Ставь лучше 12вольтовые КТ920 (КТ925) или 24вольтовые КТ922.Они легче раскачиваются. А вообще купи автомобильный стереомодулятор и прицепи ему УМ.Это будет намного лучше.
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Дело в том что у меня есть 2Т913А несколько штук, а другие пока закажу - приедут не скоро. Хотелось бы так попробовать пока, а потом модернизировать, поставить хорошие транзисторы.
Как думаете, если КТ913 оба поставить, будет нормально работать? На большую мощность не рассчитываю, напряжение питания снижу.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Схема классическая. Транзисторы любые пойдут. Мощность от примененных транзисторов зависит. Смотря с какой буквой. На выход желательно с буквой "В" а перед ним с "А" Стабильность частоты хуже, чем у Вероники. Качество от монтажа зависит. Сопли здесь недопустимы. Возможно придется побороться с самовозбуждением, но без этого редко обходится. Больше говорить о нем нечего.
Upgrader писал(а):
Если КТ913А оба поставить,
Транзистор на радиатор. 3 ватта спокойно вытянешь из этого транзистора. Можно и больше, но греться будет здорово.
И С6 великоват. Я бы на порядок ниже поставил. И вообще данные контуров вызывают сомнения, а также выходная мошность от схемы из 3х транзисторов. А где транзистор Т4 на схеме?
Помоготе!! собрал передатчик по этой схеме, мощность настроил по максимальному свечению лампочки, при подключении антенны идут помехи по всему фм диапазону а сигнал не передаётся, варикап поставил кв109в
очень похоже на возбуждение какого либо из каскадов,принимайте меры.
Обычное и очень частое явление. Приходиться сталкиваться постоянно при настройке. Просто самовозбуждение усилителя мощности. При самовозбуждении как раз лампочка будет гореть по максимуму, а передатчик излучает совсем не то, что нужно. Меры борьбы с самовозбуждением стандартные. В виду того, что дает помехи по всему диапазону, то похоже на дроссельное самовозбуждение.
Сначала определи какой каскад возбуждается. Блокировочных кондёров не жалей по питанию.В эмиттер генерящего каскада включи резистор 10-30ом.
попробовал всё что можно было , пойду на крайние меры - буду плату переделывать , скорее всего дело в монтаже. да и ещё при подключении источника сигнала переставал работать сам источник, точнее вместо музыки шёл гул
1.Самовозбуждение возникает когда сигнал с генератора, например, или с предварительных каскадов идет на вход? 2. Почему передатчик в таком случае будет излучать совсем не то что нужно? 3. Как понять дросельное самовозбуждение...
1.Самовозбуждение возникает когда сигнал с генератора, например, или с предварительных каскадов идет на вход? 2. Почему передатчик в таком случае будет излучать совсем не то что нужно? 3. Как понять дросельное самовозбуждение... 1.Бывает и так.Ну и по питанию когда плохая развязка по питанию между каскадами. 2.Потому что УМ вместо того чтоб усиливать сам становится генератором.А частота его генерации зависит от ёмкости и индуктивности монтажа+ параметры контура.Всё это в комплексе может резонировать на любых частотах,вообщем как повезёт. А вообще пусть даже УМ не самовозбуждается но всёравно будет излучать внеполосное излучение.Поэтому и ставят на выход УМ ФНЧ чтоб подавить внеполосное излучение. 3.Когда дроссель вместо того чтоб отсекать ВЧ,сам начинает работать в качестве контура.
1. А почему говорят что влияние паразитной генерации (ПОС) на полезный сигнал (усиливаемый) проявляется в большей степени на нелинейных усилителях? 2. Почему нелинейность, даже без паразитной ПОС вызывает такие сильные искажения? Смею предположить что нарушается оригинальная гармоническая составляющая...и еще в УМ может возникнуть паразитная ЧМ.
Почему нелинейность вызывает такие сильные искажения?
Какие искажения? Искажений передаваемого звукового сигнала в данном случае не будет. Никакой паразитной ЧМ у усилителе из за его нелинейности возникнуть не может.
