само-собой было просче... до FM ещё года 4 (хотя могут быть и варианты)... станций на УКВ одна максимум две... ну и конструкция наверное на 2- 416 ВП со звёздочкой....UA3ELR писал(а):я с ним наигрался в 1987 году в Армии, кода нех делать было в радиомастерской
Простейший FM приёмник
Заработал приёмник, пересобрал на печатке от Asmodey. Сначала результат был прежним, ловились шумы и все станции сразу, потом поставил вместо буржуйского 2sc2570 который поначалу подвернулся под руку наш кт315 и заработало прекрасно, только настройка очень острая. Добавил варикапную электронную точную подстройку. Приёмник не разочаровал. Эх знать бы мне об этой схеме в юности в 90е, когда я на сверхаче пытался FM ловить. Даже без экранировки руки в 2-3 см не влияют на настройку. На кухню радиоточку при желании легко можно собрать. Станции правда ловит не все. Может две ловить, а одну между ними в упор не видеть. Зато включенный рядом компьютер игнорирует. У меня например приёмник в телефоне очень паршиво ловит рядом с компьютером.
Да, Asmodey по моему продуктивнее всех подошёл к развитию темы "Захаровского приёмника". И плату разработал и применил девайс под "жукопрослушку". А я без УНЧ, на ТОН-2, заманался экспериментировать, хоть ты тресни (хоть ягу 6 элементную примени), это по схеме Полякова с "Радио", верил в автора...
Ребят знаю что не сюда, но все таки подскажите простейший FM приемник (желательно на мс и цена на нее не запредельная), регулировка резистором, с питанием 3-6 вольт и главное проверенная схема. Микросхем очень много и не знаю какая из них лучше будет
может кто нибудь дать схемку FM приемника чтобы ловил станции в среднем на частоте 101МГц(можно чуть больше). унч не особо важен, планирую усилок на 2822М.главный критерий простая схема, стендовая модель. но чтобы принимала хотябы одну станцию.
чайник второго уровня
На форуме есть темы по данным приемникам.
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=t ... ww&cad=rjt
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... _CNV_2.pdf
Уважаемые коты и котята,пришлите пожалуйста схему радиоприемника в FM(АМ) диапозоне(88мгц-108мгц),на 2 -4 транзисторах,желательно МП-40,МП-42,П416,кт315 и кт361,можно и на микросхеме, но желательно очень распространённой,заранее спасибо.
Сюда перенес.
Под Ваши требования для FM подходит приемник Захарова.
Вот он здесь в теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=547187#p547187
Можно еще в этой теме посмотреть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=31464
А если хотите АМ, то можете посмотреть эту тему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=31657
Сюда перенес.
Здравствуйте.
Вот собрал схему( взял с этой темы ) :
Вместо s9018 использовал кт315 ( он вроде бы подходит , но не уверен насчет сопротивлений ) .
К нч выходу подсоединял наушники-вкладыши -- тишина , а при подключении компьютерных колонок -- гул , при касании пальцем массы , гул становится громче и меняется тональность. Прошу помощи , можно ли исправить приемник ?
Спасибо за внимание.
Значит диапазон не тот. КТ315 не будет работать нормально на этой частоте.
Даже близко не подходит.Swamp_Dok писал(а): Вместо s9018 использовал кт315 он вроде бы подходит
Ближайший аналог у этого транзистора наш КТ368.
Почему по частоте не подходит ? У меня передатчик на кт315 работал на 100 МГц . Да и сейчас отлично работает.
Fт у КТ315 всего 250 МГц, то есть, на частоте 100 МГц усиление будет всего 2,5 раза. При таком усилении генератор, скорее всего, не заведётся. Спасает то, что транзисторы делаются с запасом и по граничной частоте в том числе. Мне попадались КТ315 с fт равной 400 и больше МГц. С такой граничной частотой транзистор будет работать. Но кто гарантирует, что другой транзистор попадётся с минимальной граничной частотой и вы будете удивляться, что всё правильно и нормально, а генератор не работает...Swamp_Dok писал(а):Почему по частоте не подходит ?
Ясно, спасибо за ответ.Значит мне повезло с передатчиком. Вот поставил кт361б2 ( у него судя по даташиту 250 МГц граничная ) -- результат тот же, тишина и гул при касании массы.А так схема приемника рабочая ?
Я тут на первой страничке увидел ЭТО, загорелся идеей собрать. Возник вопрос -- антенна здесь прокатит четвертьволновый штырь, или надо что-то веселее?!
Привет! Давненько не появлялся на форуме) почитал ету тему и возникло пару вопросов по поводу приёмника куда лучше подключить антенну (сразу извиняюсь за глупый вопрос), и как намотать L3 L4 можно ли взять ферритовий стержень с другими размерами? обязательно ли мотать в два провода(и как ето) ??
«без КТ – ни туды и ни сюды». ))))
Антенна тут - провода от ушей, можно просто кусок провода к верхнему концу С1.
L3,L4 - дроссели ВЧ развязки, данные не критичны, пойдет любой феррит. Мотать лучше (да и проще) двумя проводами сразу, но если сильно приспичит, то можно и по-отдельности. Можно даже два отдельных дросселя от 10 до 500мкГн.
Ой спасибо !ещё один вопросик как проверить работает ли гетеродин только другим ФМ приёмником?и на схеме резисторы 0.125вт можна 0.25вт ?
Проверить гетеродин приемником можно, но колебания его очень маломощные (милливольты), поэтому антенну приемника нужно располагать очень близко к катушке.
Мощность резисторов может быть любой - токи там мизерные.
а можно использовать подстроечник из феррита ?
