Я себе кстати купил большие стеклянные лампы под колбы, чтобы при случае использовать.
в Киеве есть завод стекло изделий, делают любые колбы под заказ. Я в проекте на них расчитываю - накрыть ИВ кварцевой колбой. Лед, не так уж плох, в плане дизайна.
лог. 1 с МК поступает через резистор 10К на базу 42ого, он открывается, соединяет нижий вывод резистора 1 мОм с общим, 92ой открывается, подключает анод к +180В через резистор 15К. При лог. 0 42ой закрыт, верхний резистор 10К запирает 92ой.
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева! Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
вот............, вот сдесь непонятка.......... когда 42 открывается то вся напруга падает на резюке 1М................, а это порядка 160В.............., но + этого напряжения будет в точке А................., а что будет когда + подать на базу т-тора p-n-p ? теория говорит что он должен закрыться.............., но сдесь все наоборот НЕПОНИМАЮ
По теории он открывается, когда напряжение на базе ниже напряжения на эммитере. Это даёт резистор 10К.
Или так: Ток течёт через резистор 1мОм и переход Б-Э 92ого. сопротивление перехода меньше сопротивления резистора 10К.
Правильнее так: транзистор открывается, когда через эмиттерный переход течет ток. И когда 42-й транзистор открыт ток течет через резистор 1М и эмиттерный переход 92-го. Резистором в 10к можно пренебречь. Так как с резистором в 1М он образует делитель 1/100, что составляет 1.8в от 180. Но так как на открытом переходе падает 0.6в, то этот переход шунтирует эти 10к и практически весь ток течет через переход, а не через резистор.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Дело в том, что всё относительно В точке А будет + относительно земли, а транзистору нужен потенциал на базе относительно своего эмиттера. Как уже сказали, потенциал эмиттера 92-го при открытом 42-ом получается выше потенциала базы => на базе минус относительно эмиттера.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Добавлено: Чт мар 08, 2012 19:28:13
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
slavector писал(а):
суслогон воще зазнался и нос воротит ! у меня вот стоят на столе светодидные Оледа и газоразряд на ИН-12. так я тебе скажу оно конечно газоразряд смотрится теплее и интереснее но блин читаемость у них угол узкий и надо нос тянуть точно к ним чоб увидеть время а у матричных моих хоть под 90 градусов смотри и время видно как влитое так что.. одно другму не мешает
У ИН-12, ИН-2, ИН-4 действительно небольшой угол обзора, но есть лампы с довольно большим углом. Конечно не как светодиодные, т.к. они в одной плоскости и их видно хорошо. ИН-8, ИН-8-2, ИН-14, ИН-16 и ИН-18 обладают большим углом обзора.
Без резистора 10К нельзя - он помогает закрываться 92му транзистору. Шунтирует ёмкость перехода, хоть она и мизерная. Короче его не зря ставят в таких схемах.
Ток через переход идёт даже при разности потенциалов 0.1 В. Зависимость тока от напряжения экспоненциальная, но в биполяре нету порогового напряжения как в МОП, ток идёт при любом ненулевом напряжении.
I = I0 * exp (Vbe / Vt)
Другое дело, что обычно используются токи базы от 0,1 мА до нескольких мА, и в этом диапазоне напряжение Vbe изменяется слабо (0,6 - 0,8 В).
Да и через резистор ток идёт всегда Но резистор нужен чтобы быстрее разряжать входную емкость транзистора, и чтобы снизить коэффициент насыщения в рабочем режиме (что тоже нужно для быстродействия).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 247
