Поиск аналогов
Сообщение nsk_artem »
Аналог транзистора BFG541
Можно ли использовать BFG540?
Или скажите другие вар-ты.
В схеме FM-передатчика http://tipok.org.ua/node/36
Сообщение романыч »
rt8206b поиск аалогов
привет,товарищи.гуру подскажите аналого сего шимака?или я гуглить разучился или гуголь поломался явных то ли нет то ли не вижу
Сюда перенес.
Сообщение Maykill »
Сообщение maxfox04 »
Можно ли заменить МС 561ТМ2 на 74xx74, соответственно изменив подключение?
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Сообщение sergeisams »
maxfox04 писал(а):Можно ли заменить МС 561ТМ2 на 74xx74
Нельзя.
Сообщение natuk »
Транзистор КТ829
Может кто знает внутреннюю сборку этого транзистора , кроме того , что он NPN. есть подозрение, что внутри сборка Дарлингтона . Информацию нигде найти не могу. Из за этого сложность подборки аналога.
Если ищете аналог, то перенес сюда.
Транзистор это составной.
natuk
Сообщение natuk »
Всё ОК ! Спасибо!
natuk
Сообщение andrei1029 »
Ребят подскажите аналог реле РЭС-22, получается нужно реле с 4 группами контактов и постоянным напряжением в 24в. Какое-нибудь легко доступное, ото РЭС только в одном магазине нашел, и то на 48в. Заранее спасибо.
Сообщение MAVr 34 »
Аналогов может быть куча, все зависит от тех. характеристик и размеров. Заменить можно практически любым, главное совпадение параметров. Первое это напряжение и род тока для катушки(постоянный или переменный). Второе, ток контактов реле. Третье, рабочее напряжение этих контактов и род тока тоже имеет значение(например если контакты реле расчитаны на напряжение, скажем 100В, то ставить такое реле в цепь с напряжением 220В, нельзя.) Ну и последнее, сами контакты - их колличество и выполняемые функции (замыкание, размыкание или переключение). И все эти параметры пишуть в справочниках и здесь как и у транзисторов и прочих деталях есть не только общее название или тип,как РЭС22 (например КТ815)но и различие по параметрам. У транзисторов это отличие обозначает буква (например КТ815А)и эта буква определяет параметры или технические характеристики, а вот у реле есть так называемый "паспорт" или "исполнение", который пишут тут же на корпусе, например. РЭС-48 паспорт (слово паспорт на корпусе не пишут) РС4.590.201;-01 Вот по паспорту в справочнике http://www.zip-2002.ru/?z=254/ и смотрят все параметры и по ним соответственно подбирают аналог.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Большое спасибо, все по полочкам)
Сообщение digitalr »
Люди добрые!
А не подскажете ли аналог транзисторов C9014, и 13001...13003, но в SMD исполнении?
Судя по всему, нужно будет сделать некоторое количество блочков питания на основе схемотехники китайских зарядок для мобильников, а хотелось бы уменьшить габариты.
Схема наподобие этой:
Подозреваю, что, с некоторой натяжкой, 9014 можно попробовать заменить на BC817-40.
А вот, что касается 13001... пока в непонятках.
Сообщение Rotator »
FR102= КД247А - помогите найти их аналоги, потому что в магазине не ни того ни другого.
Сообщение Котёнок. »
Лучше спрашивать не аналоги, а выкладывать Вашу схему и спрашивать какие диоды здесь можно ставить. Иногда в конкретной схеме можно ставить десятки и сотни других диодов.
Хотя о том, что нужно схему выкладывать, в данной теме почти на каждой странице пишут.
Сообщение Rotator »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=5540
вот ссылка темы где моя схема и советы бывалых что мне дальше с ней делать. :)
Там по моему нику найдете сообщение
Ну а прямо ссылку на схему Вам в лом дать? :shock:
Или хотя бы на конкретное сообщение.
Сообщение Rotator »
как сделать ссылку на сообщение я не знаю. но вот ссылка на схему http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=98285
сразу скажу что по схеме мне уже сделали пару замечаний в той теме (так что будет не лишним туда заглянуть)
Rotator писал(а):FR102= КД247А - помогите найти их аналоги, потому что в магазине не ни того ни другого.
Rotator писал(а):к вот ссылка на схему
И где на Вашей схеме диод который хотите заменить? :shock:
Ссылку на сообщение делают нажимая правой кнопкой в нем на этот квадратик.
(2.54 КБ) 7287 скачиваний
Сообщение Rotator »
спасибо за подсказку о ссылке.
вот ссылка сообщения
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1174054
Сообщение rmmp »
Rotator писал(а):спасибо за подсказку о ссылке.
Советуют паралельно движку диод?Абсолютно по барабану какой диод ставить.
КД522/1N4148/1N4001...7 и любые другие.
В любой дохлой китайской зарядке от мобильника внутри есть их 2-3 штуки.
Сообщение P@S@f »
Аналог МОП-транзистора AP9962GH
AP9962GH, транзистор полевой + диод (мосфет), N-канальный, производства Advanced Power Electronics
Ссылка: http://www.a-power.com.tw/index.aspx?la ... ent&no=904
Datasheet: http://www.a-power.com.tw/files/AP_Prod ... 9962GH.pdf
В корпусе TO-252 (D-pack).
Стоял в инверторе монитора Samsung SyncMaster 943NW, сгорел (по всей видимости, текстолит под ним прожжен аж насквозь).
Прямых аналогов не нашел. В городе не продается. Кругом одни IRF.
Непрямые (вроде как) аналоги, которые нашел:
STD30NF04LT (страница 23), производства STMicroelectronics
FDD4695, производства Fairchild Semiconductor
ATP206, производства SANYO Semiconductor
APM4030NU, производства Anpec Electronics
Но и их в магазинах не нашлось!
Прошу, подскажите, пожалуйста, совсем ширпотребный аналог, типа IRF.
И какие характеристики при подборе аналога важны? Важна ли мощность рассеивания? Rds(ON), Qg и т.п.? А с Vds и Id - чем больше - тем лучше?
Сюда перенес.
Вернуться в «Практика»
