EXTRA-PIC
Сообщение Sonyk »
Зависит от мелкосхем, в 100ма вполне ,много даже, связано все, с высоковольтным программированием, от него утюг, но только стабилизатор, МК ничего не потребляю, относительно.
т.е. от такого тока могли открылись ненужные транзисторы и загорелся красный светодиод?.. С помощью резистора же можно уменьшить ток? i = u/r ?
Сообщение pazak »
Почитайте FAQ по ExtraPIC http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshex ... oextrpic60, да и всю страничку желательно почитать, там всё расписано.
С уважением.
Сообщение fsem »
Sonyk писал(а):
Полтора ампера, вы чего вкл, дохлый интерфейс 232ой или тоже сдохшею ЛА3, кому, чему там кушать столько.
т.е. они скорее всего сгорели? Сколько тогда же нужно, примерно?.. (на одном блоке 1,2 А на втором 200 mA
10---50 mA максимум в режиме покоя, т.е. без программируемой м/с!!!!! Взависимости от применяемых м/с (МАХ и ЛА3).
Сообщение Sonyk »
fsem писал(а):
Sonyk писал(а): т.е. они скорее всего сгорели? Сколько тогда же нужно, примерно?.. (на одном блоке 1,2 А на втором 200 mA
А разве они не должны потреблять столько, сколько им нужно?..
Сообщение Sonyk »
Напряжение на выходе 15,5 V. Вых Ток 0,02 - 0,03A. При подключении блока питания к программатору горит зеленый светодиод. При включение в ком-порт (без кабеля - напрямую), загорается красный светодиод. При программирование красный светодиод моргает, в конце ошибка считывания 0000h, при попытке чтения 3fff. ВРоде уже близко, но не работает, радут что диод красный мигает, теперь бы понять почему он включается при втыкании устройства в порт. Программы ic-prog, win pic аппаратную часть видят...(информацию не отображают)...
Сообщение Korneus »
Sonyk писал(а):Напряжение на выходе 15,5 V. Вых Ток 0,02 - 0,03A. При подключении блока питания к программатору горит зеленый светодиод. При включение в ком-порт (без кабеля - напрямую), загорается красный светодиод. При программирование красный светодиод моргает, в конце ошибка считывания 0000h, при попытке чтения 3fff. ВРоде уже близко, но не работает, радут что диод красный мигает, теперь бы понять почему он включается при втыкании устройства в порт. Программы ic-prog, win pic аппаратную часть видят...(информацию не отображают)...
А где на выходе 15.5V. Подай питание не подключая к ПК замерь напряжение на выходах DATA, CLOCK ICSP разьема.
Светодиод моргает значет передач идет. Возможно не переключается MCLR. Настрой СОМ порт. Красный светодиод гореть при включении не должен скорее пробит транзистор.
Сообщение zhekich »
А можно ли поставить в схему стабилизаторы отличные от тех что в схеме? скажем вмечто 78l05 поставить 78l06?Или тоже самое вместо 78l02?
Сообщение Korneus »
zhekich писал(а):А можно ли поставить в схему стабилизаторы отличные от тех что в схеме? скажем вмечто 78l05 поставить 78l06?Или тоже самое вместо 78l02?
78l06 6V-кренка , а где там стояла 78l02 там 12V кренка стоит.
Там надо 5V питание(VDD) и +13,5v(VPP).
Сообщение zhekich »
Но я так и не услышал ответ. Можно или нет. Просто нигде не могу найти подходящих стабилизаторов
Сообщение Korneus »
Я вроде ответил КОНЕЧНО НЕТ надо 78L05 и 78L12 кренки не взаимозаменяемы, а расчитаны на определенное напряжение.
Сообщение Korneus »
78L05 и 78L12 самые распространенные их полно.
Сообщение zhekich »
А чем их можно заменить? Поотому что как ни странно в наших краях таких штучек не достать
Сообщение Korneus »
Далекие края помоему кренки в любых краях можно достать.
Можеш поискать такое
78L12----КР142ЕН8Б
78L05----КР142ЕН5 либо поставь свою 78L06 и кремневый диод у него падение 0,7-0,8 вольт будет около 5V
Сообщение zhekich »
Как нужно диод ставить? И на какой вывод? Можно изобразить?
Сообщение Korneus »
zhekich писал(а):Как нужно диод ставить? И на какой вывод? Можно изобразить?
На выход
(16.5 КБ) 476 скачиваний
Сообщение olegators68 »
Зачем, Волгоград большой город, длинный правда :) , http://newlook.com.ru/, смотрим прайсы, покупаем, по 6-9рублев они, не стоит огород городить :) .
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Korneus »
Это точно, а то дойдем дотого, что на стабилитронах начнем собирать :)
Сообщение GreyJester »
Ребят подскажите вот на сайте "Автора" схему увидил http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/imgex ... _4_shb.gif в ней за место джампера и диода (развязка MOSI и MISO) стоит резистор на 4.7 кОм стоит ли у себя переделывать?
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
Сообщение pazak »
Здравствуйте, это моя схема. Работает и так как у меня, и с джампером. Если у Вас раблтает нормально то зачем переделывать :)
С уважением.
Сообщение Sonyk »
В WinPic есть настройка аппаратной части. При инвертировании VPP красный светодиод погас! Правда прошиваться так и не захотел!
Вернуться в «PIC»
