Текущее время: Пт сен 26, 2025 05:03:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48912 ]     ... , , , 817, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 15:40:21
Рейтинг сообщений: 100
slavector писал(а):
Я себе кстати купил большие стеклянные лампы под колбы, чтобы при случае использовать. :)
в Киеве есть завод стекло изделий, делают любые колбы под заказ. Я в проекте на них расчитываю - накрыть ИВ кварцевой колбой. Лед, не так уж плох, в плане дизайна.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 18:04:26
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
в силах ли кто из многоуважаемой публики разяснить как работает этот анодный драйвер ?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 18:09:51
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
лог. 1 с МК поступает через резистор 10К на базу 42ого, он открывается, соединяет нижий вывод резистора 1 мОм с общим, 92ой открывается, подключает анод к +180В через резистор 15К. При лог. 0 42ой закрыт, верхний резистор 10К запирает 92ой.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 18:19:49
Карма: 27
вот............, вот сдесь непонятка.......... :(
когда 42 открывается то вся напруга падает на резюке 1М................, а это порядка 160В.............., но + этого напряжения будет в точке А................., а что будет когда + подать на базу т-тора p-n-p ? теория говорит что он должен закрыться.............., но сдесь все наоборот :( НЕПОНИМАЮ :dont_know:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 18:31:56
Карма: 81
По теории он открывается, когда напряжение на базе ниже напряжения на эммитере. Это даёт резистор 10К.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 18:35:02
Карма: 81
Или так:
Ток течёт через резистор 1мОм и переход Б-Э 92ого. сопротивление перехода меньше сопротивления резистора 10К.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 18:45:40
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Правильнее так: транзистор открывается, когда через эмиттерный переход течет ток. И когда 42-й транзистор открыт ток течет через резистор 1М и эмиттерный переход 92-го. Резистором в 10к можно пренебречь. Так как с резистором в 1М он образует делитель 1/100, что составляет 1.8в от 180. Но так как на открытом переходе падает 0.6в, то этот переход шунтирует эти 10к и практически весь ток течет через переход, а не через резистор.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 19:23:53
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Дело в том, что всё относительно :) В точке А будет + относительно земли, а транзистору нужен потенциал на базе относительно своего эмиттера. Как уже сказали, потенциал эмиттера 92-го при открытом 42-ом получается выше потенциала базы => на базе минус относительно эмиттера.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 19:27:15
Карма: 27
а mpsa92 включен по схеме с ОБ ?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 19:28:13
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
slavector писал(а):
суслогон воще зазнался и нос воротит ! :)))
у меня вот стоят на столе светодидные Оледа и газоразряд на ИН-12.
так я тебе скажу оно конечно газоразряд смотрится теплее и интереснее но блин читаемость у них :cry:
угол узкий и надо нос тянуть точно к ним чоб увидеть время
а у матричных моих хоть под 90 градусов смотри и время видно как влитое
так что..
одно другму не мешает 8)
У ИН-12, ИН-2, ИН-4 действительно небольшой угол обзора, но есть лампы с довольно большим углом.
Конечно не как светодиодные, т.к. они в одной плоскости и их видно хорошо.
ИН-8, ИН-8-2, ИН-14, ИН-16 и ИН-18 обладают большим углом обзора.
Без резистора 10К нельзя - он помогает закрываться 92му транзистору.
Шунтирует ёмкость перехода, хоть она и мизерная.
Короче его не зря ставят в таких схемах.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 19:30:44
Карма: 46
Вообщето биполярные транзисторы током базы открываются.
Только полевые транзисторы потенциалом.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 19:44:54
Карма: 50
Нет, оба с ОЭ. Хотя это всё условности. главное - направления течения тока и только из этого вытекают все свойства "схем включения".
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 19:53:30
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
SLvik писал(а):
прошивки тестируются...
как успехи? когда ожидать? :)
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 19:58:14
Карма: 46
Наверное к концу недели, посмотрим.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 20:01:14
Карма: 54
SLvik писал(а):
к концу недели....
жду :beer:
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 20:03:18
Карма: 27
усек.............., спасибо всем !!!
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 20:06:15
Карма: 46
mss_ja писал(а):
SLvik писал(а):
к концу недели....
жду :beer:
Слишком много добавил поэтому так долго.
То там, то сям ошибка проявляется.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 01:34:32
Карма: 11
Я же не сказал, что тока нет. Но ток возникает при наличии разности потенциалов :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 12:07:53
Карма: 46
Если разность потенциалов меньше 0,7в, то ток идёт не через переход, а через резистор
и транзистор закрыт.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 18:23:05
Рейтинг сообщений: 21
Ток через переход идёт даже при разности потенциалов 0.1 В. Зависимость тока от напряжения экспоненциальная, но в биполяре нету порогового напряжения как в МОП, ток идёт при любом ненулевом напряжении.
I = I0 * exp (Vbe / Vt)
Другое дело, что обычно используются токи базы от 0,1 мА до нескольких мА, и в этом диапазоне напряжение Vbe изменяется слабо (0,6 - 0,8 В).
Да и через резистор ток идёт всегда :) Но резистор нужен чтобы быстрее разряжать входную емкость транзистора, и чтобы снизить коэффициент насыщения в рабочем режиме (что тоже нужно для быстродействия).
Giggity giggity goo!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
