SLvik, в даташите гляньте, сколько он потребляет в stand-by (микроамперы) и в момент измерения (миллиамперы), и будет ясно. Если Вы не согласны что вся эта энергия идёт в тепло, то школьный учебник физики в помощь.
А известно мне всё что я пишу на практике, а не из теории. И если бы Вы потратили немного времени на эксперименты с этим термометром, и попробовали очень часто мерять и посмотрели бы на показания, Вы бы не говорили, что я выдумываю.
Я не буду продолжать дисскуссию, увы, из-за работы и учебы, у меня не остается времени на форум.
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Итак господа никся коты ! ВНИМАНИЕ ! вчера на рен-tv проскользнула реклама ! машины INFINITI FX ,так вот в начале заставки мелькают никся ,ив-18 в часах , и сегментники ! дык вот мож кто видел в сети етот ролик кинте сюдой для истории ! либо мне в личку ! спасибо !
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Добавлено: Пт мар 23, 2012 14:06:03
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 706
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7159 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
KolobokJan писал(а):
Уважаемый SLvik, быть может у Вас есть схема на этот девайс "http://moemesto.ru/SLvik/file/8592580/256%20logic%201000.jpg"
Нет конечно, Если бы было описание той коричневой микры, уже запустил бы. На завод писал - тишина. Да и схема не помешала бы, хоть она и не сложная.
Foks писал(а):
Ну, то что я и говорил, на 3 порядка разница.
Чёт я не понял, какие "3 порядка"? Это чо за параметр? Я таблицу для кого выложил ? Там написано что погрешность +/- 2 градуса. И то на максимальных значениях, в середине 0,5С. Значит усё учтено, хоть я раньше и не придавал этому значения. Да и щас мне до лампочки эта погрешность.
дискретная газоразрядная шкала производства Burroughs США тип BG12201-2. 2 строки по 201 сегменту. в баллон добавлен бета-радиоактивный криптон-85 для повышения ионизации и облегчения зажигания. об этом сказано на бирке.
спереди:
сзади:
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, ЭПЛ-1Б (очень! применялась в осц например С7-19). Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Чёйта долго оно до тебя шло. У меня они уже давно лежат. Сейчас вот жду когда изготовят платы (срок 30.03 плюс неделя доставка) и бум лепить термометр. Сегодня ПЛИС-ки пришли (снова два кристалла на большой вафле) и остальные детали. Надо бы уже собрать кулёчек с деталями для таргета и заодно проверить, мож надо еще какие резисторы заказать.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
SLvik, я о потреблении, Вы же сами выложили табличку. Там написано в stand-by 0,7 мкА, при измерении 1 мА. "Всё учтено", может они и нагрев соседних микросхем за Вас учли?
Во время измерения он выделяет 5 мВт, это не так уж и мало чтобы прибавить еще погрешности. И дело не в том, большая она или маленькая, а в том, что не прилагая никаких усилий её можно убрать, вот и всё.
Добавлено: Пт мар 23, 2012 20:21:10
Карма: 45
Рейтинг сообщения:0
Ну это уже слишком. Это и так понятно что если датчик установить внутри корпуса или рядом с чем-нибудь горячим он будет врать. Его смысл показать температуру среды где он щас находится. И ещё надо учесть что тепло передаётся через ножки сенсора припаянные к горячей плате.
Которые поглощаются от кристалла большим корпусом по сравнению с кристаллом. Если бы корпуса небыло он бы быстрее нагревался.
PS. Короче читай даташит - там всё расписано. Надоело уже спорить.
Значит собрал польские часы с этого сайта http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/projekt/nixieclock2/index.htm Собирал их для машины, но поставив в машину(питание подаётся при вкл. зажигания) возникла проблема:сбрасывается время после суток простоя в режиме питания от аккума(3.6в). Аккумуляторы пробовал разные.
Как исправить данную проблему? 1)Я думал запитаться от аккума на прямую, и добавить релюху куданибудь в схему, на зажигание индикаторов. 2)Или вместо аккума на 3.6в запитать туда аккум машины (вопрос как привильнее будет преобразовать 12в в 3.6)
[quote="uldemir" Сейчас вот жду когда изготовят платы (срок 30.03 плюс неделя доставка) и бум лепить термометр. Сегодня ПЛИС-ки пришли (снова два кристалла на большой вафле) и остальные детали. Надо бы уже собрать кулёчек с деталями для таргета и заодно проверить, мож надо еще какие резисторы заказать.[/quote] будет интересно поглядеть
собрал преобразователь на 555 микрухе, не работает! смутил резистор 470R и 2к2, что за сопротивление такое??? поставил соответственно 470ком и 2ком. а так все остальное по схеме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
