Простейший FM приёмник
Сообщение RING »
UA3ELR писал(а):я с ним наигрался в 1987 году в Армии, кода нех делать было в радиомастерской
само-собой было просче... до FM ещё года 4 (хотя могут быть и варианты)... станций на УКВ одна максимум две... ну и конструкция наверное на 2- 416 ВП со звёздочкой....
Сообщение brian4ever »
Заработал приёмник, пересобрал на печатке от Asmodey. Сначала результат был прежним, ловились шумы и все станции сразу, потом поставил вместо буржуйского 2sc2570 который поначалу подвернулся под руку наш кт315 и заработало прекрасно, только настройка очень острая. Добавил варикапную электронную точную подстройку. Приёмник не разочаровал. Эх знать бы мне об этой схеме в юности в 90е, когда я на сверхаче пытался FM ловить. Даже без экранировки руки в 2-3 см не влияют на настройку. На кухню радиоточку при желании легко можно собрать. Станции правда ловит не все. Может две ловить, а одну между ними в упор не видеть. Зато включенный рядом компьютер игнорирует. У меня например приёмник в телефоне очень паршиво ловит рядом с компьютером.
Сообщение RING »
Да, Asmodey по моему продуктивнее всех подошёл к развитию темы "Захаровского приёмника". И плату разработал и применил девайс под "жукопрослушку". А я без УНЧ, на ТОН-2, заманался экспериментировать, хоть ты тресни (хоть ягу 6 элементную примени), это по схеме Полякова с "Радио", верил в автора...
Сообщение sanya0605 »
Ребят знаю что не сюда, но все таки подскажите простейший FM приемник (желательно на мс и цена на нее не запредельная), регулировка резистором, с питанием 3-6 вольт и главное проверенная схема. Микросхем очень много и не знаю какая из них лучше будет
Сообщение svic »
Сообщение 95Виталь »
может кто нибудь дать схемку FM приемника чтобы ловил станции в среднем на частоте 101МГц(можно чуть больше). унч не особо важен, планирую усилок на 2822М.главный критерий простая схема, стендовая модель. но чтобы принимала хотябы одну станцию.
чайник второго уровня
Сообщение Котёнок. »
На форуме есть темы по данным приемникам.
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=t ... ww&cad=rjt
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... _CNV_2.pdf
Сообщение PashaX »
Уважаемые коты и котята,пришлите пожалуйста схему радиоприемника в FM(АМ) диапозоне(88мгц-108мгц),на 2 -4 транзисторах,желательно МП-40,МП-42,П416,кт315 и кт361,можно и на микросхеме, но желательно очень распространённой,заранее спасибо.
Сюда перенес.
Под Ваши требования для FM подходит приемник Захарова.
Вот он здесь в теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=547187#p547187
Можно еще в этой теме посмотреть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=31464
А если хотите АМ, то можете посмотреть эту тему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=31657
Сообщение Swamp_Dok »
Здравствуйте.
Вот собрал схему( взял с этой темы ) :
Вместо s9018 использовал кт315 ( он вроде бы подходит , но не уверен насчет сопротивлений ) .
К нч выходу подсоединял наушники-вкладыши -- тишина , а при подключении компьютерных колонок -- гул , при касании пальцем массы , гул становится громче и меняется тональность. Прошу помощи , можно ли исправить приемник ?
Спасибо за внимание.
Сообщение Андрей_Р »
Значит диапазон не тот. КТ315 не будет работать нормально на этой частоте.
Сообщение aen »
Swamp_Dok писал(а): Вместо s9018 использовал кт315 он вроде бы подходит
Даже близко не подходит.
Ближайший аналог у этого транзистора наш КТ368.
Почему по частоте не подходит ? У меня передатчик на кт315 работал на 100 МГц . Да и сейчас отлично работает.
Сообщение Света »
Swamp_Dok писал(а):Почему по частоте не подходит ?
Fт у КТ315 всего 250 МГц, то есть, на частоте 100 МГц усиление будет всего 2,5 раза. При таком усилении генератор, скорее всего, не заведётся. Спасает то, что транзисторы делаются с запасом и по граничной частоте в том числе. Мне попадались КТ315 с fт равной 400 и больше МГц. С такой граничной частотой транзистор будет работать. Но кто гарантирует, что другой транзистор попадётся с минимальной граничной частотой и вы будете удивляться, что всё правильно и нормально, а генератор не работает...
Ясно, спасибо за ответ.Значит мне повезло с передатчиком. Вот поставил кт361б2 ( у него судя по даташиту 250 МГц граничная ) -- результат тот же, тишина и гул при касании массы.А так схема приемника рабочая ?
Сообщение просто КОТ »
Я тут на первой страничке увидел ЭТО, загорелся идеей собрать. Возник вопрос -- антенна здесь прокатит четвертьволновый штырь, или надо что-то веселее?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Електро Кот »
Привет! Давненько не появлялся на форуме) почитал ету тему и возникло пару вопросов по поводу приёмника
(8.11 КБ) 842 скачивания
куда лучше подключить антенну (сразу извиняюсь за глупый вопрос), и как намотать L3 L4 можно ли взять ферритовий стержень с другими размерами? обязательно ли мотать в два провода(и как ето) ??
«без КТ – ни туды и ни сюды». ))))
Сообщение svic »
Антенна тут - провода от ушей, можно просто кусок провода к верхнему концу С1.
L3,L4 - дроссели ВЧ развязки, данные не критичны, пойдет любой феррит. Мотать лучше (да и проще) двумя проводами сразу, но если сильно приспичит, то можно и по-отдельности. Можно даже два отдельных дросселя от 10 до 500мкГн.
Ой спасибо !ещё один вопросик как проверить работает ли гетеродин только другим ФМ приёмником?и на схеме резисторы 0.125вт можна 0.25вт ?
Сообщение svic »
Проверить гетеродин приемником можно, но колебания его очень маломощные (милливольты), поэтому антенну приемника нужно располагать очень близко к катушке.
Мощность резисторов может быть любой - токи там мизерные.
а можно использовать подстроечник из феррита ?
