неудивительно, что первый трансформатор (который был дросселем) греется. Раньше последовательно с ним была включена нагрузка, а сейчас Вы закоротили напрямую. Сердечник наверняка входит в насыщение.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 16:25:42
oleg235 И кстати, да! Вы же нагрузили преобразователь на прямом ходу, в то время как он был обратноходовым! Нельзя использовать диодный мост, выпрямлять нужно только обратный ход преобразователя!
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 18:05:20
Карма: 54
SLvik писал(а):
Сначала осциллом проверьте.....
да делал я всё...
на аноде амплитуда больше на 20 вольт чем на остальных..
цифры уже до половины не светят..
спасибо всем проявившим "сочуствие :) " к моей медленно мрущей лампе
буду кусать. :( место и время утилизации сообщу позже! :)))
P.S.
Видно это "болезнь" заразная! :)
на второй лампе полезли глюки... одна! семёрка так вот светит :dont_know:
остальные цифры в этой лампе нормально светят... что можно добавить, все лампы
выпаяны с одной платы (наверное калькулятор..)
Всё пропаяно! Проверил... :dont_know:
надо на остальные лампы марлевые повязки одевать... :)))
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 21:08:20
Рейтинг сообщений: 13
Да может это "отравление катодов" самое обычное.
У меня в часах на ИН-8-2 периодически катоды слегка отравлялись, причём не самые редкоиспользуемые.
После внёс процедуру очистки. В моём случае помогает прогон всех цифр по 25 раз в сутки на полном токе (раньше пробовал 5 раз, оказалось мало - опять отравились). Т.е. раз в сутки (ночью) перебираются все цифры во всех лампах в течение 250 секунд.
Уже отравленную лампу надо прогнать током, большим номинала.
:solder:
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
