Силовой блок 30А для зарядного устройства
Сообщение Слон »
Вот такое расположение будет нормально?
Опыт- сын ошибок трудных....
Сообщение Jorg63 »
сейчас ближе к истине,вам думаю необходимо ключики с радиатором опустить ниже по плате.а управление на ТЛке можно выполнить в качестве отдельного модуля и установить модуль вертикально рядом с ТГР. и еще разверните
радиатор с ключиками к ТГР,не надо будет длинных дорожек вести от ТГРа.
чтобы удобно было форумчанам вам помочь,выкладывайте файл в редакторе, вроде LAY вы составляли печать, по месту можно и скорректировать.Нет необходимости вам производить конвертацию файла.
Последний раз редактировалось Starichok51 Вт мар 27, 2012 16:10:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: оверквотинг
Сообщение Слон »
Jorg63 писал(а): и еще разверните
Тогда получатся длинные силовые дорожки ( к коллектору и эмиттеру).
Сообщение Jorg63 »
Если имеете ввиду коллектор и эмиттер куда подается питание +300 вольт,то длина этих дорожек погоды не делает,главное чтобы на данных ногах или как можно ближе,стоял блокировочный конденсатор на 0,5-1 микрофарад *630 вольт
Последний раз редактировалось Starichok51 Вт мар 27, 2012 16:11:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RomanT »
Jorg63 писал(а):главное чтобы на данных ногах или как можно ближе,стоял блокировочный конденсатор на 0,5-1 микрофарад *630 вольт
А вот китайцы про это дело не в курсе и шлёпают их на растоянии 5-6 см
при этом у них всё работает с заданной нагрузкой, а у нас нет :)))
Сообщение Слон »
Я думал, что именно силовые дорожки надо делать как можно короче.
Ведь там же протекают большие токи.
Сообщение RomanT »
посмотри ещё раз мои фотообзоры SP-750-15, NES-350-15, S-350-15
там везде сигнально-согласующие близко и плотно, а силовые далеко по 5-6-7 см
Кстате, завтра приходит 1,5 киловатник SPV-1500-24 на 63 А 8)
Последний раз редактировалось RomanT Вт мар 27, 2012 15:17:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jorg63 »
Слон писал(а):Я думал, что именно силовые дорожки надо делать как можно короче.
а что проблема их продублировать проводом на печати или припоя больше наложить.хотя я из опыта сваркостроения первый вариант предлагаю.кстати токи большие и протекают также на участке эмиттер верхнего транзюка и коллектор нижнего,эти тоже дорожки надо усиливать,если узкую печать предусмотрели. да и дорожка между этими ногами стараться по короче делать.Эти рекомендации из сваркостроения но они и уместны и здесь. как говориться силовая электроника ошибок не прощает. А уже со средней точки где вывод на первичку транса можно эмалированным проводом диаметром примерно 1,5 миллиметра вести на транс ,если невозможно предусмотреть печать по каким либо причинам. кстати и ферритовая бусинка,колечко на этом проводе будет кстати.
Сообщение RomanT »
Jorg63 писал(а):а что проблема их продублировать проводом на печати или припоя больше наложить.
Это уже предлагалось ...
ИМХО взять за основу часть печатки S-350-15, блок 494-я, транзисторно-согласующую часть.
А дальше как нужные габариты говорят (рамки корпуса) ...
Сообщение Jorg63 »
можно взять за основу,но если скорректируете свою печать то тоже будет нормаль.вылаживайте в редакторе печатку без конвертации,можно коррекцию оперативно провести при необходимости.
Последний раз редактировалось Starichok51 Вт мар 27, 2012 16:14:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RomanT »
Jorg63 писал(а):вылаживайте в
:))) это от какого слова ? "лажа" или "ладить" ?
Кстате, действительно Слон, выкладывай свою лажу - отладим :)))
Сообщение Jorg63 »
как говориться каждый :)) судит по мере своей распущенности.ну если термин не устроил-звиняйте!
Последний раз редактировалось Starichok51 Вт мар 27, 2012 16:14:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
Jorg63, прекращай при ответе делать полное цитирование.
для этого есть кнопка "Ответить".
не надо засорять форум.
я по-удалял в твоих ответах полные цитаты.
Сообщение Jorg63 »
принимаем к сведению!
еще раз убрал цитату. ты что, невменяемый, что ли?
Последний раз редактировалось Starichok51 Вт мар 27, 2012 16:33:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RomanT »
Кстате, мож кому пригодится, выходной фильтрующий дроссель,
для источника 13.5-16.5 В током до 23.5 А
Кольцо кращеное черное (очень низкая проницаемость), Начальная проницаемость = 60,
R34,0*20,5*12,5 мм,
L=43,4 мкГн (измерено, поверенным в госметрологии, LCR-метром, на частоте 1 КГц),
рабочая частота 90 КГц, 9А/мм2
24 Витка тремя жилами диаметром 1.0 мм, (слева и справа сердечника по 12 витков)
по всему внутренниму радиусу - жила-в-нахлёст-жиле, виток-к-витку,
по внешнему - жила-к-жиле, виток-к-витку, сверху и снизу сердечника с пробелом 10 мм:
Схема подключения к тр-ру (однотактный прямоход, вторичка однофазная):
Схема для обратной связи с ШИМ, девайс серии NES-350
(36.3 КБ) 1379 скачиваний
(25.01 КБ) 1610 скачиваний
(9.45 КБ) 1342 скачивания
(41.34 КБ) 1341 скачивание
Последний раз редактировалось RomanT Ср мар 28, 2012 20:39:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zato4nik »
RomanT писал(а):Кольцо кращеное черное (очень низкая проницаемость), Начальная проницаемость = 6,
R34,0*20,5*12,5 мм,
Не ,повыше, около 60 http://microsin.ru/content/view/522/1/.
Сообщение RomanT »
Да, верно - 60
Получается что однотактные прямоходы рулят.Деталей меньше (нет драйверов ,ТГР) значит дешевле ,да и надежность, видимо выше - нет сквозных токов .
Сообщение Слон »
Даешь прямоходы!!! :))
Сообщение Телекот »
Где скважность импульсов больше 2.
Один недостаток, транзисторы высоковольтные. Ну чуть больше потерь в трансформаторе.
