Форум РадиоКот • Просмотр темы - Поиск аналогов
Текущее время: Вт дек 23, 2025 10:46:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4796 ]     ... , , , 110, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Поиск аналогов
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 05:12:35
Аналог транзистора BFG541
Можно ли использовать BFG540?
Или скажите другие вар-ты.
В схеме FM-передатчика http://tipok.org.ua/node/36
 Заголовок сообщения: rt8206b поиск аалогов
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 07:59:42
привет,товарищи.гуру подскажите аналого сего шимака?или я гуглить разучился или гуголь поломался явных то ли нет то ли не вижу
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: rt8206b поиск аалогов
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 11:15:13
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=47980
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0& ... ask=1&lr=2
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 14:19:31
Рейтинг сообщений: 10
Можно ли заменить МС 561ТМ2 на 74xx74, соответственно изменив подключение?
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 05:50:27
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
Нельзя.
 Заголовок сообщения: Транзистор КТ829
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 20:03:31
Транзистор КТ829
Может кто знает внутреннюю сборку этого транзистора , кроме того , что он NPN. есть подозрение, что внутри сборка Дарлингтона . Информацию нигде найти не могу. Из за этого сложность подборки аналога.
Если ищете аналог, то перенес сюда.
Транзистор это составной.
natuk
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 20:35:15
Всё ОК ! Спасибо!
natuk
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 09:01:18
Ребят подскажите аналог реле РЭС-22, получается нужно реле с 4 группами контактов и постоянным напряжением в 24в. Какое-нибудь легко доступное, ото РЭС только в одном магазине нашел, и то на 48в. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 17:59:25
Рейтинг сообщений: 59
Аналогов может быть куча, все зависит от тех. характеристик и размеров. Заменить можно практически любым, главное совпадение параметров. Первое это напряжение и род тока для катушки(постоянный или переменный). Второе, ток контактов реле. Третье, рабочее напряжение этих контактов и род тока тоже имеет значение(например если контакты реле расчитаны на напряжение, скажем 100В, то ставить такое реле в цепь с напряжением 220В, нельзя.) Ну и последнее, сами контакты - их колличество и выполняемые функции (замыкание, размыкание или переключение). И все эти параметры пишуть в справочниках и здесь как и у транзисторов и прочих деталях есть не только общее название или тип,как РЭС22 (например КТ815)но и различие по параметрам. У транзисторов это отличие обозначает буква (например КТ815А)и эта буква определяет параметры или технические характеристики, а вот у реле есть так называемый "паспорт" или "исполнение", который пишут тут же на корпусе, например. РЭС-48 паспорт (слово паспорт на корпусе не пишут) РС4.590.201;-01 Вот по паспорту в справочнике http://www.zip-2002.ru/?z=254/ и смотрят все параметры и по ним соответственно подбирают аналог.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 20:11:55
Большое спасибо, все по полочкам)
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 20:39:26
Люди добрые!
А не подскажете ли аналог транзисторов C9014, и 13001...13003, но в SMD исполнении?
Судя по всему, нужно будет сделать некоторое количество блочков питания на основе схемотехники китайских зарядок для мобильников, а хотелось бы уменьшить габариты.
Схема наподобие этой:
Подозреваю, что, с некоторой натяжкой, 9014 можно попробовать заменить на BC817-40.
А вот, что касается 13001... пока в непонятках.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 12:19:54
FR102= КД247А - помогите найти их аналоги, потому что в магазине не ни того ни другого.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 12:31:29
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 279
Лучше спрашивать не аналоги, а выкладывать Вашу схему и спрашивать какие диоды здесь можно ставить. Иногда в конкретной схеме можно ставить десятки и сотни других диодов.
Хотя о том, что нужно схему выкладывать, в данной теме почти на каждой странице пишут.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 12:42:58
viewtopic.php?f=22&t=3936&start=5540
вот ссылка темы где моя схема и советы бывалых что мне дальше с ней делать. :)
Там по моему нику найдете сообщение
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 12:55:08
Карма: 35
Ну а прямо ссылку на схему Вам в лом дать? :shock:
Или хотя бы на конкретное сообщение.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 19:09:13
как сделать ссылку на сообщение я не знаю. но вот ссылка на схему download/file.php?id=98285
сразу скажу что по схеме мне уже сделали пару замечаний в той теме (так что будет не лишним туда заглянуть)
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 19:31:20
Карма: 35
Rotator писал(а):
к вот ссылка на схему
И где на Вашей схеме диод который хотите заменить? :shock:
Ссылку на сообщение делают нажимая правой кнопкой в нем на этот квадратик.
1.JPG [2.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 19:37:46
спасибо за подсказку о ссылке.
вот ссылка сообщения
viewtopic.php?p=1174054#p1174054
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 21:54:36
Рейтинг сообщений: 19
Советуют паралельно движку диод?Абсолютно по барабану какой диод ставить.
КД522/1N4148/1N4001...7 и любые другие.
В любой дохлой китайской зарядке от мобильника внутри есть их 2-3 штуки.
 Заголовок сообщения: Аналог МОП-транзистора AP9962GH
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 17:55:05
AP9962GH, транзистор полевой + диод (мосфет), N-канальный, производства Advanced Power Electronics
Ссылка: http://www.a-power.com.tw/index.aspx?lang=eng&fn=product_content&no=904
Datasheet: http://www.a-power.com.tw/files/AP_ProductData/PD_File/AP9962GH.pdf
В корпусе TO-252 (D-pack).
Стоял в инверторе монитора Samsung SyncMaster 943NW, сгорел (по всей видимости, текстолит под ним прожжен аж насквозь).
Прямых аналогов не нашел. В городе не продается. Кругом одни IRF.
Непрямые (вроде как) аналоги, которые нашел:
STD30NF04LT (страница 23), производства STMicroelectronics
FDD4695, производства Fairchild Semiconductor
ATP206, производства SANYO Semiconductor
APM4030NU, производства Anpec Electronics
Но и их в магазинах не нашлось!
Прошу, подскажите, пожалуйста, совсем ширпотребный аналог, типа IRF.
И какие характеристики при подборе аналога важны? Важна ли мощность рассеивания? Rds(ON), Qg и т.п.? А с Vds и Id - чем больше - тем лучше?
Сюда перенес.
