Может кто знает внутреннюю сборку этого транзистора , кроме того , что он NPN. есть подозрение, что внутри сборка Дарлингтона . Информацию нигде найти не могу. Из за этого сложность подборки аналога.
Если ищете аналог, то перенес сюда. Транзистор это составной.
Ребят подскажите аналог реле РЭС-22, получается нужно реле с 4 группами контактов и постоянным напряжением в 24в. Какое-нибудь легко доступное, ото РЭС только в одном магазине нашел, и то на 48в. Заранее спасибо.
Аналогов может быть куча, все зависит от тех. характеристик и размеров. Заменить можно практически любым, главное совпадение параметров. Первое это напряжение и род тока для катушки(постоянный или переменный). Второе, ток контактов реле. Третье, рабочее напряжение этих контактов и род тока тоже имеет значение(например если контакты реле расчитаны на напряжение, скажем 100В, то ставить такое реле в цепь с напряжением 220В, нельзя.) Ну и последнее, сами контакты - их колличество и выполняемые функции (замыкание, размыкание или переключение). И все эти параметры пишуть в справочниках и здесь как и у транзисторов и прочих деталях есть не только общее название или тип,как РЭС22 (например КТ815)но и различие по параметрам. У транзисторов это отличие обозначает буква (например КТ815А)и эта буква определяет параметры или технические характеристики, а вот у реле есть так называемый "паспорт" или "исполнение", который пишут тут же на корпусе, например. РЭС-48 паспорт (слово паспорт на корпусе не пишут) РС4.590.201;-01 Вот по паспорту в справочнике http://www.zip-2002.ru/?z=254/ и смотрят все параметры и по ним соответственно подбирают аналог.
_________________ Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Рейтинг сообщения:0
Люди добрые! А не подскажете ли аналог транзисторов C9014, и 13001...13003, но в SMD исполнении? Судя по всему, нужно будет сделать некоторое количество блочков питания на основе схемотехники китайских зарядок для мобильников, а хотелось бы уменьшить габариты. Схема наподобие этой:
Подозреваю, что, с некоторой натяжкой, 9014 можно попробовать заменить на BC817-40. А вот, что касается 13001... пока в непонятках.
Лучше спрашивать не аналоги, а выкладывать Вашу схему и спрашивать какие диоды здесь можно ставить. Иногда в конкретной схеме можно ставить десятки и сотни других диодов.
Хотя о том, что нужно схему выкладывать, в данной теме почти на каждой странице пишут.
как сделать ссылку на сообщение я не знаю. но вот ссылка на схему download/file.php?id=98285 сразу скажу что по схеме мне уже сделали пару замечаний в той теме (так что будет не лишним туда заглянуть)
Советуют паралельно движку диод?Абсолютно по барабану какой диод ставить. КД522/1N4148/1N4001...7 и любые другие. В любой дохлой китайской зарядке от мобильника внутри есть их 2-3 штуки.
Стоял в инверторе монитора Samsung SyncMaster 943NW, сгорел (по всей видимости, текстолит под ним прожжен аж насквозь). Прямых аналогов не нашел. В городе не продается. Кругом одни IRF.
Непрямые (вроде как) аналоги, которые нашел: STD30NF04LT (страница 23), производства STMicroelectronics FDD4695, производства Fairchild Semiconductor ATP206, производства SANYO Semiconductor APM4030NU, производства Anpec Electronics
Но и их в магазинах не нашлось! Прошу, подскажите, пожалуйста, совсем ширпотребный аналог, типа IRF. И какие характеристики при подборе аналога важны? Важна ли мощность рассеивания? Rds(ON), Qg и т.п.? А с Vds и Id - чем больше - тем лучше?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
