Уважаемый
JN79, как я понял, Вы уже собрали усилок на TDA2003... И какие впечатления от него? Как звучит и с какими наушниками пробовали?
Я в принципе тоже уже на финишной прямой в сборке данного усилка, собран БП и плата одного канала ( делал две отдельных платы по печатке в фирменном даташите TDA2003 и соответственно потенциометров тоже будут 2 моно - заодно и баланс регулировать можно будет
Постарался использовать как можно более качественные компоненты - плёночные конденсаторы Эпкос, электролиты Панасоник, Нихикон и ЭлнаСилмик и т.п.
Но в процессе сборки возник один вопрос - почему в схеме Арена ван Варде цепочка С5R3 сидит концом на "-" конденсатора С2 на 470мкФ выходящего с ноги 2 , а в схеме из даташита эта цепочка сидит на "+" конденсатора С2, то есть фактически сидит на ноге 2 микросхемы до данного конденсатора ( в фирменном даташите эта цепочка названа RxCx )? И на что это может повлиять?
Судя по Вашей печатке Вы сделали как Арен ван Вард, я тоже так сделал изменив стандартную печатку...
