Передатчик на mc2833
Схем в нете полно...
тебе ж нужно на микросхеме... не так ли?
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Тут тоже не используемые выводы... Выходит он без промежуточного каскада.
Я посмотрел схему подробно. Извините что не внимательно смотрел. Выводы 9,11 - выводы коллекторов. Теперь видно что транзисторы все в работе. Но просто как то не разбирусь. Почему оба транзистора имеют в своей нагрузке тот же самый колебательный контур. Такое бывает?
Здесь два выходных транзистора соединенны параллельно,
а буферный каскад не используется - т.е. с ЗГ сразу подаётся на УМ
1. В плане мощностина выходе, параллельное соединение транзисторов - эффективно?
2. Если не используется буферный каскад, стабильность уменьшится?
1. Да, только если ему хватит "раскачки" от предыдущего каскада
2. Буфер конечно желателен, что бы последующие каскады не влияли на частоту ЗГ
Вот здесь посмотри. Здесь на рассыпухе делают и на выходе транзисторы тоже включили параллеьно для увеличения мощности.samuel писал(а): параллельное соединение транзисторов
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
http://radiokot.ru/circuit/analog/recei ... /18/06.png
Да, но в этой схеме перед УМ несколько промежуточных каскадов усиления - параллельное включение оправдывает себя...
а в той что я привёл выше, с Паяльника - убран даже буферный каскад! (зачем?) - напрямую с генератора подаётся на базы двух запаралеленных (зачем?) транзисторов УМ...
Тем более из описания - "Дальность 25-300 метров" всего то
Не нравится мне всё это - кривая схема...
Да я говорил в общем о параллельном соединении транзисторов для увеличения мощности, а не о конкретной схеме, а так думаю, что самая хорошая схема в данном случае эта.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1196371
Кварц можно убрать и сделать задающий без кварца.
Да Котёнок, мой пост не Вам посвещался
а вопрошавшему
Легко сказать. Думаю просто влепить колебательный контур вместо кварца, будет не правильно?
Вы что, не можете скомбинировать две схемы?
Эту, что сказали и ту, где эта микросхема включена без кварца?
Вот эту часть что обведена переставить? И еще вопросы. микросхема снабжена задающим генератором. Мы этот контур настраиваем на резонанс, или схема снабжена средствами для генерации сигнала в контуре который ставим? И соответственно частота этого контура и будет частота генератора. Извините за такие вопросы. С микросхемами так близко дела еще не имел.
- (47.68 КБ) 336 скачиваний
- (53.92 КБ) 326 скачиваний
Верно.
Сама схема генератора находится в микросхеме,вынесен частотозадающий элемент- контур или кварц наружу.
так как катушка не вмещается.
Верно.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Самуель, - чего надо то хоть? - итак всё вроде тебе популярно расписали...токо без обид
Извините. опять напрягу Вас вопросом. Та схема что с даташита. Какие там катушки? Диаметр, количество витков...
