Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение broker_x »
Как в таком блоке сделать грамотно ограничение тока?Вводить ОС с шунта на выходе БП через оптопару на 3 ногу GM3843? Сейчас в схеме присутствует ограничение максим. тока через транзистор (схему приводил в посте выше).
Сообщение Starichok51 »
в приведенной тобой схеме уже есть связь на 3 ногу для ограничения полной мощности. резистор R2 0,11 Ома. какой будет максимальный ток ограничения - сказать невозможно, так как на 3 ногу еще подмешивается пила с 4 ноги.
стабилизацию напряжения и ограничение тока можно взять из моей схемы
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=73512
которую я выкладывал в этой теме.
Сообщение Jmup »
broker_x писал(а):Как в таком блоке сделать грамотно ограничение тока?
Смотрим ТУТ. Или же пару страниц назад.______________________
Вот блин, Starichok51, ВЫ раньше... :)))
Jmup, все нормально. я же всей инфы не имею, могу сослаться только на свой материал.
вариантов решений в сети тьма.
Спасибки уважаемые, примерно так и планировал
Сообщение dandiv2006 »
Процесс сборки ЗУ на 4 аккумулятора (4 ЗУ в одном корпусе)
(58.94 КБ) 2978 скачиваний
(62.8 КБ) 2014 скачиваний
(51.38 КБ) 2043 скачивания
(50.86 КБ) 1973 скачивания
(40.35 КБ) 2429 скачиваний
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
(46.54 КБ) 1922 скачивания
(59.47 КБ) 1583 скачивания
(38.09 КБ) 1651 скачивание
(57.9 КБ) 2284 скачивания
(50.1 КБ) 1714 скачиваний
(57.32 КБ) 1337 скачиваний
(63.08 КБ) 1405 скачиваний
(59.09 КБ) 1471 скачивание
(54.76 КБ) 1424 скачивания
(54.78 КБ) 1659 скачиваний
(56.51 КБ) 1107 скачиваний
(54.16 КБ) 1331 скачивание
(48.62 КБ) 1414 скачиваний
(56.08 КБ) 1355 скачиваний
(68.55 КБ) 1765 скачиваний
(33.49 КБ) 1431 скачивание
(37.8 КБ) 1143 скачивания
(57.55 КБ) 984 скачивания
(56.34 КБ) 1209 скачиваний
(54.96 КБ) 1590 скачиваний
(47.3 КБ) 1061 скачивание
(48.64 КБ) 845 скачиваний
(44.4 КБ) 1230 скачиваний
(39.55 КБ) 1196 скачиваний
(59.49 КБ) 1656 скачиваний
(47.72 КБ) 1249 скачиваний
(54.03 КБ) 1248 скачиваний
(74.2 КБ) 2184 скачивания
p/s Продолжение следует...
dandiv2006, ты бы лучше осциллограммы работы схемы в различных режимах показал, а не платы и коробочку со всех сторон...
Какие именно осциллограммы выложить? В каких точках? При каких режимах? Сделаю и выложу - проблем нету. Просто так как моя тема никого не интересует, то я просто выкладываю фотки процесса сборки. Для многих интересней ЗУ с АТХ блоков, так как там ничего почти покупать не нужно и транс перематывать тоже. А мне та схема не очень понравилась, поэтому и занимаюсь "самодеятельностью". (Как уже писал КЗ на выходе не очень любит новодел с АТХ).
p/s Если считаете, что данные фотки никому не нужны, то можно тему снести
Последний раз редактировалось Starichok51 Пн мар 19, 2012 18:36:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: оверквотинг
хотя бы на первичной обмотке и на клампере при разных мощностях нагрузки.
Сообщение Телекот »
Почему не интересует, мы здесь следим.
Ок, сделаю
Вот немного осциллограмм:
p/s - На стоке в режиме 5мкс 100V/дел, на клампере в режиме 5мкс 40V/дел
(40.24 КБ) 2600 скачиваний
(38.24 КБ) 2225 скачиваний
(38.77 КБ) 1620 скачиваний
(37.89 КБ) 1671 скачивание
(39.25 КБ) 2153 скачивания
и
(38.3 КБ) 1958 скачиваний
совсем забыл, это я сейчас выкладывал с тестового экземпляра, на нем вторичка проводом намотана, в готовом устройстве медной фольгой намотано. Там вроде красивей осциллограммы. Просто к ним сейчас провода не подключены, возможно на днях подключу и сниму осциллограммы с транса с фольгой во вторичке.
Последний раз редактировалось dandiv2006 Пн мар 19, 2012 19:36:49, всего редактировалось 1 раз.
повтори, пожалуйста, последнюю картинку на стоке (при 5,8 Ампера) с разверткой 2мкс/дел.
Сообщение Телекот »
И окончательную схему с печаткой.
