Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение broker_x »
Как в таком блоке сделать грамотно ограничение тока?Вводить ОС с шунта на выходе БП через оптопару на 3 ногу GM3843? Сейчас в схеме присутствует ограничение максим. тока через транзистор (схему приводил в посте выше).
Сообщение Starichok51 »
в приведенной тобой схеме уже есть связь на 3 ногу для ограничения полной мощности. резистор R2 0,11 Ома. какой будет максимальный ток ограничения - сказать невозможно, так как на 3 ногу еще подмешивается пила с 4 ноги.
стабилизацию напряжения и ограничение тока можно взять из моей схемы
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=73512
которую я выкладывал в этой теме.
Сообщение Jmup »
broker_x писал(а):Как в таком блоке сделать грамотно ограничение тока?
Смотрим ТУТ. Или же пару страниц назад.______________________
Вот блин, Starichok51, ВЫ раньше... :)))
Jmup, все нормально. я же всей инфы не имею, могу сослаться только на свой материал.
вариантов решений в сети тьма.
Спасибки уважаемые, примерно так и планировал
Сообщение dandiv2006 »
Процесс сборки ЗУ на 4 аккумулятора (4 ЗУ в одном корпусе)
(58.94 КБ) 2970 скачиваний
(62.8 КБ) 2004 скачивания
(51.38 КБ) 2037 скачиваний
(50.86 КБ) 1967 скачиваний
(40.35 КБ) 2423 скачивания
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
(46.54 КБ) 1917 скачиваний
(59.47 КБ) 1581 скачивание
(38.09 КБ) 1649 скачиваний
(57.9 КБ) 2276 скачиваний
(50.1 КБ) 1708 скачиваний
(57.32 КБ) 1332 скачивания
(63.08 КБ) 1399 скачиваний
(59.09 КБ) 1467 скачиваний
(54.76 КБ) 1418 скачиваний
(54.78 КБ) 1655 скачиваний
(56.51 КБ) 1103 скачивания
(54.16 КБ) 1326 скачиваний
(48.62 КБ) 1411 скачиваний
(56.08 КБ) 1352 скачивания
(68.55 КБ) 1761 скачивание
(33.49 КБ) 1425 скачиваний
(37.8 КБ) 1141 скачивание
(57.55 КБ) 981 скачивание
(56.34 КБ) 1204 скачивания
(54.96 КБ) 1587 скачиваний
(47.3 КБ) 1053 скачивания
(48.64 КБ) 840 скачиваний
(44.4 КБ) 1228 скачиваний
(39.55 КБ) 1193 скачивания
(59.49 КБ) 1652 скачивания
(47.72 КБ) 1242 скачивания
(54.03 КБ) 1244 скачивания
(74.2 КБ) 2178 скачиваний
p/s Продолжение следует...
dandiv2006, ты бы лучше осциллограммы работы схемы в различных режимах показал, а не платы и коробочку со всех сторон...
Какие именно осциллограммы выложить? В каких точках? При каких режимах? Сделаю и выложу - проблем нету. Просто так как моя тема никого не интересует, то я просто выкладываю фотки процесса сборки. Для многих интересней ЗУ с АТХ блоков, так как там ничего почти покупать не нужно и транс перематывать тоже. А мне та схема не очень понравилась, поэтому и занимаюсь "самодеятельностью". (Как уже писал КЗ на выходе не очень любит новодел с АТХ).
p/s Если считаете, что данные фотки никому не нужны, то можно тему снести
Последний раз редактировалось Starichok51 Пн мар 19, 2012 18:36:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: оверквотинг
хотя бы на первичной обмотке и на клампере при разных мощностях нагрузки.
Сообщение Телекот »
Почему не интересует, мы здесь следим.
Ок, сделаю
Вот немного осциллограмм:
p/s - На стоке в режиме 5мкс 100V/дел, на клампере в режиме 5мкс 40V/дел
(40.24 КБ) 2595 скачиваний
(38.24 КБ) 2219 скачиваний
(38.77 КБ) 1616 скачиваний
(37.89 КБ) 1667 скачиваний
(39.25 КБ) 2149 скачиваний
и
(38.3 КБ) 1952 скачивания
совсем забыл, это я сейчас выкладывал с тестового экземпляра, на нем вторичка проводом намотана, в готовом устройстве медной фольгой намотано. Там вроде красивей осциллограммы. Просто к ним сейчас провода не подключены, возможно на днях подключу и сниму осциллограммы с транса с фольгой во вторичке.
Последний раз редактировалось dandiv2006 Пн мар 19, 2012 19:36:49, всего редактировалось 1 раз.
повтори, пожалуйста, последнюю картинку на стоке (при 5,8 Ампера) с разверткой 2мкс/дел.
Сообщение Телекот »
И окончательную схему с печаткой.
