hi-fi усилитель для наушников
Сообщение юрамеханик »
newzenon писал(а):Москатовский кажется - ОУ+генератор тока в повторитель
по Москатову нашёл только это
http://www.moskatov.narod.ru/Principle_schemes.html
но генератора тока я тут не вижу :oops: да и ошибка в схеме серьёзная
(33.82 КБ) 1046 скачиваний
Сообщение Mr.Twister »
юрамеханик писал(а):генератора тока я тут не вижу :oops: да и ошибка в схеме серьёзная
Объясните, пожалуйста.
Ex minister, tourist
электролиты и стабилитроны что в плечах питания ОУ по ошибке пущены в цепь ОС хотя должны идти на землю
не ну может это секретная разработка какая то :shock:
Схема полностью соответствует оригинальному варианту, приведённому в Радио №8-1982, с. 33, за исключением:
1) В схеме с ресурса Москатова элементы выбраны с запасом по максимальным характеристикам (мощность, напряжение);
2) В схеме с ресурса Москатова отсутствуют конденсаторы C5 1000 пФ и С6, С7 по 0,1 мкФ.
Очень рекомендую ознакомиться с оригинальной статьёй А.Агеева в Радио №8-1982, с.31-35 , а также с дополнениями и пояснениями в последующих номерах журнала. 8)
Последний раз редактировалось Mr.Twister Пн авг 04, 2008 21:22:57, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Сэр Мурр »
Это так и задумано. Если б шли на землю, то R6 не нужен был.
хыыы
интересно мышки пляшут , уже читаю и удивляюсь
а схему ,про котрую говорил товарищ newzenon я найти не могу
по москатову больше никакой информации
может приведёте пример ?
Сообщение zenon »
юрамеханик писал(а): а схему ,про котрую говорил товарищ newzenon я найти не могу
Блин я сам ее куда-то дел, щас посмотрел - нет в обозримом пространстве.... но она и в Радио каком-то была, все встречалась пока не нужна была... если найду обязательно кину. :)
что то ватная схема на светодиодах
сначала маялся чтобы источники тока были симметричны (пришлось в олно плечо поставить переменник)
а сейчас возникла проблема- при подаче сигнала усилитель в клиппинг уходит прчем только на положительной полуволне, и если сигнал уменьшить то на выходе вообще ничего - тоесть если поднимается выше нуля то сразу до напряжения питания (такой впечатление что ОЧЕНЬ большой Ку ) толи на печатке где то ошибся толи ешё что
блин как нехорошо
Сообщение timer32 »
Усилитель мощности низкой (звуковой) частоты (усилитель Агеева).
Проверил в Multisim -полностью рабочая схема.
Здесь снята характеристика.
УНЧ.rar
УНЧ
(69.11 КБ) 598 скачиваний
Сообщение мастер-ломастер »
ВСЕМ МЯУУУУУУУУ!!!! Усилитель по схеме Агеева, нельзя отнести к усилителям HI-FI, это просто качественный усилитель. и не более того, я вот посмотрел, схему усилителя HI-FI, во первых там стоят резисторы с допуском 1%, транзисторы с обратным током коллектора меньше 1мкА,и это всё на один канал, и схемо-техника , такие развязки -завязкичто о-го-го, ещё надо второй канал, так что в переносном варианте либо не получится , либо так дорого что не имеет смысла, и при том существует два варианта HI-FI---Стандарт и Высший, я конечно не старуха Шопокляк, но ничего у вас не получится :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Сообщение zenon »
мастер-ломастер писал(а):я конечно не старуха Шопокляк
Может и не Шопокляк, больше на Гену смахиваешь :)
Соответствует или нет стандарту HI-FI надо смотреть не на резисторы, а на характеристики и их соответствие DIN 45500 или ГОСТ 24388-88.
http://www.radiokot.ru/inquiry/amp_gost/24388_88.rar
Что ты написал --это советский стандарт на разные группы сложности , при том что 0 ( высший класс по советскому стандарту) на порядок , если не больше ниже по качеству чем HI-FI, а компоненты например резисторы и допуск играют важную роль , при работе они будут нагреваться и изменять свои параметры, и следовательно рабочии точки транзисторов. что не мало важно :lol: Я как Гена такой же добрый или красивый? :lol: :lol: 8) 8) 8) 8) 8)
Сообщение zenon »
Я имел ввиду характеристики готового устройства, а резисторы нужно применять с такими допусками, которые допустимы в конкретном узле... как -то так.
ы. Гена =>> мастер-ломастер мне показалось более соответствует чем Шопокляк... :) :) :) шутка...
Сообщение jn79 »
jn79 писал(а):еще одна схемка усилителя.... новая жизнь старой микросхемы !
http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=6441
зацените платки
один на 7812 другой на LM317
(7.8 КБ) 763 скачивания
(4.91 КБ) 1382 скачивания
Сообщение Тихан »
Да чего вы на транзюках!Я считаю что это прошлый век.На ос представить не могу не продают их у нас в городе, не собирал.
А вот здесь с нашего сайта: http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/23
Вторая схема, проста, но работает хорошо, сам собирал, мне понравилось.Никаких печаток просто припаевал к микре
Сообщение grizk0 »
нашел у себя схемку неплохого усилка без ооос на 2т904. Неплохо звучащий транзистор по заверению многих.
(29.25 КБ) 936 скачиваний
Сообщение jn79 »
усилитель для наушников на TDA2003 (класс А )
на фото сама плата с двумя каналами, выпрямитель с стабилизатором и коммутатор источника сигнала (усилитель для наушников/АС)
P.S. http://www.doctorhead.ru/articles/Sluxo ... 47a786ee9d
посмотрите цены ! :))
(55.15 КБ) 1261 скачивание
Сообщение maxkur »
Уважаемый JN79, как я понял, Вы уже собрали усилок на TDA2003... И какие впечатления от него? Как звучит и с какими наушниками пробовали?
Я в принципе тоже уже на финишной прямой в сборке данного усилка, собран БП и плата одного канала ( делал две отдельных платы по печатке в фирменном даташите TDA2003 и соответственно потенциометров тоже будут 2 моно - заодно и баланс регулировать можно будет :)) Постарался использовать как можно более качественные компоненты - плёночные конденсаторы Эпкос, электролиты Панасоник, Нихикон и ЭлнаСилмик и т.п.
Но в процессе сборки возник один вопрос - почему в схеме Арена ван Варде цепочка С5R3 сидит концом на "-" конденсатора С2 на 470мкФ выходящего с ноги 2 , а в схеме из даташита эта цепочка сидит на "+" конденсатора С2, то есть фактически сидит на ноге 2 микросхемы до данного конденсатора ( в фирменном даташите эта цепочка названа RxCx )? И на что это может повлиять?
Судя по Вашей печатке Вы сделали как Арен ван Вард, я тоже так сделал изменив стандартную печатку...
(83.01 КБ) 802 скачивания
(102.69 КБ) 1022 скачивания
Сообщение jn79 »
все работает ...фона нет ... но вроде высоких нехватает (пока слушал на ТДС7)
чертежи плат - проверена плата усилителя и стабилизатор на 7812
схему коммутатора кому надо выложу отдельно
извините за отсутствие номиналов .... но там все просто
2003.lay
платы уилителя для наушников на tda2003
(69.29 КБ) 864 скачивания
фото усилителя
(64.59 КБ) 1236 скачиваний
Сообщение xorg »
Народ, скиньте если не трудно печатную плату для усилителя http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=5226 , срочно надо.
Желательно в формате *.lay
Заранее благодарен...
