Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение broker_x »
Как в таком блоке сделать грамотно ограничение тока?Вводить ОС с шунта на выходе БП через оптопару на 3 ногу GM3843? Сейчас в схеме присутствует ограничение максим. тока через транзистор (схему приводил в посте выше).
Сообщение Starichok51 »
в приведенной тобой схеме уже есть связь на 3 ногу для ограничения полной мощности. резистор R2 0,11 Ома. какой будет максимальный ток ограничения - сказать невозможно, так как на 3 ногу еще подмешивается пила с 4 ноги.
стабилизацию напряжения и ограничение тока можно взять из моей схемы
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=73512
которую я выкладывал в этой теме.
Сообщение Jmup »
broker_x писал(а):Как в таком блоке сделать грамотно ограничение тока?
Смотрим ТУТ. Или же пару страниц назад.______________________
Вот блин, Starichok51, ВЫ раньше... :)))
Jmup, все нормально. я же всей инфы не имею, могу сослаться только на свой материал.
вариантов решений в сети тьма.
Спасибки уважаемые, примерно так и планировал
Сообщение dandiv2006 »
Процесс сборки ЗУ на 4 аккумулятора (4 ЗУ в одном корпусе)
(58.94 КБ) 2979 скачиваний
(62.8 КБ) 2015 скачиваний
(51.38 КБ) 2045 скачиваний
(50.86 КБ) 1974 скачивания
(40.35 КБ) 2431 скачивание
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
(46.54 КБ) 1923 скачивания
(59.47 КБ) 1584 скачивания
(38.09 КБ) 1653 скачивания
(57.9 КБ) 2287 скачиваний
(50.1 КБ) 1716 скачиваний
(57.32 КБ) 1339 скачиваний
(63.08 КБ) 1407 скачиваний
(59.09 КБ) 1472 скачивания
(54.76 КБ) 1425 скачиваний
(54.78 КБ) 1660 скачиваний
(56.51 КБ) 1108 скачиваний
(54.16 КБ) 1332 скачивания
(48.62 КБ) 1416 скачиваний
(56.08 КБ) 1356 скачиваний
(68.55 КБ) 1766 скачиваний
(33.49 КБ) 1432 скачивания
(37.8 КБ) 1144 скачивания
(57.55 КБ) 986 скачиваний
(56.34 КБ) 1210 скачиваний
(54.96 КБ) 1592 скачивания
(47.3 КБ) 1062 скачивания
(48.64 КБ) 847 скачиваний
(44.4 КБ) 1232 скачивания
(39.55 КБ) 1198 скачиваний
(59.49 КБ) 1657 скачиваний
(47.72 КБ) 1250 скачиваний
(54.03 КБ) 1249 скачиваний
(74.2 КБ) 2185 скачиваний
p/s Продолжение следует...
dandiv2006, ты бы лучше осциллограммы работы схемы в различных режимах показал, а не платы и коробочку со всех сторон...
Какие именно осциллограммы выложить? В каких точках? При каких режимах? Сделаю и выложу - проблем нету. Просто так как моя тема никого не интересует, то я просто выкладываю фотки процесса сборки. Для многих интересней ЗУ с АТХ блоков, так как там ничего почти покупать не нужно и транс перематывать тоже. А мне та схема не очень понравилась, поэтому и занимаюсь "самодеятельностью". (Как уже писал КЗ на выходе не очень любит новодел с АТХ).
p/s Если считаете, что данные фотки никому не нужны, то можно тему снести
Последний раз редактировалось Starichok51 Пн мар 19, 2012 18:36:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: оверквотинг
хотя бы на первичной обмотке и на клампере при разных мощностях нагрузки.
Сообщение Телекот »
Почему не интересует, мы здесь следим.
Ок, сделаю
Вот немного осциллограмм:
p/s - На стоке в режиме 5мкс 100V/дел, на клампере в режиме 5мкс 40V/дел
(40.24 КБ) 2601 скачивание
(38.24 КБ) 2226 скачиваний
(38.77 КБ) 1621 скачивание
(37.89 КБ) 1672 скачивания
(39.25 КБ) 2154 скачивания
и
(38.3 КБ) 1959 скачиваний
совсем забыл, это я сейчас выкладывал с тестового экземпляра, на нем вторичка проводом намотана, в готовом устройстве медной фольгой намотано. Там вроде красивей осциллограммы. Просто к ним сейчас провода не подключены, возможно на днях подключу и сниму осциллограммы с транса с фольгой во вторичке.
Последний раз редактировалось dandiv2006 Пн мар 19, 2012 19:36:49, всего редактировалось 1 раз.
повтори, пожалуйста, последнюю картинку на стоке (при 5,8 Ампера) с разверткой 2мкс/дел.
Сообщение Телекот »
И окончательную схему с печаткой.
