Форум РадиоКот • Просмотр темы - усилитель к фм модулятору
Текущее время: Вт дек 16, 2025 07:21:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Я стал пиратом или УМ на 100 МГц
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 17:09:51
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 16
Я сделал 1 каскад. Фото ниже. Правильно ли конструктивно сделал? Я его с п-контуром сделал. У меня просто толстой проволоки лакированной нет что бы фантазировать с отводом от катушки:(
Начало 1 каскад.jpg [103.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 18:07:14
Рейтинг сообщений: 56
mixon46 писал(а):
да конечно на постоянное. что ж я дурак совсем:) что ли.
Нас вот это Ваше высказывание смутило. :cry:
mixon46 писал(а):
диод? Скажите кстате какую он функцию выполняет. что то я не понял вообще:(
 Заголовок сообщения: Re: усилитель к фм модулятору
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 19:08:46
Карма: 10
мужики если бы я был дурак я бы..... сами подумайте. Я тут подумал. У меня генератор и усилитель питается от разных источников питания. От выхода генератора идет проводок на базу транзистора первого каскада усилителя. я вот думаю минус(землю) нужно соединить вместе. тоесть земля должна быть за одно вместе с усилителем и генератором так же да.? Я тут еще подумал на счет вч пробника . Передатчик выдает через антенну переменное магнитное поле. Тоесть переменное вч напряжение с частотой генератора. У меня 99.9 мГЦ. Диод в вч пробнике работает как выпрямитель переменного напряжения. Так то все должно быть правильно. Конденсатор 510 пф работает для сглаживания вч напряжения. А конденсатор 5.6 пф просто напросто разделителем. Я вот думаю. Может мой мультиметр просто напросто не распознает вч выходное напряжение. (Хотя оно уже по идее не должно быть вч). Если так то у меня с выхода вообще ничего не выдает. Надо будет купить стрелочный прибор. Он не обманет думаю
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 23:46:36
Карма: 10
Перегородки я споял. Вобщем я споял три каскада фото ниже
Усилитель.jpg [75.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 00:11:49
Карма: 10
у меня текстолит двухсторонний:) а пятачки я выпилил квадратиками и приклеил клей моментом. А экран он же и есть минус. Переход от одного каскада к другому (просверлил дырочки в перегородке и коротким меньше сантиметра изолированным проводом через перегородку соединил каскады). Питание подал так же. Просверлил дырочки в перегородке для каждого каскада и изолированным проводком подал питание. Питание 12 в. от какого то китайского блока. Который пришлось кстате чинить. (там предохранитель замотаный в трансформатор сдох.ший был) вобщем собрал блок питания из того что было.:) вот не могу никак с вч пробником справится. Что то ничего от него нет. В том смысле что напряжение нулевое. Посоветовали бы что нибудь. Ведь все делал так как советовали раньше только не помогло:(
хорошо. Сделаю как вы сказали. Должен же я все таки настроить эту шутку:) и доказать самому себе что я хоть что то умею
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 16:07:29
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1153
Вот простой усилитель для стереомодулятора.
download/file.php?id=97025
download/file.php?id=97024
ум кт610 1.jpg [59.08 KiB]
УМ для модулятора.jpg [142.99 KiB]
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 21:14:58
Карма: 10
а вы сами то это собирали:( чего вы мне это суёте:(. я вон жука сделал на кт368а а он не работает:(. Что у меня не получается ничего:(.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 22:28:35
Карма: 72
Суют кое что в кое куда.Сам знаеш не маленький.
Вч устройство не терпит кривизины рук,аккуратно собереш не на картонке и будет тебе счастье.Схемы проверены,одна из них трудится у меня до сих пор.Столько этих усилков переделано и на лампах и на транзах,твой жук на одном транзе просто детская шалость..Если есть желание дам тебе схему простого жука на одном транзе,многие начинающие спасибо говорили.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 09:27:59
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Вопросы о неработающем жуке перенес сюда.
viewtopic.php?p=1161790#p1161790
Как настроить простейшего жука там написано со всеми подробностями.
Можно еще здесь про жуки посмотреть.
viewtopic.php?f=28&t=30268
И здесь.
viewtopic.php?f=28&t=41327
В Данной теме пишем о том, что говорит название темы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 14:54:05
Карма: 10
вот спрашивал же у вас почему не работает мой усилитель. неужели вы на фото не видели как припаяны триоды кт368. эмитер с коллектором не правильно припаяны. перепутаны:(. а еще у вас совета спрашивал
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 15:07:21
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 29
Ну ты и наглый.
Во первых такое писать, что не знаешь распиновки транзистора стыдно.
Бегом делать мигалки. До передатчиков ты еще не дорос.
Путаешься в таких элементарных вещах как транзистор правильно припаять.
SERJ писал(а):
А во вторых я как вижу Вы и без нас знаете как правильно и как неправильно и при этом лучше нас.
Тогда прощайте. Не будем Вам больше мешать. :)
Троллей не кормите.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 15:29:46
Карма: 72
Посмотри вот тебе простенький УМ как раз для стереомодулятора.
Этот усилитель использовался у меня для раскачки более мощного усилителя.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 17:41:26
Карма: 10
с чего вы взяли что я не знаю распиновку выводов?:) может это вы не знаете:).
спасибо за схемы. они все в принципе однотипные. Ну все же интересно:)
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 07:54:49
Рейтинг сообщений: 13
mixon46 писал(а):
странно. почему у меня девиация тогда была большой. Чуть ли не 300кгц. И дальность была быльше. Метров 15 ловило телефоном(радио). а что это было я сам тогда не понял.
хи хи
наверное ба умерла
кто же её от 4,5 вольт питает?
Ей 3 много - 2,7 оптимально.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 09:35:29
Карма: 10
так я сделал жука и вч пробник с ним работает. Показывает 0.6 в. Почему пробник не показывает напряжение с выхода генератора на ба1404?
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 19:24:54
Есть у меня автомобильный модулятор, я вот думаю к нему подключить ВЧ модуль УМ112-2А, ему для раскачки надо всего 5 МВт, выход 10 Вт, как думаете получется или нет ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 08:17:12
Карма: 10
попробуй и узнаешь:)
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 22:02:11
Модуля нет, покупать не известно-что не хочу, я поэтому и спросил может у кого-нибуть есть такяой ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 07:22:46
Карма: 72
Любой дешевый модуль в районе 300р подойдёт.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 21:03:20
Чёто я искал-искал но не нашёл дишёвых модулей fm диапазон, минимум 80 уе, если знаеш где взять скинь ссылку.
Зарание спасибо :)
