Сообщение slavector »
Возможно вакуумно-люминисцентный дисплей. Разный состав люминофора светится разным цветом. :)
Хотя в авто такой из за хрупкости сложно использовать...
В авто очень хитро могут наворотить со стеклами, световодами и тогда там обычные разноцветные светодиоды.
Надо купить тебе его и всем раскажешь что и как! :))
Сообщение Гефестион »
Несмотря на хрупкость, ВЛИ применялись в приборных панелях машин в 80е. В ветке про часы на ВЛИ suslogon выкладывал фотки ВЛИ для приборной панели девятки. Да и в иномарках были...
Но мне кажется, что будь те приборы на ВЛИ, вместо синего был был стандартный зелёный. Т.к. синий люминофор уж больно тусклый, а там явно светодиоды сияют.
Сообщение LEVV2006 »
Вопрос по лампе ИН-12.
Каков срок службы её при постоянно включённых часах?
Сообщение SLvik »
Мои 3 года уже непрерывно работают.
Вот тут:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=301726#p301726
Правда первые циферки скорее всего потравились.
Все кроме 0,1 и 2.
Сообщение Prospero »
Ну вот и я собрал первые часики. Требование было - максимально компактно и кроме функции часов и отключаемой подсветки ничего не надо.
Собирал по этой схеме без будильника.
Возникли две проблемы:
1. Мерцает индикатор единиц минут каждую секунду, хотя находится в режиме "часы-минуты"
Я так понимаю надо попробовать другую прошивку?
2. В течении 10 минут работы постепенно перегревается транзистор в анодном. Через 7 минут температура >60, через 10 уже сотня. Рост плавный. За отсутствием у меня IRF740 поставил IRF720, но разве может это быть причиной такого перегрева?
Может поменять TCAP , или кто что посоветует?
(129.08 КБ) 1984 скачивания
(198.75 КБ) 1555 скачиваний
(166.64 КБ) 1551 скачивание
Даже IRF830 у меня еле тёплый, а нагрузка у него 6 штук ИН-12. И мой транзистор вроде хуже по параметрам чем 740-й.
Надо проверять преобразователь и анодные ключи. Ошибка, сопли, непропай, косячная деталь и прочее. :)
Сообщение A_AVL »
suslogon писал(а):это гри или светодиоды?[...]
Там написано "LED plasma digital display", т.е. светодиоды.
Сообщение Sniper@ »
Prospero,а можно вашу печаточку?
SLvik посмотрел твою галерею часов. Всё очень понравилось. Скажи пожалуйста или вернее проконсультируй. Корпуса ты сам делаешь или заказываешь? Просто свои я делаю сам и у меня они получаются мягко говоря не очень. И мне приглянулся проект «http://nixie.webuda.com/index.php?pg=0& ... 000&ngpg=0». Во первых я планирую сделать когда нибуть сделать часы на больших лампах. Но больше всего меня интересует импульсный блок питания. Можешь рассказать про него или схему какого нибуть другого лёгкого блока подсказать. У меня остались ещё ИН-12. Как раз на часы хватит. Хотел в них реализовать Импульсный блок питания, лампу на панельках (если совсем испортятся можно будет заменить) и шим к лампам. Чтобы они медленно загорались и затухли.
Сообщение SLvik »
Корпуса у меня не свои, а от других часов
или в качестве корпуса я использую старые предметы, например керосинка и самовар.
Я только декатронным часам сам корпус из толстой фанеры делал.
По поводу БП я использую готовые от 7 до 15в и током от 100Ма.
Причём неважно трансформаторные или импульсные.
Этого барахла полно, так зачем изобретать лисопед?
Ведь неизвестно как ты его соберёшь - он может и сгореть вместе с домом.
А остальное в часах - кренка на 5в и МАХ1771 на преобразователе.
Хочу изучить импульсный блок заодно. Так сказать. Можешь подсказать по ШИМ? Какой схемой воспользоваться.
Сообщение Palmyr »
SLvik писал(а):Этого барахла полно, так зачем изобретать лисопед?
Так не факт что готовые БП собраны качественно. Если дешёвые то скорее наоборот. А в самодельном БП никто не мешает детали взять с запасом по напряжению и току, да и термопредохранитель не помешает на греющиеся детали поставить.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение suslogon »
но почему везде слово "плазма" фигурирует?
Сообщение Чебадонов »
Плазма это круто !
Одно слово чего стоит , LED или VFD не так впечатляют юного автогонщика как PLASMA !
Даже про большие телеки в народе говорят " Я тута ссее ПЛАЗМУна ВЗЯЛна" :))
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
:) всем спасибо за мысли и ответы
Сообщение Egorka »
Prospero писал(а): Возникли две проблемы:
По пункту 1, Возможно Ключ анодный барахлит.
по 2 какой выпрямительный диод? Его желательно ставить быстрый.А на холостом ходу как он себя ведет?
Подскажите пожалуйста. Облазил всё что мог не нашёл или может не увидел. Как вы добились такого эффекта?
Сообщение просто КОТ »
Это же ШИМ! Широтно-Импульсная Модуляция. Яркость первого плавно уменьшаем, а второго подымаем!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Это я понял что шим. Я бы хотел увидеть схему и как она подключена к контроллеру. Я просмотрел кучу страниц и возможно пропустил её. Поэтому и спрашиваю. Кто знает?
Если мне не изменяет память, то ШИМ можно организовать программно, без добавок схемы! Это надо просить у людей кусок кода.
Вернуться в «Умные мысли»
