Сообщение BlackAlex »
slavector писал(а):Я себе кстати купил большие стеклянные лампы под колбы, чтобы при случае использовать. :)
в Киеве есть завод стекло изделий, делают любые колбы под заказ. Я в проекте на них расчитываю - накрыть ИВ кварцевой колбой. Лед, не так уж плох, в плане дизайна.
Сообщение FreshMan »
в силах ли кто из многоуважаемой публики разяснить как работает этот анодный драйвер ?
Tell Me The Truth
Сообщение *Trigger* »
лог. 1 с МК поступает через резистор 10К на базу 42ого, он открывается, соединяет нижий вывод резистора 1 мОм с общим, 92ой открывается, подключает анод к +180В через резистор 15К. При лог. 0 42ой закрыт, верхний резистор 10К запирает 92ой.
*Trigger* писал(а):соединяет нижий вывод резистора 1 мОм с общим, 92ой открывается,
вот............, вот сдесь непонятка.......... :(
когда 42 открывается то вся напруга падает на резюке 1М................, а это порядка 160В.............., но + этого напряжения будет в точке А................., а что будет когда + подать на базу т-тора p-n-p ? теория говорит что он должен закрыться.............., но сдесь все наоборот :( НЕПОНИМАЮ :dont_know:
Tell Me The Truth
По теории он открывается, когда напряжение на базе ниже напряжения на эммитере. Это даёт резистор 10К.
Или так:
Ток течёт через резистор 1мОм и переход Б-Э 92ого. сопротивление перехода меньше сопротивления резистора 10К.
Сообщение uldemir »
Правильнее так: транзистор открывается, когда через эмиттерный переход течет ток. И когда 42-й транзистор открыт ток течет через резистор 1М и эмиттерный переход 92-го. Резистором в 10к можно пренебречь. Так как с резистором в 1М он образует делитель 1/100, что составляет 1.8в от 180. Но так как на открытом переходе падает 0.6в, то этот переход шунтирует эти 10к и практически весь ток течет через переход, а не через резистор.
Сообщение Гефестион »
Дело в том, что всё относительно :) В точке А будет + относительно земли, а транзистору нужен потенциал на базе относительно своего эмиттера. Как уже сказали, потенциал эмиттера 92-го при открытом 42-ом получается выше потенциала базы => на базе минус относительно эмиттера.
а mpsa92 включен по схеме с ОБ ?
Tell Me The Truth
Сообщение SLvik »
slavector писал(а):суслогон воще зазнался и нос воротит ! :)))
у меня вот стоят на столе светодидные Оледа и газоразряд на ИН-12.
так я тебе скажу оно конечно газоразряд смотрится теплее и интереснее но блин читаемость у них :cry:
угол узкий и надо нос тянуть точно к ним чоб увидеть время
а у матричных моих хоть под 90 градусов смотри и время видно как влитое
так что..
одно другму не мешает 8)
У ИН-12, ИН-2, ИН-4 действительно небольшой угол обзора, но есть лампы с довольно большим углом.
Конечно не как светодиодные, т.к. они в одной плоскости и их видно хорошо.
ИН-8, ИН-8-2, ИН-14, ИН-16 и ИН-18 обладают большим углом обзора.
uldemir писал(а):Правильнее так: транзистор открывается, когда через эмиттерный переход течет ток. И когда 42-й транзистор открыт ток течет через резистор 1М и эмиттерный переход 92-го. Резистором в 10к можно пренебречь. Так как с резистором в 1М он образует делитель 1/100, что составляет 1.8в от 180. Но так как на открытом переходе падает 0.6в, то этот переход шунтирует эти 10к и практически весь ток течет через переход, а не через резистор.
Без резистора 10К нельзя - он помогает закрываться 92му транзистору.
Шунтирует ёмкость перехода, хоть она и мизерная.
Короче его не зря ставят в таких схемах.
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а): Как уже сказали, потенциал эмиттера 92-го при открытом 42-ом получается выше потенциала базы => на базе минус относительно эмиттера.
Вообщето биполярные транзисторы током базы открываются.
Только полевые транзисторы потенциалом.
Сообщение uldemir »
FreshMan писал(а):а mpsa92 включен по схеме с ОБ ?
Нет, оба с ОЭ. Хотя это всё условности. главное - направления течения тока и только из этого вытекают все свойства "схем включения".
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):прошивки тестируются...
как успехи? когда ожидать? :)
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а): к концу недели....
жду :beer:
усек.............., спасибо всем !!!
Tell Me The Truth
Сообщение SLvik »
жду :beer:
Слишком много добавил поэтому так долго.
То там, то сям ошибка проявляется.
Я же не сказал, что тока нет. Но ток возникает при наличии разности потенциалов :)
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):Я же не сказал, что тока нет. Но ток возникает при наличии разности потенциалов :)
Если разность потенциалов меньше 0,7в, то ток идёт не через переход, а через резистор
и транзистор закрыт.
Сообщение Foks »
Ток через переход идёт даже при разности потенциалов 0.1 В. Зависимость тока от напряжения экспоненциальная, но в биполяре нету порогового напряжения как в МОП, ток идёт при любом ненулевом напряжении.
I = I0 * exp (Vbe / Vt)
Другое дело, что обычно используются токи базы от 0,1 мА до нескольких мА, и в этом диапазоне напряжение Vbe изменяется слабо (0,6 - 0,8 В).
Да и через резистор ток идёт всегда :) Но резистор нужен чтобы быстрее разряжать входную емкость транзистора, и чтобы снизить коэффициент насыщения в рабочем режиме (что тоже нужно для быстродействия).
Giggity giggity goo!
Вернуться в «Умные мысли»
