Преобразователь для запуска трехфазного двигателя
Сообщение ЛЕВША »
Upgrader писал(а):ЛЕВША, диоды там в ЗГ все равно какие ставить?
Я 1N4937 (импульсные быстровосстанавливающиеся) поставлю все 30 штук :)
все равно.
частота низкая, любые кремниевые поменьше размерами пойдут.
Сообщение Upgrader »
Кажется там ошибка в схеме. Почему у К561ИЕ8 по две седьмые ноги? Одна из них идет на выход, а вторая на земле. На землю я бы восьмую подключил, но никак не седьмую.
Сообщение ЛЕВША »
Upgrader писал(а):Кажется там ошибка в схеме. На землю я бы восьмую подключил, но никак не седьмую.
да 8 нога минус! 7 нога выход. ошибся видимо.
Конденсаторы такие большие после диодного моста (2000 мкФ) нельзя прямо сразу в сеть включить? (ток будет очень большой при включении?)
Через резистор 20 Ом 10 Вт нормально будет?
Сообщение ЛЕВША »
через сопротивления нельзя питание включать.
если нужен софт старт конденсаторов, то это по другому делается.
ЛЕВША писал(а):если нужен софт старт конденсаторов, то это по другому делается.
Да, софт старт конденсаторов. Я хотел вначале их через резистор зарядить, а потом без него напрямую, и тогда уже включать все остальное.
А как правильно нужно/можно сделать?
Сообщение ЛЕВША »
так и нужно. :)
А кстати :) Термистор мощный не подойдет для этой цели? Имею ввиду без всяких задержек с резистором... Успееют ли зарядиться конденсаторы во время пуска схемы или так лучше не делать? :)
Сообщение ЛЕВША »
вообще обсасываем проблему которой нет. :)
я бы просто сделал:
питание на мост подал бы через резюк который потом закорачивается тумблером совмещенным с включателем питания двиг.
это по простому, можно и реле с задержкой включения.
Ну да, я так и делаю :)
А резистор примерно какой-нибудь типа 20 Ом 10 Вт наверно?
Сообщение ЛЕВША »
Upgrader писал(а):Ну да, я так и делаю :)
ну да до 100ом.
А нельзя ли паралелить мосфеты для увеличения мощности и уменьшения нагрева? :idea:
ARV
Сообщение ARV »
Upgrader писал(а):А нельзя ли паралелить мосфеты для увеличения мощности и уменьшения нагрева? :idea:
можно, только к каждому на затвор отдельный резистор и выход схемы управления должен обеспечивать пропорционально больший ток. так же все транзисторы должны стоять на общем радиаторе и разводка всех цепей должна быть максимально одинаковой (т.е. не желательно, чтобы длина проводников управления для первого и последнего транзистора была разной).
ARV писал(а):все транзисторы должны стоять на общем радиаторе
Это только для запаралеленых транзисторов имеется ввиду?
А вообще все транзисторы в схеме нельзя ставить на один радиатор (с электрическим контактом с самим этим радиатором)? Корпуса транзисторов TO247AC, там три вывода, а радиатора косается только его задняя железная часть... Она там с чем-то соединена? :)
ARV
Сообщение ARV »
разумеется, речь о запараллеленных - нужно обеспечить одинаковость температур кристаллов.
для любой схемы инвертора надо обязательно обеспечивать ИЗОЛЯЦИЮ ВСЕХ ТРАНЗИСТОРОВ ОТ РАДИАТОРА - по условиям безопасности и надежности. лучше всего применять транзисторы в изолированных корпусах, но можно использовать диэлектрические втулки и прокладки, хотя это сложнее...
очень не советую пренебрегать этим!
А какой разброс напряжений вторичных обмоток трансформаторов допустим для такой схемы c мосфетами?
Или... :) в каких пределах можно подавать напряжение на затвор?
Как я понимаю это в любом случае должны быть прямоугольные импульсы которые полностью закрывают/открывают транзистор. В даташите на транзистор некоторая информация есть, но много непонятного.
Э...
Сообщение tych »
ARV писал(а): лучше всего применять транзисторы в изолированных корпусах
про лучше НЕ СОГЛАСЕН ! параметры в таких корпусах послабее, не изолированый корпус на изоляции и с пастой будет больше тепла рассеивать. УДОБНЕЙ - да. Но они обычно и ДОРОЖЕ.
ARV писал(а): можно использовать диэлектрические втулки и прокладки, хотя это сложнее...
Но доступней, так как ассортимент в обычных корпусах больше.
Кстати несколько корпусов удобно прижимать групповым прижимом.
Upgrader писал(а): TO247AC, там три вывода, а радиатора косается только его задняя железная часть... Она там с чем-то соединена? :)
ИМХО чем ТАКИ вопросы "кидать" лучше немного даташит поизучать !
Последний раз редактировалось tych Вт сен 30, 2008 20:08:05, всего редактировалось 2 раза.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Э...
Сообщение tych »
Upgrader писал(а): в каких пределах можно подавать напряжение на затвор ?
Обычно +/- 20 вольт.
Upgrader писал(а): в любом случае должны быть прямоугольные импульсы которые полностью закрывают/открывают транзистор.
10 вольт обычно надо чтоб досtych той проводимости что указана на обложке даташита. И это ОТЧЕТЛИВО видно в даташите на схемах измерения параметров транзистора.
Схему ЗГ собрал, попытался посмотреть напряжение на выходе трансформатора, мультиметр показывает всего несколько вольт. Это нормально, т.е. мультиметр не может показать такое напряжение или я что-то не так сделал?
Сообщение ЛЕВША »
Upgrader писал(а): Корпуса транзисторов TO247AC, там три вывода, а радиатора косается только его задняя железная часть... Она там с чем-то соединена? :)
она соеденена со стоком, это средняя ножка полевика.
в среднем от 10 до 13V, не страшно. :)
Или... в каких пределах можно подавать напряжение на затвор?
можно до 20 - 30V, в зависимости от типа полевика, см. даташиты.
но учти чем большим напряжением ты его зарядишь, тем большее время он будет разряжатся. при том же сопротивлении разрядника.
я в последнее время подаю на затворы не больше 9V.
этого вполне достаточно для полного открывания.
да прямоугольные и чем круче фронт, тем лучше.
но только для открывания, закрывает (разряжает) их резистор между затвором и истоком.
мультиметр не меряет, насколько я знаю импульсное напряжение, в лучшем случае он будет показывать половину амплитуды приблизительно.
импульсы нужно смотреть осцилографом, или светодиодами на выходе, частоту ЗГ при этом временно нужно понизить до зрительно восприимчивой. :)
