- (103.01 КБ) 1896 скачиваний
усилитель к фм модулятору
Я сделал 1 каскад. Фото ниже. Правильно ли конструктивно сделал? Я его с п-контуром сделал. У меня просто толстой проволоки лакированной нет что бы фантазировать с отводом от катушки:(
Нас вот это Ваше высказывание смутило.mixon46 писал(а):да конечно на постоянное. что ж я дурак совсем:) что ли.
mixon46 писал(а):диод? Скажите кстате какую он функцию выполняет. что то я не понял вообще:(
мужики если бы я был дурак я бы..... сами подумайте. Я тут подумал. У меня генератор и усилитель питается от разных источников питания. От выхода генератора идет проводок на базу транзистора первого каскада усилителя. я вот думаю минус(землю) нужно соединить вместе. тоесть земля должна быть за одно вместе с усилителем и генератором так же да.? Я тут еще подумал на счет вч пробника . Передатчик выдает через антенну переменное магнитное поле. Тоесть переменное вч напряжение с частотой генератора. У меня 99.9 мГЦ. Диод в вч пробнике работает как выпрямитель переменного напряжения. Так то все должно быть правильно. Конденсатор 510 пф работает для сглаживания вч напряжения. А конденсатор 5.6 пф просто напросто разделителем. Я вот думаю. Может мой мультиметр просто напросто не распознает вч выходное напряжение. (Хотя оно уже по идее не должно быть вч). Если так то у меня с выхода вообще ничего не выдает. Надо будет купить стрелочный прибор. Он не обманет думаю
Перегородки я споял. Вобщем я споял три каскада фото ниже
- (75.86 КБ) 1785 скачиваний
у меня текстолит двухсторонний:) а пятачки я выпилил квадратиками и приклеил клей моментом. А экран он же и есть минус. Переход от одного каскада к другому (просверлил дырочки в перегородке и коротким меньше сантиметра изолированным проводом через перегородку соединил каскады). Питание подал так же. Просверлил дырочки в перегородке для каждого каскада и изолированным проводком подал питание. Питание 12 в. от какого то китайского блока. Который пришлось кстате чинить. (там предохранитель замотаный в трансформатор сдох.ший был) вобщем собрал блок питания из того что было.
вот не могу никак с вч пробником справится. Что то ничего от него нет. В том смысле что напряжение нулевое. Посоветовали бы что нибудь. Ведь все делал так как советовали раньше только не помогло:(
хорошо. Сделаю как вы сказали. Должен же я все таки настроить эту шутку:) и доказать самому себе что я хоть что то умею
Вот простой усилитель для стереомодулятора.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=97025
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=97024
"50 КСВ 075", UA3112SWL
а вы сами то это собирали:( чего вы мне это суёте:(. я вон жука сделал на кт368а а он не работает:(. Что у меня не получается ничего:(.
Суют кое что в кое куда.Сам знаеш не маленький.
Вч устройство не терпит кривизины рук,аккуратно собереш не на картонке и будет тебе счастье.Схемы проверены,одна из них трудится у меня до сих пор.Столько этих усилков переделано и на лампах и на транзах,твой жук на одном транзе просто детская шалость..Если есть желание дам тебе схему простого жука на одном транзе,многие начинающие спасибо говорили.
Вопросы о неработающем жуке перенес сюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1161790
Как настроить простейшего жука там написано со всеми подробностями.
Можно еще здесь про жуки посмотреть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=30268
И здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=41327
В Данной теме пишем о том, что говорит название темы.
И здесь.
вот спрашивал же у вас почему не работает мой усилитель. неужели вы на фото не видели как припаяны триоды кт368. эмитер с коллектором не правильно припаяны. перепутаны:(. а еще у вас совета спрашивал
Ну ты и наглый.mixon46 писал(а): а еще у вас совета спрашивал
Во первых такое писать, что не знаешь распиновки транзистора стыдно.
Бегом делать мигалки. До передатчиков ты еще не дорос.
Путаешься в таких элементарных вещах как транзистор правильно припаять.
SERJ писал(а):А во вторых я как вижу Вы и без нас знаете как правильно и как неправильно и при этом лучше нас.
Тогда прощайте. Не будем Вам больше мешать.
Троллей не кормите.
Посмотри вот тебе простенький УМ как раз для стереомодулятора.
Этот усилитель использовался у меня для раскачки более мощного усилителя.
с чего вы взяли что я не знаю распиновку выводов?:) может это вы не знаете:).
спасибо за схемы. они все в принципе однотипные. Ну все же интересно:)
хи хиmixon46 писал(а):странно. почему у меня девиация тогда была большой. Чуть ли не 300кгц. И дальность была быльше. Метров 15 ловило телефоном(радио). а что это было я сам тогда не понял.
наверное ба умерла
кто же её от 4,5 вольт питает?
Ей 3 много - 2,7 оптимально.
так я сделал жука и вч пробник с ним работает. Показывает 0.6 в. Почему пробник не показывает напряжение с выхода генератора на ба1404?
Есть у меня автомобильный модулятор, я вот думаю к нему подключить ВЧ модуль УМ112-2А, ему для раскачки надо всего 5 МВт, выход 10 Вт, как думаете получется или нет ?
Модуля нет, покупать не известно-что не хочу, я поэтому и спросил может у кого-нибуть есть такяой ?
Чёто я искал-искал но не нашёл дишёвых модулей fm диапазон, минимум 80 уе, если знаеш где взять скинь ссылку.
Зарание спасибо
Зарание спасибо
