Форум РадиоКот • Просмотр темы - EXTRA-PIC
Текущее время: Сб дек 20, 2025 13:01:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3960 ]     ... , , , 85, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: EXTRA-PIC вопрос по сборке
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 00:33:57
Зависит от мелкосхем, в 100ма вполне ,много даже, связано все, с высоковольтным программированием, от него утюг, но только стабилизатор, МК ничего не потребляю, относительно.
т.е. от такого тока могли открылись ненужные транзисторы и загорелся красный светодиод?.. С помощью резистора же можно уменьшить ток? i = u/r ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 11:32:13
Рейтинг сообщений: 22
Почитайте FAQ по ExtraPIC http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshex ... oextrpic60, да и всю страничку желательно почитать, там всё расписано.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 12:09:48
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 188
Sonyk писал(а):
Полтора ампера, вы чего вкл, дохлый интерфейс 232ой или тоже сдохшею ЛА3, кому, чему там кушать столько.
т.е. они скорее всего сгорели? Сколько тогда же нужно, примерно?.. (на одном блоке 1,2 А на втором 200 mA
10---50 mA максимум в режиме покоя, т.е. без программируемой м/с!!!!! Взависимости от применяемых м/с (МАХ и ЛА3).
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 14:26:51
А разве они не должны потреблять столько, сколько им нужно?..
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 14:36:58
Напряжение на выходе 15,5 V. Вых Ток 0,02 - 0,03A. При подключении блока питания к программатору горит зеленый светодиод. При включение в ком-порт (без кабеля - напрямую), загорается красный светодиод. При программирование красный светодиод моргает, в конце ошибка считывания 0000h, при попытке чтения 3fff. ВРоде уже близко, но не работает, радут что диод красный мигает, теперь бы понять почему он включается при втыкании устройства в порт. Программы ic-prog, win pic аппаратную часть видят...(информацию не отображают)...
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 11:12:53
А где на выходе 15.5V. Подай питание не подключая к ПК замерь напряжение на выходах DATA, CLOCK ICSP разьема.
Светодиод моргает значет передач идет. Возможно не переключается MCLR. Настрой СОМ порт. Красный светодиод гореть при включении не должен скорее пробит транзистор.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 18:00:08
А можно ли поставить в схему стабилизаторы отличные от тех что в схеме? скажем вмечто 78l05 поставить 78l06?Или тоже самое вместо 78l02?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 18:11:39
78l06 6V-кренка , а где там стояла 78l02 там 12V кренка стоит.
Там надо 5V питание(VDD) и +13,5v(VPP).
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 19:00:26
Но я так и не услышал ответ. Можно или нет. Просто нигде не могу найти подходящих стабилизаторов
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 19:07:43
Я вроде ответил КОНЕЧНО НЕТ надо 78L05 и 78L12 кренки не взаимозаменяемы, а расчитаны на определенное напряжение.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 19:09:18
78L05 и 78L12 самые распространенные их полно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 19:25:12
А чем их можно заменить? Поотому что как ни странно в наших краях таких штучек не достать
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 19:46:11
Далекие края помоему кренки в любых краях можно достать.
Можеш поискать такое
78L12----КР142ЕН8Б
78L05----КР142ЕН5 либо поставь свою 78L06 и кремневый диод у него падение 0,7-0,8 вольт будет около 5V
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 20:18:00
Как нужно диод ставить? И на какой вывод? Можно изобразить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 20:27:50
На выход
Безымянный.JPG [16.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 20:34:34
Карма: -20
Рейтинг сообщений: 67
Зачем, Волгоград большой город, длинный правда :) , http://newlook.com.ru/, смотрим прайсы, покупаем, по 6-9рублев они, не стоит огород городить :) .
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 20:38:42
Это точно, а то дойдем дотого, что на стабилитронах начнем собирать :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 22:15:24
Ребят подскажите вот на сайте "Автора" схему увидил http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/imgex ... _4_shb.gif в ней за место джампера и диода (развязка MOSI и MISO) стоит резистор на 4.7 кОм стоит ли у себя переделывать?
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 22:25:30
Здравствуйте, это моя схема. Работает и так как у меня, и с джампером. Если у Вас раблтает нормально то зачем переделывать :)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 10:14:16
В WinPic есть настройка аппаратной части. При инвертировании VPP красный светодиод погас! Правда прошиваться так и не захотел!
