Передатчик на mc2833
Re: FM жуки на микросхемах
У Вас есть любая кроме этой? С WFM.
UAЗELR
- Вечно гонимый
Схем в нете полно...
тебе ж нужно на микросхеме... не так ли?
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
UAЗELR
- Вечно гонимый
Тут тоже не используемые выводы... Выходит он без промежуточного каскада.
Я посмотрел схему подробно. Извините что не внимательно смотрел. Выводы 9,11 - выводы коллекторов. Теперь видно что транзисторы все в работе. Но просто как то не разбирусь. Почему оба транзистора имеют в своей нагрузке тот же самый колебательный контур. Такое бывает?
UAЗELR
- Вечно гонимый
Здесь два выходных транзистора соединенны параллельно,
а буферный каскад не используется - т.е. с ЗГ сразу подаётся на УМ
1. В плане мощностина выходе, параллельное соединение транзисторов - эффективно?
2. Если не используется буферный каскад, стабильность уменьшится?
UAЗELR
- Вечно гонимый
1. Да, только если ему хватит "раскачки" от предыдущего каскада
2. Буфер конечно желателен, что бы последующие каскады не влияли на частоту ЗГ
- Котёнок.
- Мудрый кот
Вот здесь посмотри. Здесь на рассыпухе делают и на выходе транзисторы тоже включили параллеьно для увеличения мощности.samuel писал(а): параллельное соединение транзисторов
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
http://radiokot.ru/circuit/analog/recei ... /18/06.png
UAЗELR
- Вечно гонимый
Да, но в этой схеме перед УМ несколько промежуточных каскадов усиления - параллельное включение оправдывает себя...
а в той что я привёл выше, с Паяльника - убран даже буферный каскад! (зачем?) - напрямую с генератора подаётся на базы двух запаралеленных (зачем?) транзисторов УМ...
Тем более из описания - "Дальность 25-300 метров" всего то
Не нравится мне всё это - кривая схема...
- Котёнок.
- Мудрый кот
Да я говорил в общем о параллельном соединении транзисторов для увеличения мощности, а не о конкретной схеме, а так думаю, что самая хорошая схема в данном случае эта.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1196371
Кварц можно убрать и сделать задающий без кварца.
UAЗELR
- Вечно гонимый
Да Котёнок, мой пост не Вам посвещался
а вопрошавшему
Легко сказать. Думаю просто влепить колебательный контур вместо кварца, будет не правильно?
- Дмитрий
- Сверлит текстолит когтями
Вы что, не можете скомбинировать две схемы?
Эту, что сказали и ту, где эта микросхема включена без кварца?
Попробую.
Вот эту часть что обведена переставить? И еще вопросы. микросхема снабжена задающим генератором. Мы этот контур настраиваем на резонанс, или схема снабжена средствами для генерации сигнала в контуре который ставим? И соответственно частота этого контура и будет частота генератора. Извините за такие вопросы. С микросхемами так близко дела еще не имел.
- (47.68 КБ) 310 скачиваний
- (53.92 КБ) 299 скачиваний
Пожалуйста. Помогите разобраться. Ответьте на сообщение выше.
- RA3WSI
- Друг Кота
Верно.
Сама схема генератора находится в микросхеме,вынесен частотозадающий элемент- контур или кварц наружу.
так как катушка не вмещается.
Верно.
UAЗELR
- Вечно гонимый
Самуель, - чего надо то хоть? - итак всё вроде тебе популярно расписали...токо без обид
Извините. опять напрягу Вас вопросом. Та схема что с даташита. Какие там катушки? Диаметр, количество витков...
